gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 31, 2005 10:49 pm Naslov sporočila: |
Zakaj mi noče odzipat datoteke lcd_termo.zip? Nekaj mora biti narobe z njo, javi da je poškodovana..
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 03, 2007 6:12 pm Naslov sporočila: |
V tem postu je nekje slika elektorjeve plošče na kateri bi rad pogledal kako so nastavljeni jumperji, vendar nemorem odpreti slike!
Nevem ali samo meni ne gre?
hvala,lp
_________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Apr 03, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ja, žal je kar nekaj priponk in slik pripetih na tej temi neuporabnih. Posledica sesutja starega strežnika in če se ne motim enega nepooblaščenega vdora.
kavelj22 Član
Objavljeno: Tor Apr 03, 2007 8:11 pm Naslov sporočila: |
Priklopil sem tole Elektorjevo ploščo preko serijskega porta z IC-PROG!
Sveti mi zelena lučka in če preklapljam S1 se priziga in ugasa ledica ki indicira da smo v Programming mode, tako da sklepam da plošča deluje pravilno!
Ko sem dal v IC-prog Raed All mi izpise same nicle kar sklepam da je normalno ker je pic prazen in potem sem dal Verify in napise "Device Successfully verified"!
Potem pa sem probal vpisati enega od Silvotovih programov iz foruma ki jih je napisal za to ploščo pa mi javi "Verify failed at address 0000h"! Je potrebno kaj nastaviti v programu ???
Ko odprem asm. v IC-ju me vprasa "Do you want to swap bytes?"
Kaj to pomeni?
hvala,lp
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:12 pm Naslov sporočila: |
Poskusi še s temle programčkom. Če ne bo šlo, pa preberi vso temo od začetka in sledi navodilom za preverjanje delovanja plošče.
Ime datoteke: |
NTPicprog.zip |
11.5 KB |
Downloadano: |
12 krat |
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: |
Delam A/D pretvorbo v smislu Vm in imam PIC16f917 (je na testni plošči) ! Ker shrani rezultat pretvorbe kot 10 bitno vrednost, se pravi ADRESH in ADRESL mi ni jasno kako sedaj to izpisati na LCD!
Kako vrednost pretvorimo v tri registre za prikaz na Display-u???
Ima kdo kak primer takega programa ali nasvet!
lp, Jaka
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Apr 12, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
kavelj22 je napisal/a: |
lp, Jaka |
Mojih asemblerskih primerov je na forumu kar nekaj. Uporabi iskanje.
8 bitno recimo lahko takole: (sam običajno uporabljam še indirektno naslavljanje preko FSR) a tole bo bolj razumljivo.
Koda: |
movf NEKAJ,W ;
call HEX_DEC ;vrednost v W bo pretvorjena v 3 registre
HEX_DEC
movwf ENICA ;register kjer bo rezultat enice - v njega shranem celo 8 bitno vrednost
clrf DESETICA ;register kjer bo rezultat desetice
clrf STOTICA ;register kjer bo rezultat stotice
Z1
movlw .100 ;
subwf ENICA,W ;ENICA-100
btfss STATUS,C ;rezultat pozitiven ali 0
goto Z2 ;rezultat je negativen
movwf ENICA ;rezultat odstevanja shranem v register ENICA
incf STOTICA,f ;STOTICA+1
goto Z1
Z2
movlw .10
subwf ENICA,w ;ENICA-10
return
movwf ENICA
incf DESETICA,F
goto Z2
_________________ lp
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:16 pm Naslov sporočila: |
Recimo, da imam cisto preprosto aplikacijo z PIC-em, npr. vklaplanje in izklaplanje nekega stikala! Kako bi preverjal ce je stikalo dejansko vklopljeno, se pravi bi lahko izpisal napako na LCD, ce le to ni preklopilo zaradi neke napake, lahko tudi zaradi mehanske okvare! Je to mozno na kaksen nacin!
Upam da je smiselno napisano!
hvala!
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:21 pm Naslov sporočila: |
Tako da spremljas stanje za stikalom, ane ?
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
hvala! |
Vprašanja sicer ne razumem najbolje. Stikalo je pasivni element, katerega ne moreš vklaplajti z mikrokontrolerjem. Z mikrokotrolerjem lahko vklapljaš recimo rele.
Če je mišljen rele, potem bo za kotrolo potrebna ustrezna hardverska izvedba.
Koda: |
Recimo na RB0 je priključeno stikalo za vklop, na RB1 je priključen kontrolni kontakt releja, na RB2 pa je priključen rele.
Koda bi izgledala nekako takole.
ZANKA
btfss PORTB,0 ;je stikalo vključeno?
goto STiKALO_ON ;da
goto STIKALO_OFF ;ne
STIKALO_ON
bsf PORTB,2 ;vklop releja
btfss PORTB,1 ;je kontrolni kontak sklenjen
call LCD_NAPAKA ;ne, procedura ki bo na LCD izpisala napajo
goto ZANKA
STIKALO_OFF
bcf PORTB,2 ;izklop releja
btfsc PORTB,1 ;se je kontrolni kontak razlkenil?
call LCD_NAPAKA ;ne, procedura ki bo na LCD izpiala napako
goto ZANKA
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: |
Stikalo sem rekel kar tako , lahko bi vklapljal in izklapljal LED-ico, krmilil motor...itd!
In ce je ledica razbita (motor unicen) bi se na LCD izpisal ERROR!!!
Se pravi bi moral kontrolirati izhod iz LED-ice! Kako???
Narediti analogni vhod (A/D pretvorba) in ce se pojavi neka vrednost je OK, drugace Error???
hvala
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:47 pm Naslov sporočila: |
hvala |
Ne vem, če ti je najbolj jasno. Uporabi se digitalni vhod. V danem primeru bi vključil še notranje pullup upore. Če stikalo ni sklenjeno, je pin na visokem, sicer na nizkem stanju, kar tudi preverjam v zgoraj napisanem programu.
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala, Silvo takoj se bom lotil zadeve pa bomo videli koliko mi je jasno!!!
kavelj22 Član
Objavljeno: Pon Apr 23, 2007 6:56 pm Naslov sporočila: |
Butl, sploh nevem kaj sem razmisljal z A/D pretvorbo. Vcasih se mal prevec zaletim!
hvala, lp
kavelj22 Član
Objavljeno: Čet Apr 26, 2007 1:14 pm Naslov sporočila: |
Ce bi rad izpisal za razlicne napake drug tekst, a moram potem imeti za vsako napako svojo proceduro v kateri klicem tabelo z tekstom, oz. kako v isti proceduri klicati vec tabel, oz kaksen drug nacin obstaja?
npr. za eno je lahko tako:
Koda: |
LCD_napaka
clrf Naslov
bsf RS
movlw .5
movwf Stevec
Delaj1
movf Naslov,w
call Tabela1
call LCD_pisi
incf Naslov,f
decfsz Stevec
goto Delaj1
bcf RS
return |
hvala, lp
Uptime: 492 dni
