kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 12:22 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa bi naredili akcijo izdelave desulfatorja v lastni režiji. Ima kdo načrte za
izdelavo???? |
Shem je cel kup. Za začetek se lahko zgleduješ kar po električnem pastirju, brez izhodnega transformatorja. Ta tehnika je zelo šparavna saj polniš kondenzator, ki pa naj bo kar precej velik, da dosežeš 16A ali tam nekje.
Sem gledal precej shem po netu in se ljudje vse sorte zadev lotijo od mehanskega desulfatorja pa do teh z 555 timerjem. Sam bom poskusil narediti takega, ki se napaja iz omrežja, ker je brez pomena dajat neko škatlico med plus in minus. Ko začne desulfator delovat in osipat sulfat je „pri zdravljenju”potreba po toku večja in jo nima kje vzeti. |
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 6:25 pm Naslov sporočila: |
Aku je star cca 6 let od tega je zadnje leto miroval brez polnjenja in praznjenja. Je pa TAB MOTION semi-traction 75Ah. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Mar 04, 2016 6:50 pm Naslov sporočila: |
Ta ima pokrovčke, torej lahko pomeriš gostoto kisline.
Potrebuješ TAKŠEN merilnik, da boš lahko izmeril gostoto elektrolita. To je najbolj zanesljiv pokazatelj stanja posameznih celic. Če je vsaj ena popolnoma prazna, potem nesi aku v trgovino in pokasiraj popust pri novem.
Pa pazi, ko delaš s kislino, vsaka kislina, ki ima kisik (npr. H2SO4), poškoduje organske snovi, kot so obleka ali koža, po domače, naredi luknjo. _________________ lp |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 12:00 pm Naslov sporočila: |
No včeraj sem tudi jaz dobil tale polnilec omenjen v naslovu. Mah boh pomagej, če človek ne zna prej prebrat navodil kot kupi. Tista desulfacija/aktivacija je podobno narejena kot pri PACO polnilcu. Dela do 11V. Ni to kar sem iskal, bo pa dober za vzdrževalno polnjenje. Torej morem priti do tavelikih kondenzatorjev, da že enkrat realiziram ta desulfator, ker pravite, da je pomemben velik tok. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 1:19 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano, je za desulfatizacijo potreben tok iz akumulatorja.
Zato akumulator v vozilu kljub teoretično neugodnim vplivom (vibracije, temperaturna nihanja, 50×70% napolnjenost itd) prav zaradi zagonskih tokov zdrži dlje, kot pa "laboratorijsko" vzdrževan na fiksnih 13.7V @ 20.0°C
Sem pa tudi zasledil da obstajajo tudi metode polnjenja z velikimi tokovnimi konicami, a če za to rabiš nekaj kar ni pri roki... |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
MadMax Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 1:38 pm Naslov sporočila: |
Neko tako čudo sem vzel pr' kitajcu za drobiž, ker se mi ni dalo iskat elementov
Če dela? Dela.
Je kaka korist od tega? Najbrž je, sicer bi en star akumulator že popolnoma umrl (no, zdaj ima pa pri 8, morda celo 10 letih starosti še vedno 15÷20Ah od nekoč 55...). Brez desulfatorčka bi bil pa morda dober le za kakšno LCD zapestno uro poganjat, pomoje... |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Mar 05, 2016 5:35 pm Naslov sporočila: |
Majstore pravi, da je imel probleme z gretjem tuljav. Glede na to da me prostorko zadeva nebi ovirala se lahko vgradi močnejše tuljave oz. dušilke tja od 2H? Tudi z kondenzatorjem so lahko problemi, če nisi preveč natančen pri regulaciji potenciametra in bi bilo bolje imet folijskega(vsaj po mojem mnenju). |
bobek220 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 8:51 pm Naslov sporočila: |
Sem se danes malo poigral z akujem.
Sem ga delno napolnil, potem pa kar z 4mm2 žico kratko sklenil za cca 5 sekund (žica se je kar segrela, me ni zeblo v roke). V celicah se je videlo vrenje kisline v vseh celicah, tako, da mislim, da ni nobena v kratkem stiku. Polnjene in praznjenje na tak način sem ponovil cca 5 krat. Sedaj pa ga polnim na programu "avto" in upam, da se bo jutri zjutraj kaj poznalo. Vmes je bil polnilec tudi v programu osveževanja, ko je bila napetost akuja nekje okrog 8,5-9V.
Upam da sem ga zbudil.
Javim rezultate jutri zvečer. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ti rad hazardiraš s svojimi očmi? |
bobek220 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 9:02 pm Naslov sporočila: |
Ni bilo sile. Aku ni bil 100% poln. Če je imel cca 10% kapacitete od 75 Ah je imel že preveč. Preizkusil sem ga z motorčkom za dvig avtomobilskih stekel (potegnil naj bi cca 3A) in čez 10 sekund je motor še čisto počasi obračal. Potem je sledilo polnjenej. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 9:04 pm Naslov sporočila: |
Nja, še slabše...
Se niti ne zavedaš možnih posledic... Sicer le kak %, ampak zato se pa reče hazardiranje... |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 9:13 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Nja, še slabše...
Hja- ko bo preizkusil, kako ti iz banka (ponka) izgine 75% akumulatorja te bo razumel  _________________ LP Robert |
bobek220 Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ja saj vem, da se z takimi stvarmi ni za hecat. Ampak v tem primeru ni bilo neke nevarnosti. Ampak obujam en aku v življenje z trenutnimi majhnimi možnostmi. _________________ Kak je lepo ko je fajn |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 9:18 pm Naslov sporočila: |
Morebiti pri hiši premoreš kaj podobnega, kar sliši na zaščitni vezir. Ta zadeva je vsestransko uporabna. Vsekakor pa za eksplozije ni.
Nazadnje urejal/a kobranka Pon Mar 07, 2016 10:46 am; skupaj popravljeno 1 krat |
