logist Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.67 Kraj: dom(o)vina
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:50 am Naslov sporočila: |
Sem kar izdelal vezje, (shemo prilagam v prilogi)
U3 = SN65LBC179
R18,R20 = 120
Povezal sem ju tako kot je rekel aly :
SCK iz mikrokontrolerja na TX pin od LBC179. Izhodni diferencialni par na CLOCK linijo proti enkoderju.
MISO iz mikrokontrolerja pa na RX pin od LBC179. Vhodni diferencialni par na DATA linijo od enkoderja. |
Ker je linija dolga 15m sem dal še med A in B, Y in Z 120 upor.
Programska koda pa za ISP izgleda takole :
Koda: |
void spi_init(void){
// Enable SPI, Master, set clock rate fck/64
SPCR = (1<<SPE)| (1<<MSTR) | (1<<SPR1);
unsigned char SPI_transmit(unsigned char data){
// Start transmission
SPDR = data;
// Wait for transmission complete
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
data = SPDR;
return(data);
unsigned char SPI_receive(void){
unsigned char data;
// Wait for reception complete
SPDR = 0xff;
data = SPDR;
// Return data register
return data;
unsigned int rx_ssi(){
int number[2];
number[0] = SPI_transmit(0xff);
number[1] = SPI_transmit(0xff);
tx_string_p("\n# : ");
int sample = ((number[0] << 5) + (number[1] >> 4));
tx_numberi(sample,5,10);
return 0;
ISR(USART_RXC_vect){
unsigned char rx_string;
rx_string = rx_byte();
switch(rx_string){
case 'r':
case 'R':
rx_ssi();
break;
void mcu_init(){
DDRB = 0xA0; // SCK output
int main(void){
_delay_ms(100); //da se VCC stabilizira
mcu_init();
uart_init();
spi_init();
sei();
while(1){}
return 0;
Pisanje in branje za SPI sem prepisal iz datasheeta za ATmega32. Ter ga nastavil v Master mode, 125kH je frekvenca (maksimlana je 300kH > http://www.lika.it/eng/prodotti2.php?idprod=155&ID=3) in v Enable SPI. Zunanja frekvenca ATmega32 ja 8Mhz in mi program ne deluje čista tema.
Ker ko priklopim programator, mi program dela mi vrne vedno neki cifro, ko preklopim in želim prebrati vrednost iz absolutnega SSI enkoderja program nič ne vrne, vidim da program deluje, ker mi na FTDI-ju utripa ledika za oddajanje (gledano iz smeri PC-ja na ATmega32).
shema vezja, ki ga uporabljam |
111.54 KB |
16 krat |
Tako pa sem ga priklopil na vezje (na desni strani je iz datasheeta) |
104.42 KB |
1 krat |
_________________ Mihael |
logist Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 10:43 am Naslov sporočila: |
Mi je uspelo narediti da mi bere oz. vsaj nekaj vrača
Problem je bil da mora delovati na SPI mode 3 torej koda mora izgledati takole :
Koda: |
// enable SPI, MSB first, Master, SPI mode 3, clock rate 125kH
SPCR = (1<<SPE)| (1<<MSTR) | (1<<SPR1) | (1<<CPOL) | (1<<CPHA);
Samo koliko sem videl sedaj sem nekaj si narobe razlagal glede pretvarjanje 2x8 bitov v 16bitno vrednost, ker Če imam kodo takole (včeraj sem se zatipkal) :
Koda: |
int number[2];
int sample = ((number[0] << 5) + (number[1] >> 3));
return 0;
Mi program vrne 8191 kar je v redu ker je enkoder 13 bitni ampak v naslednji poziciji mi vrne 4096 namesto 0 torej predvidevam da nekaj ne delam v redu z izračunom, ker sem si razlagal takole če želim 13 bitno vrednost in berem dva zloga pomeni da prvega prestavim za 5 mest v levo (13-8 = 5) ter drugi zlog za 3 mesta v desno in ju samo seštejem in imam željeni 13 bitni zlog ampak to očitno ni prava razlaga.
logist Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:35 pm Naslov sporočila: |
Tako pa sem tudi sedaj naredil da mi bere pravilno pozicijo :
Koda: |
unsigned char number[2];
number[0] = SPI_receive();
number[1] = SPI_receive();
tx_numberi((((number[0] & 0x7f) << 6) + (number[1] >> 2)),5,10);
return 0;
Aly in marko ter vsem ostalim se zahvaljujem za pomoč.
Hvala
logist Član
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
Sem pa opazil, da se mi uC zacikla in vedno ko čaka na sprejem podatkov, kot da bi zamujal/prehitev s sprejemanjem podakov, ker ko ga pa resetiram ali reset tipka ali izklop napajanja in se zažene in potem spet dela v redu nekaj časa.
A je mogoče to problem, ker je dolžina 15m kabla in bi moral med A,B in Z,Y dati 120 upor in oplet ozemljit, samo ne vem če je na drugi strani (v enkoderju) že povezan. Ker kabel je položen v ALU kanal (ozemljen), kjer so položeni kabli 750V enosmerne napetosti, ter še 3 fazni elektroenerketski kabel (moči 7,5 kW).
