jur Član
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 1:03 pm Naslov sporočila: |
Naj vtakne za začetek en bolj navaden kondenzator, da ne bo projekt zaradi tega zastal. 0.18 euro za en kondenzator ni tako velik strošek. Če drugače ne, mu grem jaz kupit enega (ali dva za stereo).
Med kabli pa so dejansko zares velike razlike. Eni so črni, eni so rdeči, drugi so debeli, tretji tanki... Če po njih popraskaš, ima vsak drugačen zvok.
Jur |
markc Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.36 Kraj: Dobropolje
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
Torej naj testno vezje naredim s keramičnimi?
Predlagajte katero elektronko naj si kupim za testiranje...(naj si tako ki bo tudi v končnem izdelku?)
Am...končni transformator nima tu nič veze...ker je to predojačevalec.
Drugače pa..glede samogradnje Tubeman imam namen odpreti novo temo kjer bom postopoma opisoval v katerem delu sheme se nahajam...kakšne težave doživljam....in tudi povprašal bom kako in kaj in zakaj je ravno takla vezava v določenem delu!
Am imam zelo malo izkušenj s prakso...ker so nas več ali manj v srednij matral z operac. ojačevalniki....bipolarne tranzistorje smo bolj povohal...fet in mosfet pa samo omenili:D...elektronke pa mislim da so bile v kontekstu samo ene prigode profesorja kako ga je "zrukal"
Na faxu pa računamo bedarije...dobesedno.....sem pa ke se mogoče kaj pametnega najde...vendar vse v vidiku fizike in ne pravega štromarja.
Torej vprašanje.....prej omenjen odgovor glede elektronk.Ne uporabljaj negativne povratne vezave... hm....kako povratna vezava zgleda vem samo pri oper. ojačevalniku....za tranzistor ali pa elektroniko...nevem.....verjetno sem šprical šolo takrat Kakšen link kjer so povratne vezave lepo na kratko razložene?
Drugače pa......ko si napravim napajalnik(oz. ko dobim trafo) za napajanje elektronke........boste sodelovali pri novi temi in mi stali ob strani ko bom zašel v težave?
LP |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 1:04 am Naslov sporočila: |
markc je napisal/a: |
Torej naj testno vezje naredim s keramičnimi? |
Bolje da daš folijske, silver-mica pa so potrata denarja. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Orpheus Član
Pridružen-a: Pet 14 Sep 2007 10:57 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.10 Kraj: I live in your mind
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 9:57 am Naslov sporočila: |
Se strinjam z Volkom. Če se nameravaš res lotiti Tubemana, ti predlagam da za začetek vse skupaj sestaviš na testni plošči, in če je potrebno, sestaviš tak mali efekt-laboratorij:) Za začetek uporabi poceni(najcenejše) komponente, potem šele, ko boš imel zadevo sestavljeno in bo funkcionirala na breadboardu, se splača experimentirati z drugimi kondiji, in tweakanjem sheme. Mogoče si za prvo lampaško zadevo kar krepko vgriznil(bomo videli, če boš lahko še prežvečil), ampak ti vseeno želim vso srečo. Elektronke nabavi JJ Tesla in (ali)Electro Harmonics. Zaenkrat so najcenejše JJ( cca 5eur nova),EH so nekje 10..etc., ali pa nabavi rabljeno(slabša izbira). Če boš vzel novo, ne pozabi da se mora elektronka "uigrat" preden dobi pravo karakteristiko, tako da ne boš presenečen, če zvok na začetku ne bo to kar si pričakoval. |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 7:22 pm Naslov sporočila: 6n2p - ev, 6n2p |
Lahko pa uporabiš tudi ruske 6n2p ali 6n2p-ev. Samo pri tej elektronki je gretje samo 6,3 volta in tako ni popolna zamenjava za ECC83 / 12AX7 /, ki ima tudi možnost 12V ogrevanja. Dobiš jih zelo poceni. Jaz sem jih kupil po 0,92 Eura.
Upam, da ne bo preveč kritike s strani a..........  _________________ LP Sebastian |
Orpheus Član
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:59 pm Naslov sporočila: |
Hmm zanimivo.. Mi lahko pošlješ link, da jih naročim?
