Hofer - Inverterski varilni aparat (workzone)
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2016 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kmetijo bi rekel MMA ali MIGMAG, odvisno kje popravljaš. Na terenu je ~200A inverter skoraj nuja. Za razne pločevine in drobnejšo navlako varit v delavnici pa MIG zmaga za moje pojme.
Nekako ni čistega zmagovalca. In ko se vsi obregate ob znamke, je še vedno malo denarja malo muzike, veljavno merilo.
Osebno sem s starim mig mag 200A Varstrojem čist zadovoljen že 15+ let. Kitajci so že pod vsemi možnimi znamkami, tudi včasih priznanimi.
Fronius se je obesil nekje vmes na firmi, tako da smo po priporočilu človeka, ki vari že 30let nabavili MMA/TIG in MIG/MAG od firme CLOOS. 2 leti do sedaj brez težav, vari pa zelo lepo, tudi če si malo "šlampast" je penetracija vara odlična napram kitajcem.
Na koncu je za mene samo eno vprašanje. Koliko je vreden tvoj/vaš čas. Osebno raje vidim da obrnem stikalo za vklop nastavim moč in se ne jezim z zalepljeno žico ali elektrodo in pregretim aparatom.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
mirko_77
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 16:39
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2016 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pravite, da se izogniti Varstroja in Iskre?
A nista to dobri firmi?
Kaj pa Lincoln Electric?
A trgovina Varesi, potem nudi "test", ki ga opraviš doma ali poizkusiš pri njih?
Mislite, da bi bil varilni aparat mma okrog 200 A več kot dovolj?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2016 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar sem napisal velja za inverterske varilne aparate. Zakaj priporočam MMA aparat? Ker boš z njim imel najmanj težav. Je sorazmerno lahek, majhen, z njim lahko variš praktično vse kar je na kmetiji za zavariti, ne potrebuješ jeklenk, ni težav z varjenjem zunaj, če piha veter, dokaj hitro se z nim naučiš variti. Praktično vsi inverteji imajo tudi enostaven vžig hladne elektrode.
Razne "Iskrine" Xente in "Varstrojevi" Varini so navadna jajca.
Pri Varesiju lahko vse preiskusiš pri njih.
Pingpong ima dobre aparate, le cena je precej visoka.
Najbrž ne boš varil z elektrodo debelejšo od 4 mm. 200 A aparat, z dovolj dobro intermitenco, bi moral za tvoje potrebe zadostovati.
Do 200A aparati delajo na eno fazo, kar dostikrat pride prav, če moraš zavariti nekaj, kjer nimaš trifaznega toka.
Če te zanima še kaj, vprašaj.
Še nekaj bi dodal. Kaj kupiti je odvisno od tega kaj nameravaš vaditi, ter kako pogosto. Pomembno je tudi koliko "cekinov" si pripravljen odšteti.
mirko_77
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2016 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za odgovor. Varil bom kar bo potrebno. Trenutno imam eno prikolico za popraviti. Kako pogosto, pa je čisto odvisno, v glavnem za kakšna popravila doma.
Cekinov, hm.. kaj pa vem, ne preveč Smile Smile
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2016 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, Pingpong. Napisal sem Lincoln, vendar telefon včasih spalamudi po svoje, če nisi pozoren.
S tistim kaj in koliko je bilo mišljeno ali boš varil dnevno, recimo kakšne konstrukcije, ali boš občasno kaj poflikal. Za profesionalno rabo je vsekakor bolje kupiti boljši aparat. Kakšnega pa je odvisno od namembnosti.
mirko_77
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2016 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne dnevno, včasih še tedensko ne. Nič profesionalnega, samo za kaj popravit doma itd., zato tudi ne bi rad odštel preveč cekinov Smile
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2016 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
To si mislil prenosne- elektroda ali tudi za profesionalno (industrijsko) uporabo MIG/MAG do 500A?
Govorim o Froniusu.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2016 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Froniusa so prehiteli po vsej črti. Froniusovi aparati seveda niso slabi, še vedno so zelo kvalitetni. Vendar pa ostali ta čas niso spali in so razvili in izdelali še boljše. Podobno kot s Froniusom se dogaja z Lincolnom.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2017 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem nov varilni aparat, stari gorenje transformator meče ven fid in je čas za kakšnega inverterja. Prebral sem to temo, pa imam mešane občutke. Obstaja kakšen inverter, ki ima tok čez 200 A in ni v cenovnem razredu nekaj k€? Razen iskre in varstroja za katere pravite, da so zanič, nisem našel kaj pametnega.
Za 4 mm EVB elektrodo je dovolj takšen z 180 A (zanimajo me praktične izkušnje)?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2017 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 4 mm je dovolj tudi manj, precej je odvisno od željene intermitence. Malo več napiši za kak namen misliš uporabljati aparat, koliko predvidevaš varjenja s 4 mm elektrodami, koilko si pripravljen odšteti zanj... V glavnem bolj konkretna pričakovanja in zahteve.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2017 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledal sem wtl. Varjenja s 4 mm ne bi bilo veliko, včasih se pa rabi. Drugače pa tudi bi bil za uporabo vzdrževalnih del na kmetiji in tudi kakšno konstrukcijo za zvarit. Vse navadno jeklo, za neerjavna imam soseda Smile
Ravno ta sosed pravi, da imajo v službi wtl-e in so varilci zadovoljni z njimi.
Bil bi pripravljen odšteti tja do 1 k€, 100-200 € gor ali dol.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2017 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale na primer, je glede na ceno zelo zanimiva izbira. Tudi ta ni slab izbor s tem, da sta oba krepko pod tvojim finančnim limitom. Mogoče je še kak bolj zanimiv aparat. Ti bom na zasebno dal številko nekdanjega sodelavca, pokliči ga in mu povej, da sem te jaz napotil. On ponavadi da največji popust, le pobaraj ga.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 21, 2017 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za številko.
Spogledujem se s 3 faznim aparatom. Sedaj se je velikokrat dogajalo, da je kurilo vtičnice na podaljških. Obstajajo kombinirane variante, tako kot so imeli stari transformatorji 1f/2f?
Nazadnje urejal/a MarkoM Pet Jul 21, 2017 1:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 21, 2017 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokliči Sebastjana, ti bo vse razložl. Tudi glede 3f aparatov. Mene že nekaj časa ni tam, med tem se je marsikaj spremenilo, tudi aparati so se zamenjali, nisem več ravno na tekočem.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 24, 2017 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil, da imajo podružnico tudi v MB. So mi tam dali lep popust. Tako, da hvala za informacije.
Stran 4 od 5
Uptime: 6 dni
