POMOČ pri programiranju PIC mikroprocesorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš si nov projekt in ga shraniš v poljubno mapo. V mapi narediš še .asm datoteko in jo shraniš. Ko imaš to vse lepo narejeno,klikneš na project/Build all ali ctrl+F10 da se ti zadeve prevede. Nastavljeno je vse po defaultu.
Denis
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z projekt wizard sem ustvaril nov projekt. V isto mapo sem shranil tudi .asm datoko. Ko odprto .asm datoteko mislim pretvorit v .hex z funkcijo project/Build mi izpiše napako. Kaj delam napačno?
Debug build of project `C:\Documents and Settings\aa\Desktop\mpkocka\mpkocka.mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Thu Jan 08 21:52:52 2009
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\aa\Desktop\mpkocka\mpkocka.mcs".
Clean: Done.
Executing: "E:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F690 "LED.asm" /l"LED.lst" /e"LED.err" /d__DEBUG=1
Warning[205] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 47 : Found directive in column 1. (cblock)
Warning[205] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 61 : Found directive in column 1. (ENDC)
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2069 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2093 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2095 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2097 : Using default destination of 1 (file).
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2110 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2111 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2116 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2117 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[205] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2226 : Found directive in column 1. (end)
Error[173] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM 2227 : Source file path exceeds 62 characters (C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AA\DESKTOP\3X3X3 KOCKA\FUJSTZVFHOHJJDQ\LED.ASM)
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `C:\Documents and Settings\aa\Desktop\mpkocka\mpkocka.mcp' failed.
Thu Jan 08 21:52:54 2009
BUILD FAILED
polh
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27
Prispevkov: 225
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor-Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj vrži v eno mapo s krajšo "potjo". Ustvari direkt na C:\ eno mapo, vrzi vse noter in poženi znova.
pomar
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.25
Kraj: okolica Ptuja
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil. Sedaj mi je napisalo tole. Hex mape še pa vedno ni.
Thu Jan 08 22:26:16 2009
Clean: Done.
Build aborted. The project contains no source files.
BUILD FAILED
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomar je napisal/a:
V tem novem projektu nimaš nič asm datotek.
Pri ASM zadevah se zelo izogibaj imenikov z presledki (documents and settings). Naredi si mapo C:\Projekti\ in tam imej svoje projekte.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj moreš storiti je:
1. odpreti pač nov projekt, nastaviti kateri mikrokontroler, blabla prevajalnik, kateri kvarc uporabljaš in vse.
2. shraniti asm datoteko
3. v source -> add in dodaš to asm datoteko
4. build all in bi moralo delati.
če ti nebo šlo me dodaj na privat kontakt pa bova rešla problem.
LP! Gregor
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
polh je napisal/a:
Veliko programov ima težave s predolgo potjo. Poskusi tako kot je dejal polh (pismu imamo pa imena: polh, bolha,... Laughing )
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.39
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95 je napisal/a:
Volk, sraka,...
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je programator za koga zanimiv, predlagam tega. Cenejša izdelava, kot ICD2 clone in vsaj jaz ne opazim kakšne druge razlike. Prosim, ne omenjati hitrosti, ker za milisekunde se po mojem ne bo noben obremenjeval. Zadeva je dobro dokumentirana in preprosta za izdelavo. Omogoča programiranje tudi nekaj AVR-jev ter EEPROM-ov.
return;
brake;
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ICD2 ni samo programator...
Tale stvar sploh deluje iz MPLAB?
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Cenejša izdelava, kot ICD2 clone in vsaj jaz ne opazim kakšne druge razlike....
Seveda ne. ker očitno ne veš kaj je debuger...prosim ne kotalit takih buč..
romch
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 13:36
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se bom kar na icd2 spravil... Smile
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
kaj pa še je?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In-Circuit Debugger
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 5 od 5