Sicer je vprašljivo kako se obnesejo ampak po tej ceni sem jih pripravljen probati:) |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 11:12 pm Naslov sporočila: |
Te ruske igrajo samo v cirilici.
Dobiš pa jih tukaj. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Nazadnje urejal/a Branez Ned Mar 02, 2008 8:27 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 4:54 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Te ruske igrajo samo v cirilici.  |
Jaz imam nekaj srpskih najvecjih hitova, ampak imam besedila na mojem racunalniku v latinici, ker v petem razredu nisem dovolj poslusal pri pouku o Vuku Karadzicu in zdaj ne razumem originalov; ali to pomeni, da jih 6Н2П ne bo znala pravilno odigrati ?
Ali bo tezava se vedno pristona tudi ce dam srebrne zice za povezave in silver mica kondenzatorje v napajalnik, da se izognem sodim harmonikom bruma od sinhronizacije z italjanskim omrezjem ? Nekje sem prebral da to pomaga, ampak samo ce se prej trikrat obrnem proti Meki in skocim vsaj 75 cm visoko, vmes pa izmolim zdravamarijo. Ampak jaz ne vem tocno kje je Meka oz. kako sploh gre zdravamarija Morda bi si pri prvem lahko pomagal z digitalnim komapsom, ki bi ga krmilil mikrokontroler, ampak to se vedno ne resi problema zdravamarije, ceprav bi mogoce lahko tudi to dal v en mikrokontroler ?!
Torej, alli ima ze kdo narejen projekt za zdravamarijo in digitalni kompas v mikrokontrolerju (po moznosti za Z-80 ali 6502 in z opisom delovanja, saj to potrebujem za zakljucno nalogo) ? Kar objavite tukaj, zagotovo bo se komu prav prislo ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
sebastiant Član
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 10:48 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem, se reprodukcija preko ''lampaških'' ojačevalcev lepše sliši, kot če poslušaš to isto muziko v živo.
lp, Jože. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:03 pm Naslov sporočila: |
Toliko sarkazma in norčevanja pa od razgledanih in strpnih do drugače mislečih nisem pričakoval na tem forumu-pa se očitno motim....
Če že človeku ki sprašuje konkretno stvar ne morete ali nočete-neznate mu vsaj prizanesite s takimi izjavami....
Drugače sem pa mislil da je to forum o elektroniki ....???!!
pa lep dan vsem ali so ljubitelji tranzistorjev,čipov ali pa oočitno bogokletne ljubitelje lamp..
lado |
Orpheus Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:39 pm Naslov sporočila: |
Nisem pričakoval da bom dvignil toliko (ciničnega) prahu, če vprašam kje se dobi poceni elektronke. Pač preferiram dober valve dizajn pred tranzistorji, če pa komu to ni prav,pa me ne zanima, prosim le, da tovrstne idiotizme prestavite na kakšen drug forum. Poleg tega je ta topic namenjen INŠTRUMENTALNEMU tube preampu in ne hi-fi opremi. Kar se pa tiče tube hi-fi pa vam lahko razloži Bojan Hajdinjak osebno.
http://www.hiendfi.com/phpBB2/
Pa pojdite njemu pametovat koliko so tranzistorji boljši! |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:42 pm Naslov sporočila: |
Če bo kdo nabavljal tiste ruske lampe, naj me kontaktira, bi še jaz vzel par komadov, ker so res praktično zastonj.
Lp |
Branez Moderator
Tema se je začela s kondenzatorji in ne elektronke proti tranzistorjem. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:46 pm Naslov sporočila: |
Orpheus je napisal/a: |
Nisem pričakoval da bom dvignil toliko (ciničnega) prahu, če vprašam kje se dobi poceni elektronke. |
www.ebay.com (in .de in .co.uk) od prodajalcev iz bivse SSSR; smo ti ze namignili
To pa rajsi ne, Bojan Hajdinjak je pa le Bojan Hajdinjak. Cudi me le da ne sprasujes njega namesto nas  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
