Covid 19 se boste cepili ? |
Da, takoj ko bo možno |
36% |
[ 38 ] |
Da, a ne takoj bom počakal, da vidim učinkovitost oz. morebitne stranske učinke |
25% |
[ 26 ] |
Ne, ne bom se cepil |
36% |
[ 38 ] |
Ne, ne bom se cepil covid 19 ne obstaja |
1% |
[ 2 ] |
Skupaj glasov : 104 |
baresi Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 4:38 pm Naslov sporočila: |
Se že ve mogoče, kdaj bo četrtič? _________________ lp
baresi |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 4:40 pm Naslov sporočila: |
Ti tudi komaj čakaš? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
baresi Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 4:46 pm Naslov sporočila: |
Ja, bojim se da bi v EU zmanjkalo cepiva. _________________ lp
baresi |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 506 Aktiv.: 3.88
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 4:49 pm Naslov sporočila: |
eboc je napisal/a: |
Lepo napisano, se strinjam.
Lahko le dodam glede cepiv se eno primerjavo: uporaba varnostnega pasu. Tudi tu je možnost, da v nesreči umreš ce si privezan, samo velik večini primer resi življenje.
...in nic ni 100% razen ...
Vsi bi radi 100% cepivo. Ni tu problem samo cepiv ampak imunski sistem, ki tudi po prebolelosti ne nudi 100% obrambo. Podobno situacijo imamo z drugim virusi recimo gripo. |
Tudi jaz imam to za močne argumente, vendar je argument s kontra strani potem, da si varnostnih pasov in podobnih stvari ne vbrizgaš v telo... Kaj hočemo.
Če bi jaz kot inženir gledal na to kako delajo letala, avtomobile, itd. Ne bi nikoli več nič uporabljal. Bremze v avtu lahko odpovejo. Zapornice na železniškem prehodu se ne spustijo, skoraj nihče ne gleda levo desno ko gre čez. Potem imaš ljudi, ki se nočejo cepiti, gredo pa iz hriba downhill na polno... Zanimive izbire . |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 4:59 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
V ponedeljek 15 novembra 2021 ob 13:09 sem se tretjič cepil in še vedno živim.
Vozim avto pripet s pasom in še vedno živim.
Penzija mala in še vedno živim.
Se ne prepiram.
Kako dolgo? Do smrti! |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 5:04 pm Naslov sporočila: |
Če drugega ne cepivo odlično opravlja nalogo Divide et impera
Torej odlično je rajo razdelilo na dva tabora, ki se kregata med seboj in sploh ne vidita kaj cesar med tem počne  _________________ Lep dan
Simon |
eboc Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 5:05 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Torej odlično je rajo razdelilo na dva tabora, ki se kregata med seboj |
da imamo (raja) kaj za delat ko smo zaprti in nam ni dolgcajt  |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 5:29 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Verjameš v Boga ne pa v znanost.
Bistvena razlika med religijo in znanostjo je v verjeti ali vedeti.
Mislim, da si malo pomešal pojma verjeti in verovati. Namerno? _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
s55m Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 6:10 pm Naslov sporočila: |
Samo butce so polarizirali. Ostali živimo normalno naprej in ne drezamo v nikogar. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 6:17 pm Naslov sporočila: |
Če jim je to bil namen, potem se je pri meni hudičevo slabo prijel.  |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 7:37 pm Naslov sporočila: |
Po novem v EU bo kmalu veljalo za polno cepljenje samo z tremi ( 3 X ) odmerki. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 9:24 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Potemtakem ti življensko zavarovanje velja le v primeru če umreš nenadne smrti, brez zunanjega vzroka. Ostalo je tako ali tako vse prostovoljno.
Ni čisto res... Če recimo sam dvignem roko nadse (upam da se mi nikdar toliko ne skisa) je zavarovanje neveljavno, kar je po eni strani logično...
lp |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 12:01 am Naslov sporočila: |
Sigi je napisal/a: |
Ja, ampak to ne glede, ali si bil cepljen ali pa okužen. |
Verjetno je nekaj malega razlike ali se s kladivom mahneš enkrat po prstu ali pa se ti to dogaja periodično. V prvem primeru jo boš mogoče odnesel s črnim nohtom, v drugem primeru pa boš prej ali slej ostal brez prsta.
kvarkel je napisal/a: |
Ampak če pogledamo rezultat cepiv, so posledice, statično gledano, zanemarljive (seveda je smrt nekoga zaradi cepiva katastrofa). |
Me res zanima, kje si dobil verodostojne statistične podatke, ki to dokazujejo?
Še posebej z ozirom na dejstva, da je Pfizer pri tem goljufal in da smo Slovenci evropski fenomen, saj imamo prijavljenih kar 20x manj stranskih posledic na 1M prebivalcev, kot pa n.pr. Nizozemci.
Ne bom lepil linkov, ker jih ne želiš, toda do sedaj poznana dejstva so:
- tveganje za C19 narašča z leti,
- tveganje za stranske posledice cepljenja pa je ravno obratno in narašča v smeri mlajših.
Tale tvoja trditev torej velja kvečjemu za starejše, kjer se pojavlja presežna umrljivost. V tej starostni skupini je tveganje pri C19 veliko, pri cepivih pa majhno.
Povsem druga slika pa je pri mlajših, tam je tveganje zaradi C19 zanemarljivo, narašča po tveganje zaradi cepiv.
Kar nekaj strokovnjakov je mnenja da narediš s cepljenjem v mlajši starostni skupini več škode, kot pa koristi. |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 12:32 am Naslov sporočila: |
Pri spomladanskem "obračunu" je povsem dovolj da se pogleda smrti v določeni državi, me pravzaprav ne zanima koliko cepljenih je prej/potem tudi prebolelo in koliko necepljenih bilo "neuvrščenih" prebolevnikov, ker to lahko le ocenjujemo ne moremo pa štet. Preprosto "po bitki" , ko se bo praktično vsak srečal z virusom, prešteješ padle glede na stopnjo precepljenosti. |
Kako bomo pa kaj tole jesenski "obračun" pokomentirali?
https://dailyexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/
Smrtonosna pandemija popolnoma cepljenih, podatki iz 185 držav dokazujejo, da je najvišja stopnja smrtnosti zaradi Covid-19 v najbolj cepljenih državah. |
s55m Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 8:03 am Naslov sporočila: |
Cim je nekdo "bogova prica", me mine, da bi bral dalje... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
