Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 2:51 pm Naslov sporočila: |
Sam imam dva - v obeh je v zelo kratkem času skurilo baterije
_________________ lp
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.22 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 4:11 pm Naslov sporočila: |
Silvo-skurilo dobesedno?
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 5:35 pm Naslov sporočila: |
Spraznilo ... bile so prazne prej kot v mesecu (v zvoncu) Sicer sem dal noter ene low cost, ki sem jih kupil v conradu (pack z 10 baterijami) Sedaj jih še nisem zamenjal, ker zvonca ne uporabljam.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 6:11 pm Naslov sporočila: Re: Brezžični zvonec.... |
BTW, v Bauhaus-u na rudniku LJ sem pred tedni vzel takšen daljinski zvonec z namenom predelave in uporabe za malce drugačen namen ...
... že naslednji dan sem ga nesel zamenjat, vendar je tudi drugi imel isti problem. Oba sta se namreč na cca. 10 minut kar sama od sebe prožila, tako da je bila stvar neuporabna že za osnovni namen, kaj šele ...
Samo v vednost morebitnim kupcem-interesentom.
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 11:07 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa tvoj zvonec ni bil kodiran tako kot moj ,če pa je bil ,potem pa imaš nekje v bližini neko sevanje na tej frekvenci in ti te motnje potem slučajno zadanejo kodo za proženje zvonca.
Danes sem torej malo testiral domet ,ki pa je bil kar precej večji od 80M in mislim ,da je bil vsaj še enkrat tolikšen ,če ne še večji in to s slabimi baterijami.
Moram še pomerit tok na sprejemniku ,kateri menim ,da ne presega 1mA v mirovanju.Baterije so se verjetno izpraznile ,ker so bile "low quality"
No ja upam.
Drugače pa sem poizkusil z dvema akumulatorčkoma NI-MH (2,4V) in deluje v redu.
_________________ Lp. Traflc |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 12:30 am Naslov sporočila: |
Traflc je napisal/a: |
Mogoče pa tvoj zvonec ni bil kodiran tako kot moj ,če pa je bil ,potem pa imaš nekje v bližini neko sevanje na tej frekvenci in ti te motnje potem slučajno zadanejo kodo za proženje zvonca. ... |
... nekaj podobnega in slaba kvaliteta.
Ker pa se mi je mudilo nadgradit obstoječo aplikacijo sem v IC-el****** na hitro nabavil in zlotal ta dva kompleta:
http://www.gibsonteched.com/vk6706A.html
http://www.gibsonteched.com/vk6727.html
Že čez nekaj dni se mi je obrestovalo:
Link1 4.5M : Dogajanja brez ...
Link2 2.3M : Dogajanje z nadgradnjo ...
Traflc Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 9:24 am Naslov sporočila: |
Kar v redu KIT komplet se mi zdi tole in sem si nekoč že snel celotno aplikacijo v .pdf ,vendar sem rabil stvar ,ki bi delovala pri 3V zato sem tudi kupil ta zvonček.
Traflc Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2004 11:10 am Naslov sporočila: |
Včeraj sem se še malo igračkal z zvoncem in ugotovil ,da gre domet kar preko 200M !! In bi verjetno šel še dlje ,če bi namestil na obeh straneh anteni.
Tok ki ga vleče sprejemnik pri meni pa je okoli 0,5mA ,merjeno z digitalnim multimetrom.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:28 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem se sprehajal v Leclerku ter videl in kupil poceni (1690 SIT) brezžični zvonec, kateri pa deluje čisto zadovoljivo. Ali ga je kdo že kupil. Zanima me, kako bi na sprejemni del priklopil npr. rele, ki bi se vključil ob sprejemu signala.
8.62 KB |
12463 krat |
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:29 pm Naslov sporočila: |
Oddajnik
9.18 KB |
12460 krat |
mirkatmir Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:30 pm Naslov sporočila: |
in še sprejemnik ki deluje na 4.5V
14.69 KB |
56 krat |
cici Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2005 3:59 pm Naslov sporočila: |
Kako na daleč pa zadeva dela mirkatmir?
mirkatmir Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 7:50 am Naslov sporočila: |
Se opravičujem za zamudo, na odprtem 50m brez posebnosti.
Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:25 am Naslov sporočila: Brežični zvonec! |
Jest sem kupil brezični zvonec kak mesec nazaj v Merkurju (1600 SIT +), pa sem ga takoj nesel nazaj!
_________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 1:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je bilo narobe?
Lp Andrej
