Coil Član
Pridružen-a: Pon 30 Jul 2012 19:10 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.26 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Jul 30, 2012 9:01 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
sem nov na forumu in nisem preveč vešč v elektrotehniki. Tukaj sem zasledil načrt za (izboljšano) verzijo tega usmernika.
Doma imam dva toroidna transformatorja 12.4V 100W, ki bi ju rad vezal zaporedno za napajalni del tega usmernika.
Je ta načrt vredu ali se je bolje lotiti izdelava prvotne različice.
Hvala za odgovore.
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jul 30, 2012 9:16 pm Naslov sporočila: |
Doma imam dva toroidna transformatorja 12.4V 100W |
potem je bolje narediti dva neodvisna usmernika z linearnim stabilizatorjem kot je npr. LM317 , le da je za več amperov, da polno izkoristiš moč transformatorjev.
Coil Član
Objavljeno: Pon Jul 30, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Hmm, mogoče sem pozabil povedati, da bi mi prav prišlo, da bi imel napetost do 25-30V. Kar pa se tiče moči, pa če razumem prav, lahko dam dva tranzistorja in imam 5A usmernik, kar mi povsem zadošča.
primc3 Neznanec
Pridružen-a: Ned 13 Jan 2013 20:35 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 8:52 pm Naslov sporočila: |
potreboval bi usmernik z minimalnim izhodnim tokom 0,5mA in napetostjo 0-30V. Prebiram forum a ne najdem primerne sheme.
Mi lahko kdo pomaga?
anatom Član
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.50 Kraj: PO
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: |
primc3 je napisal/a: |
Lp |
Kakšen max. tok pričakuješ?
primc3 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 7:45 pm Naslov sporočila: |
anatom je napisal/a: |
Lp |
Kakšen max. tok pričakuješ? |
Mogoče sem rahlo nerodno zastavil vprašanje. Imam doma narejen usmernik 0-30 V in 0,002-3 A (Electronics-lab) težava pa je v tem da potrebujem majhne tokove (0,3 mA do 0.5 mA) a mi avtomatska regulacija deluje šele pri 1,06 mA.
Zanima me če obstaja kakšna rešitev za moj problem?
Hvala,
Lep pozdrav
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.30 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 10:09 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Vezje, ki ga omenja Coil sem enkrat testiral samo na testni plošči in se ne obnese najbolje.
Ko menjuješ referenco toka se napetost nekoliko spreminja... nisem delal študije zakaj.
Do sedaj najenostavnejši in delujoč je t.i. "Silvotov" usmernik... res da ne gre od 0V ampak od 0,8V naprej.
Mogoče bi se ga dalo s kakšno zvijačo predelati od 0V ?
Lp.
Darko
_________________ --
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 11:11 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Prosim, če kdo (ki je bolj vešč iskanja) pogleda za shemo od usmernika na pripeti sliki.
Napetost in tok se nastavlja od 0 naprej z 10-obratnimi potenciometri.
Vgrajen je tiristorski predregulator (z gladilno dušilko in gladilnim kondenzatorjem), ki skrbi za nizke izgube na celem področju.
Splačalo bi se dokopati do sheme, jo proučiti in izrisati kontrolni pcb za samogradnjo močnostnih usmernikov s predregulatorjem.
Lp.
Darko
324.71 KB |
16 krat |
325.43 KB |
11 krat |
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sre Feb 20, 2013 9:27 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 11:50 am Naslov sporočila: |
Proizvajalec
Še kaj rabiš? Google je naš prijatelj!
Ime datoteke: |
MESIT - MN 2 X 40V - 10A.pdf |
6.46 MB |
Downloadano: |
66 krat |
Albert Einstein |
Objavljeno: Tor Feb 19, 2013 12:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala Brane... shema je pravilna.
Fotografija, ki sem jo pripel je enojni usmernik 0-10A.
Dvojni usmernik 2x4A pa ima le dva enaka dela - dvojna elektronika, dve dušilki, 2 gladilna kondenzatorja...
V kolikor se bo kdo lotil izdelave mu po želji poslikam krmilno enoto bolj v detajle.
Lp.
Darko
Ime datoteke: |
Stabilizirani Usmernik - MESIT - shema.zip |
4.52 MB |
Downloadano: |
63 krat |
BlazT Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2011 22:55 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.42 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 8:58 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Doma sem sestavil tale usmernik in ko sem ga priklopil ni delal. šel sem merit razne napetosti in umes prišel do 2eh ki mi nista jasne in sicer:
- napetost na čipu U3 na nogici 3 mi voltmeter pokaže -33V
in pa napetost na čipu U1 na nogici 6 mi voltmeter pokaže 0.6V
Je imel kdo že kakšne podobne probleme? Oz. ve kaj bi lahko bilo narobe?
_________________ LP Blaž |
BlazT Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 9:07 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] napisat da -33V dobim tam ker sem uzel čip u3 iz vezja ven
če ga dam nazaj v vezje dobim -3V
na U1 pinu 6 pa 10V
int47 Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 9:26 pm Naslov sporočila: |
Sta D7 in D8 pravilno obrnjeni ?
Kakšna je napetost na D7 (C3) in D8 ?
BlazT Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2014 9:30 pm Naslov sporočila: |
Diodi sta prov obrneni
Na D7 imam napetost : -4.7V
Na D6 imam napetost: -3.5V
