Altium
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58  Naslednja
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2015 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dgrude je napisal/a:
V altiumu imam en zelo zanimiv problem. Ko hočem natisniti film za tiskano vezje, mi na hp tiskalniku ne naredi lukenj v padih, na samsug tiskalniku, pa so luknje normalne. To pa še ni konec zgodbe Smile. Če film najprej pretvorim v .PDF so lukne v PDF-ju normalne, ko pa natisnem, luknj na papirju ni Da je pa zadeva še bolj zapletena, mi normalno natisne luknje v vijah.
Rad bi rešil ta problem, saj so tiskana vezja s HP tiskalnika neprimerljivo boljša kot z samsunga.
V Altiumu izvozi v pravilnem formatu in bo zadeva delovala. Je tako težko?
Če ne gre - ne obstaja!
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2015 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Mater ej, izredno koristen info si mu dal.
Ko izbereš pri output job za printanje, v nastavitvah pazi da imaš obkljukano Holes preden stisneš print in izbereš tiskalnik.
Potem bodo luknje pravilno.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.00
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2015 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R hvala za namig. Holes sem imel obkljukan že prej, vendar nisem za domačo izdelavo nikoli naredil output job, vendar sem šel direktno na file, print... Sedaj sem si naredil output job v .pdf, natisnil in lukne so Very Happy
Vendar mi pa še vedno ni jasno (in mi najbrž nikoli ne bo) zakaj je po prejšnjem postopku 1. tiskalnik natisnil normalno, drugi pa ne.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 17, 2015 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam takšen postopek, da pridobim pravilen print.
Ta postopek mi je do zdaj bil najboljši za toner postopek.
File -> Fabrication Outputs -> Final
Keyboards shortcut: F-F-F
Desni klik na PreviewSetup -> Configuration
Zbrišeš vse Printout-e razen Top Layer in Bottom Layer
(Označiš vse desni klik in Delete)
V obeh printoutih v rubriki Include Components označiš Top in Bottom. V rubriki Printout Options označiš za oboje Holes, za Bottom Layer pa Mirror.
Dodaš še lahko Keep-Out-Layer, da boš imel črto za obrez in dimenzijo ploščice.
Potrdiš z OK.
Desni klik na PreviewSetup –> Page Setup. V rubriki Scalling nastaviš Scaled Print in nastaviš Scale: 1.
V rubriki Color Set nastaviš Mono. V Printer Paper pa Portrait.
Pregledaš če so na PCB vse vie, luknje in pa POZOR če je obrez pravilen da nima kje stika med različnimi nivoji. To se pogosto zgodi.
Poskusil sem tudi sprogramirati program - script v Altiumu da bi mi ob kliku na gumb samodejno nastavilo vse nastavitve ter shranilo v pdf. Toda nisem prišel daleč zaradi omejenih dostopov do njihovih razredov.
Grega
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa danes matra error, kot je v priponki... Ne vem, kako ga odpraviti.
Kakšna ideja?
 Velikost datoteke:  162.97 KB
 Pogledana:  21 krat
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo, če daš še log sporočil, ki si jih prejel.
Spodaj, kjer piše "Click here...".
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ekola...
 Velikost datoteke:  346.04 KB
 Pogledana:  14 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Duplicate Net names... saj mora biti, če želim, da jih poveže...ali se motim?
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravilno razmišljaš,
ker ne vem kako tvoja shema izgleda (neti, porti, etc), poglej na spodnji link.
Predvidem da imaš hierarhičen design z enakimi imeni portov in netov.
Klik
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 28, 2015 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za res hiter odgovor! Poskusim in javim!
LP!
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 31, 2015 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje zaradi uporabe globalnih spremenljivk, ki so tista napajalna puščice oz. napajalna NET in ozemljitvena NET. To so globalne spremenljivke in velja po vsej hiearhiji na projektu.
Tako da če imaš na enem sheetu narisan napajalnik, ki ima izhod napajalno NET puščico (oz. karkoli), ne rabiš dodajat na ostale sheete SheetSymbole in dodajati nove PORTE, ki so v bistvu napajalne linije, ker si jo že dodal kot globalno spremenljivko.
Globalna spremenljivka je POWER PORT.
Takšne probleme sem imel jaz.
Grega
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2015 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo me v težavah.
Imam 5 shem, vsaki lahko v "Design" -> "Document options" nastavim "Schematic X of Y" kjer je X številka sheme, Y pa število vseh shem v projektu.
Kako Altiumu dopovedati, da samodejno Y vrednost določi?
Če ročno vpišem in naknadno dodam še eno zaradi nevem česa, se mi res neda popravljati za nazaj.
Rad bi pa imel urejeno glede tega da se mi spodaj na shemi tudi izpišejo vrednosti kar mi že dela.
Prosim za pomoč.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2015 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... poglej >>Tools >>Number Schematic Sheets
ali pa bljižnica TT
marcc
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08
Prispevkov: 201
Aktiv.: 1.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2015 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
V programu znam narediti svojo komponento THT letvico (schematic, footprint in 3D). To naredim kot prikazujejo vsi posnetki na youtubu.
To komponento lahko uporabim samo v tistem projektu, ki ga izvajam oz. v projektu kjer sem ustvaril to letvico. Ko želim isto komponento (THT letvico) uporabiti tudi v drugem projektu ne deluje kot bi moralo. Mi samo shematic prikaže, ko pa želim izvesti PCB mi napiše da ne najde footprint. Probal sem tudi inštalirat tudi footprit poleg schematic, ampak mi pri vseh različnih komponentahm ki sem jih ustvaril pripne napačen footprint.
Probal sem tudi ustvariti novo integrated library, vse ok, dokler jo ne inštaliram. Javi mi napako da ni v pravem formatu..... S stem se že zafrkavam dva dni. Res ne vem več kaj naj naredim, lepo prosim za pomoč.
Želja je da bi imel mapo, kjer bi imel svoje knjižnice in bi jih uporabljal v različnih projektih.
Lp, M
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2015 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sledenje posnetkov M. Jankovca ni delovalo?
V enem trenutnu zelo hitro naredi compile, kar se hitro spregleda.
Na hitro:
1. ustvari integrated library projekt
2. dodaj .schlib in .pcblib nove datoteke
3. v schlib ustvari tvojo komponento
4. v pcblib ustvari njen footprint
5. zlinkaj jih skupaj, tako da v schdoc greš na komponent, da se odpre njen properties, pa spodaj desno ko maš footprint dodaš add new in ga najdeš.
6. shrani oboje.
7. desni klik na tvoj projekt "integrated library" in compile stisni.
8. v oknu Libraries se ti mora pojavit tvoja nova knjižnica.
Stran 56 od 58