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 6:05 pm Naslov sporočila: |
Tole "zaciklanje" ne vem kako se ti odraža.
Mogoče pride preko indukciuje v vodnikih kakšna špica v vezje in procesor skoči na neko nedefinirano lokacijo / zanko v programu?
Poskusi zadevo za začetek testirati v laboratorijskem in ne v industrijskem okolju.
logist Član
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 6:55 pm Naslov sporočila: |
Še vedno mi komunikacija z SSI ne deluje kakor bi morala.
Glavni program deluje tako.
Koda: |
#define F_CPU 8000000UL //frekvenca 8 MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <string.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include "uart.h"
#include "spi.h"
number[1] = SPI_transmit(0x00);
//rs232SendIntNumber((((number[0] & 0x7f) << 6) + (number[1] >> 2)),5);
rs232SendIntNumber(number[0],3);
rs232Send("\n");
rs232SendIntNumber(number[1],3);
rs232Send("\n-----");
return 0;
int main(void){
DDRB = 0xA0; // SCK output, MISO output
rs232Init();
spi_init();
sei();
rs232Send("\nReset!");
while(1){
rs232Send("\n");
rx_ssi();
_delay_ms(1000);
return 0;
SPI pa je spisan takole :
Koda: |
#include <avr/io.h>
#include "spi.h"
// enable SPI, MSB first, Master, SPI mode 3, clock rate 125kHz
SPDR = data;
data = SPDR;
return(data);
unsigned char data;
SPDR = 0xff;
data = SPDR;
return data;
V prilogi še prilagam vezje (shemo lahko dam na željo, ampak mislim da je dovolj enostavna in pregledna).
Enostavno več ne vem kaj bi lahko bilo narobe.
Na sn65lbc179 imam pa vezano absolutni enkoder tako :
A <- Data +
B <- Data -
Z -> Clock -
Y -> Clock +
Ker mi je zadeva vredu delovala, sumim da bi mi vlaga prišla lahko noter v enkoder ampak mislim da z IP65 nebi smela bi problem.
Fizični izgled vezja (pdf) |
Ime datoteke: |
Vmesnik_Sledilnik#3.pdf |
40.94 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2011 7:34 pm Naslov sporočila: |
Na prvi pogled mi izgleda v redu. Praviš da je delovalo, torej je program ok.
Kaj pravi osciloskop?
logist Član
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 11:10 am Naslov sporočila: |
Trenutno še nič, ker iščem nekoga v okolici da bi ga imel in da bi pogledal lahko.
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 5:53 pm Naslov sporočila: |
Tukaj: Kraj: dom(o)vina
jih je kar nekaj
logist Član
Objavljeno: Sob Avg 20, 2011 3:28 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
jih je kar nekaj  |
Prekmurje
logist Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 9:53 pm Naslov sporočila: |
koda je sledeča :
Koda: |
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
#include "spi.h"
// tabela 59 - ATmega32 137 datasheet
#define SPI_MODE 2
// tabela 58 - ATmega32 135 datasheet
F_CPU/4 = 0
F_CPU/16 = 1
F_CPU/64 = 2
F_CPU/128 = 3
F_CPU/2 = 4
F_CPU/8 = 5
F_CPU/32 = 6
#define SPI_CLOCKRATE 3
WDTO_15MS
WDTO_30MS
WDTO_60MS
WDTO_120MS
WDTO_250MS
WDTO_500MS
WDTO_1S
WDTO_2S
WDTO_4S
WDTO_8S
#define WDT_E wdt_enable(WDTO_2S);
#define WDT_D wdt_disable();
#define WDT_R wdt_reset();
void spiInit(void){
// configure SCK, MOSI and Slave Select as output
DDRB = (1 << SPI_SCK_BIT) | (1 << SPI_MOSI_BIT) | (1 << SPI_SS_BIT);
SPCR = (1<<SPE)| (1<<MSTR);
#if SPI_MODE == 1
SPCR |= (1<<CPHA);
#elif SPI_MODE == 2
SPCR |= (1<<CPOL);
#elif SPI_MODE == 3
SPCR |= (1<<CPOL) | (1<<CPHA);
#endif
#if SPI_CLOCKRATE == 1
SPCR |= (1<<SPRO);
#elif SPI_CLOCKRATE == 2
SPCR |= (1<<SPR1);
#elif SPI_CLOCKRATE == 3
SPCR |= (1<<SPR1) | (1<<SPR0);
#elif SPI_CLOCKRATE == 4
SPSR |= (1<<SPIX2);
#elif SPI_CLOCKRATE == 5
SPSR |= (1<<SPIX2);
SPCR |= (1<<SPR0);
#elif SPI_CLOCKRATE == 6
SPSR |= (1<<SPIX2);
SPCR |= (1<<SPR1);
#endif
unsigned long int SpiReadSSI(void){
unsigned char u8byteCount;
unsigned char u8data;
unsigned long int u32result = 0;
for (u8byteCount=0; u8byteCount<4; u8byteCount++){
SPDR = 0xFF;
u32result <<= 8;
while ( (SPSR & (1 << SPIF)) == 0);
u8data = SPDR;
u32result |= u8data;
u32result >>= 7; // throw aways the LSBs
return u32result;
int main(void){
rs232Init();
unsigned long int u32ssiResult;
rs232Send("\n[R] SSI komunikacija s ");
rs232Send("SPI");
spiInit();
_delay_ms(1000); // Še malo počakamo
while(1){
rs232Send("\nBerem SSI : ");
WDT_E; // vklop WDT
u32ssiResult = SpiReadSSI();
rs232SendIntNumber(u32ssiResult,5);
WDT_D; // izklop WDT
rs232Send("\nCakaj 5 s"); // samo zaradi osciloskopa
_delay_ms(5000);
return 0;
Ter dokopal sem se do osciloskopa in pri frekvenci 62500 Hz (8MHz/128) na zaslonu vidim samo 5V in občasno pade na 0V ampak ne takrat ko bi moralo.
