Win8 ali Win7
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Mi lahko kdo pove iz prve roke - ali ima 8.1 start menu enak kot sedmica?
Iz prve roke nima ali pa jaz ne najdem te funkcije. Sicer pa en brezplačen programček in zadeva je rešena.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni. Razlika je da lahko nastaviš da gre ob zagonu direktno na namizje. Sicer je ta metro malo spremenjen, tako da lahko nastaviš da se ob pritisku tipke win ali ikone start prikažejo vsi program po abesedi, podobno kot v start meniju xpjev, ko si kliknil na vsi programi, samo da je tukaj čez cel ekran. Ko se enkrat navadiš je bolje kot prejšnji sistem, saj je na večji površini, poleg tega itak uporabiš iskanje, pa je. Gre v ta metro, pritisneš npr. Au pa se prikaže autocad, ali cn in imaš cnc usb kontroler.
Pa namizje lahko razdeliš na dva dela recimo...
Pzufic--> sem imel ta program nekaj časa gor, pa sem ga dol vrgel ker sem ugotovil da je novi sistem boljši od starega. Sicer po želji, ampak dejstvo pa je da je treba nekaj časa da se človek navadi na neko stvar, ne samo pet minut, potem pa serješ po forumu kot tisti zgoraj, v bistvu pa ga sploh ne poznaš. Jaz osmico uporabljam od začetka na treh PCjih in je ni variante ga grem nazaj na sedem.
Enako se je zgodilo s trackballom- po treh mesecih uporabe sem ga hotel vreči v smeti, danes pa ne zamenjam za nobeno še tako drago miško.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sredi aprila bo menda še en večji popravek. Mogoče ga pa le dobi - start menu. Mr. Green
Se slučajno dobi tudi kakšna preobleka za običajna okna? Oglata okna mi delujejo, kot da je naložen win3.11.... Sem W8 dobil s prenosnikom. Delovni računalnik še vedno poganja W7. Ne čutim potrebe po menjavi.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osmice nisem nikoli uporabljal kaj dosti in sem zadnjič imel kar velike težave, ko sem prijatelju nastavljal novi laptop z 8.1. Sicer ima start menu, ampak je vse drugače kot v sedmici. Sem moral pogooglat, da sem sploh lahko zaprl internet explorer. Nekako se jim ni posrečila kombinacija zaslona na dotik in tipkovnice. Da zapreš program tako, da ga z miško potegneš navzdol je enostavno preveč zamudno. Drugo je, če imaš zaslon na dotik, tam je to prednost.
Upam, da bo naslednja verzija ločena za touch in za navadne delovne postaje. Saj ne rečem, nekatere stvari ima boljše rešene kot sedmica, vendar so pri nekaterih čisto mimo vsekali.
Se pa zagotovo lahko privadiš sistema, človek je zelo prilagodljiv, če tudi na slabše.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz samo upam, da bo devetka "normalna". Osmice sem se enkrat dotaknil in za tem 3 ure roke pral.
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Ne morem se sprijazniti z dejstvom, da sem moral uporabiti Google, da sem se naučil računalnik ugasniti ali zapreti IE. OS ki me ima za bedaka? Ne hvala....Imam tudi monitor predelan na touch screen. Na začetku je zabavno
Consumer MS-OS-ji so napravljeni za nevedneže in korporacije NE želijo, da bi bili potrošniki pametni in imeli znanje/se naučili, ampak je za njih zaželjeno, da je potrošnik "bedak" in prostovolni suženj, ki ga lahko lupijo in mu perejo možgane, da je čedalje bolj neumen in se samo zabava ter ne misli ... Zarota! ... Ti in jaz pač ne nasedava, večina pa ...
Coil
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 19:10
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.26
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi moj glas gre Windows 7.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Še triinpedesetič: popolnoma enako ga zapreš s klikom na križec. Samo namizje odpreš in si na "sedmici" ter delaš natanko enako kot na sedmici.
Se pa strinjam da so za=bali izklop v prvi osmici. Sreči so v 8.1 to popravili.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programi, ki so pisani za Win8 nimajo križca Brick wall
Najlažje je alt+F4, dokler še deluje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem imam jaz privide...na mojih pcjih imajo do sedaj še prav vsi programi križce...
Edini programi, ki so napisani prav samo za osmico so trgovina, neka čudna verzija explorerja, pošta, koledar in podobna navlaka, ki je neuporabna inse zaganja iz metro vmesnika. Ostali " normalni" programi imajo pa vsi križec.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No včeraj sem za test in ker sem v živo videl, da naj bi tale 8.1 delovala ok le to tudi naložil.
Posledice, so take, da računalnik tuli že ob brskanju po spletu, temperature so jasno tudi nekaj °C višje kot pri Windows 7. Na Windows 7 normalno delujoči programi povzročijo, to da tudi Ctrl+al+delete ne prime več. Zaključek, jutri adijo.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, to moram pa preverit...iger pa na winsih nisem igral že dooolgo..ne vgrajenih ne naloženih.
Čeprav je javna uprava več ali manj še na XPjih..sreči! ( zaradi igrice mislim)
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ja, no, saj pa nisem kaj drugega napisal... IE in media player na 8.1 nista imela x-a. Kaj druga sploh nisem odpiral. Ostali ne-microsofovi programi so normalni.
V glavnem, 8 in 8,1 bom preskočil, namreč ne vidim nobene prednosti.
Stran 4 od 5
