Vprašanji v zvezi s FID stikali
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoje slike ne morem odpreti, resolucija pa je preslaba, da bi lahko prebral napise. Prilagam enopolno blok shemo, kako bi moralo biti povezano.
https://file.si/i/5RAW/priklop-tnc.jpg
Od omarice do števca gredo lahko samo fazni vodniki in nula. Če je nula hkrati tudi zaščitni vodnik torej PEN, mora biti minimalni presek 10 mm2 (predpis zaradi mehanske trdnosti). Presek vodnikov med obema razdelilnikoma, mora biti enak, kot je presek vodnikov od števčne omarice do razdelilnika. Če boš FID stikala priklopil, kot je narisano, potem ne rabiš selektivnosti, če pa boš zaporedno, pa mora biti prvo FID stikalo selektivno.
Za prenapetostne odvodnike uporabiš sestav 4+0, kar pomeni, da daš po en odvodnik v fazo in enega v nulo. (Na sliki sem pozabil dodati povezavo nule na odvodnik).
vale88
Pridružen-a: Pon 22 Nov 2021 14:48
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor.
Dovod 5 x 6mm2 (dolžina dovodnega kabla je 6m) bi pripeljal na sponke prenapetostne zaščite, katera je v omarici 1. Na iste sponke od prenapetostne zaščite bi vezal ostala dva FID stikala (oba v omarici1), ter dovodne kable za omarico 2 (5 x 6 mm2) v tej omarici bi dal FID 100mA. Dolžina dovodnega kabla za omarico 2 je 5 m. Zemlja PE vodnik bo za obe omarici ista. Ničelni vodnik N pa bo za vsak fid posebej (ločen).
Ali je tole v redu?
Kopalnica bo imela FID 30mA. Napajal bi jo z 3 fazami, ker bo v kopalnici 2x ir panel na stropu, 1x električni radiator na steni, pralni in sušilni stroj, bojler, ter seveda luči ter vtičnice.
Kar se tiče FID stikala v stanovanju.. Slišal sem da lahko preveč priključenih porabnikov moti FID občutljivosti 30mA..
Kjer bo omarica 2, katera se bo uporabljala za toplotno črpalko ter za priklop 3 faznih motorjev bi pa dal 100mA FID.
Se pravi ker je vsak FID napajan direkto iz sponk prenapetostne zaščite, ni potrebe po S selektivnem FID stikalu?
vale88
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2021 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
SLIKA:
https://file.si/1l1/el.png
Tukaj je slika dobre kakovosti
Stran 5 od 5
Uptime: 493 dni
