Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 2:55 pm Naslov sporočila: Problem! |
Ali pri meni! Pri meni OK je zvonil kakih 20 ko si pritisnil. Ko pa sem potem pa mi je začelo hreščati. [slovenščina je zame španska vas] se ga nesel nazaj in kupil kar vrvičnega z mojim doplačilom! Saj vrvico pa imamo tako ali tako povezano do vrat in do zvonca! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 6:42 pm Naslov sporočila: |
spet nam zvoni
to ni reklama
v merkurju sem videl daljinski zvonec za 1700 sit in sem na preiskušnjo vzel 2 komada.
specifikacije:
domet bojda do 150m (še ne testiran)
oddajnik: 12V, 1uA
sprejemnik: 4.5V, 0.5mA
obadva kodirana z DIP stikali.
deluje na 433,92MHz.
Glede na to da za tako ceno dobiš TX + RX + mini baterijo 12V (če ne naštevam za elektronike "neuporabnega" materiala) je to zelo ugodno napram ceni 433MHz modulov v Svet elektronike...
Bom poročal kako se zadeva obnese za kakšen prenos podatkov...
LP _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 6:46 pm Naslov sporočila: |
Aly hvala za obvestilo - grem tudi sam jutri po en par. Je sprejmni /oddajni del na posebni tiskanini? _________________ lp
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 7:08 pm Naslov sporočila: se morda midva vidiva? |
Zivjo Aly,
ali nisi ti doma nekje v Crnucah?
Jaz z mojega okna vidim en del Crnuc,
ce si ti kaj bolj visoko, se morda celo vidiva?
Jaz sem v 10. nadstropju stolpnice,
nedalec od Ljubljanske toplarne.
Ali vidis njen lepo obarvani dimnik?
gl, DD+ |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 9:20 pm Naslov sporočila: |
@ sailor
...to ravno ne spada v to temo, le zakaj se ne zmenita preko privatnih sporočil, ker tole pa res nima nobene veze z zvonci ...
Omenjeni zvonec za 1790sit sem v Merkurju tudi sam nabavil, poraba sprejemnega dela v stand by načinu je cca 0,5mA kar je v primerjavi s Conradovim ki žre 3,5mA zelo malo. Poraba oddajnika ne vem kakšna je, sigurno pa ni 1uA, ampak verjetno nekaj mA, kar pa pomeni da bo baterija 23A zdržala gotovo 1 leto, kar je več kot bodo zdržale v sprejemniku, ki bodo zdržale nekje malo manj kot 1 leto, je pa vse odvisno kolikokrat bo zvonilo. Zvonec ima 16 melodij, vezje je kvalitetno narejeno, v oddajniku je hibrid direktno na tiv, v sprejemniku pa je hibrid zalotan v tiv, tako da je zadeva neuporabna za kakšno drugo aplikacijo, tako da se še vedno splača kupiti hibridne oddajnike in sprejemnike v SE kadar so po 1100sit max, kateri tudi omogočajo bolj fleksibilno uporabo.
Sam oddajnik še nisem toliko testiral, da bi videl kakšna je koda, da bi videl, če se da vsaj oddajnike porabiti za kakšno stvar, ker imajo saw resonator 433,92, sprejemnik pa je zelo preprost. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Feb 10, 2006 6:23 pm Naslov sporočila: |
Na sami embalaži nikjer ne piše izvor zvonca , razen na kavlju za obešanje je neizbrisano ime podjetja. Sem tukaj našel proizvajalca na spletu. Očitno je samo prepakiran kitajski proizvod.
Preizkusil sem domet: okoli 100m brez ovir. _________________ LP
Lojz |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 3:50 pm Naslov sporočila: |
V novi veži delam inštalacijo za lučin še napeljavi za zvonec.Pred kratkim sem kupil brezžični zvonec(oddajnik in sprejemnik)Sprejemnik je za v vtičnico.Ker pa rabim svetlobno to bom predelal.Oddajnik z tipko bi predelal original tipko za zvonec.Ker pa ta napaja baterija 12V 23A.Tako piše na bateriji.Jaz bi uporabil napajalnik za 12V 0,5 -1A namesto baterija in dal v dozo.Kaj mislite. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: |
12V 100mA je popolnoma dovolj. Baterija 23A (mogoče neposrečena oznaka) je sestavljena iz nekaj gumbnih baterij in ne zmore veliko toka. 1A za napravo, ki se napaja iz tako majhne baterije je preveč.
Nazadnje urejal/a mucek4 Tor Feb 10, 2009 8:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Feb 09, 2009 4:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala,bom upošteval. |
borispajk Neznanec
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2008 19:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 8:41 am Naslov sporočila: |
Mene zanima če obstaja kaka varianta da ima tudi sprejemni zvonec kako lučko ki zasveti ko je nekdo zazvonil? |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Ta brezžični zvonec nagaja meni.Prejšnji teden sem končal z napeljavo.Tako imam sprejemnik stalno priključen na 230V.In hudiča enkrat je "duh" zvonil in pogledam kdo zvoni.Pa nobenega pri vrati.In me žena krega mene zakaj sem zvonil,ker v veži spi vnuk.Jaz pa debelo pogledam in rekel da nisem pritisnil na tipko.Torej ima motnje v električni napeljavi.Najbrž občasni el, sunek.Odločil sem da bom spremenil tako da ne bo stalno priključen ampak bo preko tipke. |
andrejj Član
borispajk je napisal/a: |
Lahko ,uporabiš optokopler. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 2:50 pm Naslov sporočila: |
Sam imam PODOBNO varianto.
Ima indikacijo z diodami, ki pa svetijo samo cca. 5-7sec.
Zvonec pa ima konstantno melodijo ali pa ob vsakem pritisku drugo, po želji ga pa lahko izključiš.
Moj je identičen temu na sliki .
Se pa jih da dobiti še ceneje. 8)
LP |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
V teh poceni zvončkih so neki čudni dekoderji (PT2722/2622) , ki so zelo občutljivi na motnje . Tudi sam sem imel probleme z njimi in , ko sem spremenil napajalni del so se stvari malce umirile . Res pa je da sem imel vezano za proženje VN trafota
Mogoče so PIC-i bolj zanesljivi - neobčutljivi na motnje . _________________ Lp. Traflc |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 5:02 pm Naslov sporočila: |
Traflc je napisal/a: |
Bi lahko pojasnil kako si spremenil napanje?Jaz sem za oddajnik z tipko napravil napajalnik.Tako da je brez baterije.Ne vem pa točno kateri je občutljiv na motnje sprejemnik ali oddajnik? |
