Z diodo do cenejše elektrike
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tako grozno. Jaz sem na moj elektro gledal in v celem letu sem napravil samo eno 1.5kw špico. Ostalo pa je pod 1kw
Sicer pa evo kosti.
vzameš 3x tokovnik in daš na vhodo na vse faze in meriš tok. V npr ESP32 napraviš neki server. Potem pa imaš naprave po hiši (na vtičnicah ali fiksne) ki merijo trenutni tok in pazijo da ne preseže max. nastavljenega skupnega. Napravam seveda dodaš prioritete.
To ni teško sestaviti in če je kdo kaj komercialista bo to prodajal za med.
Lep dan
Simon
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 366
Aktiv.: 2.31
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda sem v preteklih mesecih dobil preveč informacij in mi nič ni več jasno. Kaj pravzaprav pomeni recimo če imam 2kW večjo dogovorjeno moč, kot jo dejansko rabim? Koliko € me bo to stalo po nepotrebnem?
webmaher
Pridružen-a: Pon 03 Feb 2014 15:42
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.48
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2023 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2kW pozimi, čez dan, te lahko letno stane ene 40€.
Tule imaš kalkulator. https://plesko.si/elektr/omreznina/
Tule pa mojo preglednico.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/127A6AHma87aW7x1SyjS5JN2pP_vTW5cq/edit?usp=drivesdk&ouid=100127013687045621392&rtpof=true&sd=true
Prej pa tole preberi: https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/znane-cene-omreznine-po-novi-metodologiji-415395
Po ceniku me bosta cela 2kW v tarifnem razredu 3 stala letno 3,64€ omrežnine za moč, torej bi z diodo pridobil 1,82€. Upošteval sem znižanje iz 5,1 na 3,8kW, glej mojo preglednico.
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober kalkulator. Hvala. Vidim, da ni nekih večjih sprememb glede cene - recimo da pravilno računa. Jaz sem nastavil dogovorjeno priključno moč na vseh blokih na 6 kW, predlagana je bila pa 8,3 kW. Po podatkih Moj Elektro na 15 minutnih meritvah v celem letu čez 5 kW skočim parkrat, čez 6 kW pa dvakrat.
Imam v juniju neke čudne špice, ki so pa izgleda napaka v sistemu, ker so tako velike, da ostali podatki z grafa niso čitljivi, če zajamem tudi čas v katerem so se pojavile.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Sicer pa evo kosti.
Kuhaš očitno ne na elektriko (torej plin?), kuriš pa drva ali kaj podobnega?
Ti se res nimaš za kaj sekirat. Sekira bo samo za drva.
Brezveze, da sploh bereš to temo Smile
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tudi ne pereš in pomivaš, vsaj ne z, za moje pojme, običajnimi stroji. In tudi ogrevanje vode je na kaj drugega ali pa 1 kW grelec + dioda.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Dober kalkulator. ... Jaz sem nastavil dogovorjeno priključno moč na vseh blokih na 6 kW, predlagana je bila pa 8,3 kW.
To ne gre skupaj. Sklepam, da imaš priključno moč 24 kW (pri meni predlaga 8,2 kW), kar pomeni minimalno dog. OM 8,2 kW.
PS: Kot kaže, sem tudi na tem forumu med precej redkimi, ki smo prebrali akt. Tam (načeloma) vse piše.
Tvoj dobavitelj te je obvestil o dog. OM.
PS: Debata je offtopic. Prispevki na zadnjih dveh straneh večinoma nimajo opravka z diodo ali drugačnim znižanjem moči grelca.
EDIT: Popravek: Nad 17kW do 43kW priključne moči (PM), je minimalna dog. OM 34% PM.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Nov 29, 2023 6:18 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole so samo zelo blagi začetki tistega, kar sem pred leti že nekajkrat napisal na enem drugem forumu. Itaq so to samo moje teorije zarote Mr. Green
Preko trupel furaš zeleni terorizem in ljudi s palico in korenčkom posiljuješ, na kuhanje, ogrevanje in vožnjo z elektriko. Plebejcem razlagaš, da je to zeleni prehod in da je to naša svetla prihodnost.
