TV antenski sistem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trdinov vrh:
VAŠ KANAL (Tv novo mesto)....K41
Lep pozdrav!
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni...
Zanima me, če kdo ve, na katerih oddajnikih se oddaja italijanska nacionalna televizija (RAI 1,2,3...)? Zanima me konkretna lokacija oddajnika.
lp, drcine
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 06, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Najboljše je da greš na njihovo stran, čisto spodaj je link "Frequenze", potem na desni zgoraj dobiš izčrpne informacije skoraj za vsako mesto.
baresi
drcine
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor...
damjan9
Pridružen-a: Tor 16 Nov 2010 21:27
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
spodnja antena bo postala enako polarizirana če jo obrneš za 90 stopinj Cool drugače je antena lahko kanalska (en kanal ali ozek pas) ali širokopasovna, (reče se ji tudi logaritemska). Odvisno za katere kanale rabiš, kje pač stanuješ. Če rabiš širokopasovno anteno, recimo k21 do 69 potem ti bo taka lovila vse kanale na UHF-u v eni smeri, važno je potem še pridobitek same antene, ki je pač odvisen od situacije - če je signal slabši, mora biti čim večji (daljša antena), če je močan pa je antena lahko krajša (včasih je celo dobro da je kratka če je signal preblizu - premočan), in s tem je tudi pridobitek manjši. Ni važno, kakšen sistem kupiš, samo da je za prave kanale in obrnit jo moraš horizontalno Wink
Zdravo,
rabil bi nekaj nasvetov:
- rad bi šel nazaj na spremljanje TV preko antene
- na podstrešju sem našel anteno in jo priključil slika je super Slo1,2,3, POP TV, KANAL A, PINK
-pogrešam pa hrvaške programe HRT1,2,3, RTL1,...
-sem iz Slovenskih Konjic in lovim odajnike na Boču in naprej smer Hrvaška, če se ne motim Sljeme
Kaj bi moral nareiti da dobim še hrvaške programe?
-Trenutna antena koliko se spoznam FM - v obliki smrekce?
-brez ojačevalca
-delevizor MPEG4, DVB-T,DVB-C
Bi pomagalo, če bi imel obe antene FM in UHF + ojačevalec?
Hvala za odgovor
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz vem se sedaj uporablja ena antena in tista širokopasovna.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena v obliki smrekice je v redu, bilo bi pa dobro, če je delana le za UHF področje, ker se VHF vsaj za enkrat ne uporablja več. Taka samo za UHF ima potem na tem področju več dobitka. Ali ti je dovolj le ena antena, ali pa bosta potrebni dve ali več, je pa odvisno od tvoje pozicije in hribov okrog tebe.
Jaz vem za naše področje ( pomurje ), da smo prej sprejemali HRT programe iz Sljemena, sedaj digitalni pa nam boljše delujejo iz Ivanjščice. Uporabili so pa na Ivanjščici vertikalno polarizacijo, kar pomeni, da moramo za to obvezno uporabiti dodatno anteno, ki jo obrnemo za 90 stopinj. Na Sljemenu je polarizacija horizontalna, po resnici povedano pa ne vem, kam so te antene obrnjene. Izgleda da ne proti nam, ali pa so tako zelo zmanjšali oddajno moč.
Z dodatkom ojačevalnika boš sicer mogoče nekaj pridobil, vendar je običajno tako, da ti mora že s samo anteno zaznati vsaj informacijo od programov, če že ne zmore dekodirati slike, kar potem z izboljšavami na antenskem sistemu popravljaš, če ni nič, bo pa verjetno težka. Dostikrat pomaga pogovor s sosedi, kako imajo oni to rešeno in kaj vse gledajo. Potem je velika verjetnost, da bo tebi tudi delovalo.
Moram pa napisati še to, da imam vsaj tak občutek, da so sprejemniki in dekodirniki v TVjih slabši in potrebujejo dosti kvalitetnejši signal, kot tisti v posebej dekodirnikih, ki jih potem povežeš z TVjem. Mogoče sem imel sicer le srečo z kvalitetnejšim dekoderjem, ampak vseeno.
73 de S55WT, Janko
Stran 5 od 5