Sedaj pa bi prosil nekoga da mi pogleda in preveri zakaj mi SCK ne daje ven prave ure. Delam pa z ATmega32.
Gledal sem in sem ugotovil da SSI in SPI sta si enaka samo v SPI mode 2. Časovni diagram sem priložil v pdf-ju narisal sem si ga v AC-10
SSI in SPI MODE 2 časovni diagram |
Ime datoteke: |
SSItoSPI_time-Model.pdf |
54.89 KB |
Downloadano: |
2 krat |
Objavljeno: Sre Avg 24, 2011 9:01 am Naslov sporočila: |
Kot prvo, pomeči ven iz programa vse, kar je povezano z Watchdogom. Preveri, da so tudi vsi Fuse biti, povezani z WDT, deaktivirani.
Preberi kompletno poglavje okoli WDT v datasheetu, ponavadi je tako, da ko WDT enkrat vklopiš, ga ne moreš več izklopiti. Potrebno pa ga je "resetirati" dovolj na pogosto. Tega ne vidim v tvoji kodi. Skratka, zbriši vse okoli WDT.
Če že uporabljaš WDT, moraš na začetku programa vedno najprej prebrati status reset registra in ugotoviti, kaj je povzročilo reset čipa (POR ali WDT ali eksterni reset).
Za test poskusi SPI najprej nastaviti v Transmit mode (z MOSI pinom kot output) in pošiljaj ven neko številko, npr. 0x18 ali 0x5A. S tem vidiš, da si hardver pravilno nastavil. Potem pa naprej na sprejem.
na zaslonu vidim samo 5V in občasno pade na 0V ampak ne takrat ko bi moralo. |
Preden začneš s pošiljanjem / branjem SPI-ja naredi na enem drugem pinu pulz, ki ti služi kot triger za osciloskop.
logist Član
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 8:39 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem naredil kot si rekel Aly.
Prvo napako, ki sem jo naredil je bila ko sem kopiral del kode nisem skopiral tudi tega, da registra PORTB nastavil na visoki nivo za izhod, ker sem samo DDRB nastavljal, zato mi osciloskop ni kazal nič. Potem ko sem vse pregledal z osciloskopom okrog ISP-ja sem gor priklopil gor moj enkoder, pol pa spet nič, samo visoki nivoji se vračajo.
Frekvenco ISP vodila imam 2MHz ker sem v datasheet-u zasledil naslednje pri ELECTRICAL SPECIFICATIONS :
Output codes: Binary
Power supply: +10Vdc +30Vdc
Output circuit: SSI, 13 bit
Resolution: 8192 counts/rev.
Output current (per channel): 20 mA max.
Output frequency: 2 MHz max.
Power consumption: 65 mA max.
Protection: protected against inversion of polarity
Napajam ga z 12V in frekvenca je 2MHz za ISP, torej lahko začnem sklepat da je lahko enkoder odslužil svoje ali še ne?
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Clock frekvenco nastavi na 100 kHz. 2 MHz je že na zgornji meji.
Kot prvo moraš iz mikrokontrolerja ven dobit Clock signal ustreznih nivojev in frekvence, potem pa šele gor priključiš enkoder in gledaš še Data linijo...
logist Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal in Clock signal je 5V in frekvenca čist ustreza kot sem nastavil torej 125 KHz in še vedno dobim 255 če pa povežem MOSI in MISO pa dobim to kar pošljem.
Še jutri ga bom pogledal potem pa bom v sredo naročil tega : RE22SC0409B10F3C00 če ne bom tega usposobil.
Ker mislim da je enkoder moralo neki poškodovat (24ur zunaj pod milim nebom, ampak zaščita je bila IP 65), ker 14 dni je delalo tako kot mora, potem pa je sledilnik lepega dne vse dovodne kable za 20 kW elektrarno zasukal okrog osi in potrgal. Ker program mi deluje v redu, imam prilagojeno verzijo za Linux in deluje (program sam v datoteko vpisuje pozicijo, kot da je enkoder).
Sledenje lahko pogledate tukaj : sledilnik
Uptime: 6 dni