Ko se začne dogajati tisto, kar je fizikalno nedvoumno, pa gladko nategneš plebejce in uravnavanje peak demand-a zvališ na njih.
In mimogrede, kdor zna brati položnice, ta tudi že nekaj časa ve, da nam v imenu tega zelenega terorizma že nekaj časa kradejo iz žepa. Tisti, ki imajo komaj za kruh plačujejo subvencije tistim, ki si lahko privoščijo +25k€ za zeleni prehod (SE+TČ).
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Proteus, drži!
Lahko smo ne vem kako zeleni, Zemlja bo naredila svoje, tako kot dela že tisočletja!
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
To ne gre skupaj. Sklepam, da imaš priključno moč 24 kW (pri meni predlaga 8,2 kW), kar pomeni minimalno dog. OM 6,5 kW.
Imam 3x20 A varovalke, torej priključno moč 14 kW. Pa imam toplotno črpalko, peremo, sušimo, likamo, kuhamo delno na indukcijo, električnega avta nimam. Obvestili so me - na računu za julij piše za vse bloke dogovorjena obračunska moč 8,3 kW. Pa sem malo pogledal na 15 minutnih odčitkih kaj počnemo in prestavil na 6 kW za vse bloke. Brati se mi akta ni ljubilo, priznam - TL; DR.
Nad 17 kW, torej 3x25 A v našem okolišu ne gre za fizične osebe...
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, Proteus, za tebe so vsi ti ukrepi samo pesek v oči.
Če bi bilo po tvoje bi še naprej kurili na premog in nafto. Zrak bi pa imeli približno tak kot je zdaj v New Delhiju ali Hong Kongu.
Če je to tvoja teorija zarote sem srečen, da je.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor K je napisal/a:
Tudi slučajno ni to teorija zarote!
Ko je izbruhnil vulkan na Islandiji l.2010, je vrgel v zrak plinov in trdnih delcev, kakor so povedali znanstveniki, kot ji ni človek sposoben sproducirati v 100 letih, delujočih vulkanov, ki stalno bruhajo, je pa Zemlji nekaj manj kot 100!
Ko so vrtali led na Antarktiki so vzorci odkrili, da se ledena doba pojavlja vsakih cca. 10k let in človek se lahko postavi na glavo, pri tem ne more nič!
Pred vsako ledeno dobo se je na Zemlji dogajalo ravno to, kar se dogaja sedaj tj. višanje temperatur.
Sekanje amazonskih in še katerih gozdov za rudarjenje redkih kovin, o tem se pa ne govori, zanimivo, a ne?
Saj je bil kakšen dan nazaj podatek, koliko škodljivih plinov sproducirajo miljardeji s svojimi jahtami, letali, vilami,..... a nas fopajo oz. kot je napisal Proteus
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne niso pesek v oči, to je čisto običajna kraja, kjer kradeš revnim in daješ bogatim.
Popolnoma nekoristne sončne elektrarne so namenjene izključno blodnjam, da z njimi zmanjšujemo CO2, pri čemur seveda v celoti utišaš in križaš vse znanstvenike, ki se s to teorijo ne strinjajo.
In če bi slučajno jaz odločal, potem bi bil verjetno tik pred tem, da prerežem trak ob otvoritvi druge NE.
Kar se pa premoga tiče, potem, ko so največji promotorji te oslarije zmetali na milijarde denarja v zelene vire, so se odločili, da bodo ponovno kurili premog Mr. Green Mr. Green Mr. Green :
https://www.reuters.com/business/energy/germany-approves-bringing-coal-fired-power-plants-back-online-this-winter-2023-10-04/
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 29, 2023 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pa bogatim firmam daješ davčne odpustke pa je seveda ok.
Zaradi subvencij za sončne elektrarne se je tehnologija tako pocenila, da so danes popolnoma konkurenčne brez posebnih spodbud.
In te popolnoma nekoristne sončne elektrarne proizvedejo kar nekaj energije, 5% vse električne energije v Sloveniji.
Fukošima pa je dokaz, da lahko ena jedrska elektrarna naredi 100x več škode kot proizvede elektrike.
Da ne govorim o Černobilu.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 4 od 4
