satelitko Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 7:34 pm Naslov sporočila: |
V teh TV-jih, pa sem jih že kar nekaj prešraufal, je bil za kurjenje BUja v 99,5% kriv tisti 10u kondenzator, ki je tako ali tako premajhen. Jaz običajno dam 47u, dodatno pa običajno manjka še en kondi, ki gladi napetost hor. vzbujevalnega transistorja. Tu gre 100 ali 220u.
Ostalih napak skoraj da ni, včasih kaka usmerjevalna dioda na switcherju.
Predvidevam, da si si sedanje težave nakopal kar sam. Vzemi to kot dobronamerni nasvet in poskusi vzpostaviti prvotno stanje in od tam startaj naprej.
zack69 Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
Predvidevam, da si si sedanje težave nakopal kar sam. Vzemi to kot dobronamerni nasvet in poskusi vzpostaviti prvotno stanje in od tam startaj naprej. |
aha, podal si mi koristne informacije o tem kondenzatorju, ki ni obvezno da je 10 in da je lahko do 47 ... bom nadaljeval v tej smeri .... hvala za nasvet
zack69 Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
zack69 je napisal/a: |
aha, podal si mi koristne informacije o tem kondenzatorju, ki ni obvezno da je 10 in da je lahko do 47 ... bom nadaljeval v tej smeri .... hvala za nasvet  |
Satelitko pozdravljen: TV dela, napaka pa je bila v diodi D611 (1N4148 - prebita oz. v stiku ). Nisem imel druge pri roki, pa sem vstavil 1N4001 ( sicer ni tako hitra in gre samo do 50 V , ne pa do 100 V , kot gre 1N4148 ) ... Bom videl če bo vzdržala ..
Imel sem tudi staro shemo šasije ( iz leta 2000 ), kjer je manjkalo nekaj klučnih elementov, predvsem tam okrog STX112 tranzistorja in pa na drugi strani ni bilo vrisanega upora R665 ( 68 Kohm ).. tak da imam sedaj novejšo shemo iz leta 2003.
Sicer je TV še zaenkrat na testiranju, potem pa bom videl kako se bo obnesel ..
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.83 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 8:49 am Naslov sporočila: |
Imam Gorenje TV TVF21S73 s šasijo 11ak30
Problem pa je sledeči, TV samo klika in ledica za vklop samo utripa. Poleg tega je pa problem, ker se po izključitvi mrežne napetosti priključek visopke napetosti ne razelektri.
Nakar sem zamenjal horizontalni tranzistor BU808dfx in vertikalni čip TDA8174, sedaj več ne klika in ledica normalno gori ves čas. ko hočem da bi televizor prižgal ledica ugasne in se za nekaj sekund spet vklopi TV je ves čas mrtev.
priključek za veliko napetost pa še vedno ostaja nalektren. Kolko vem bi se naj razelektril kar prek CRT-ja. Zamenjal sem vse diode in kondenzatorje v vertikalnem, horizontalnem in napajalnem delu.
Na šasiji pa imam že kar nekaj SMD elementov, saj je televizor iz leta 2007
Mogoče bi še lahko bil kak SMS prekinjen
prilagam sheme za to šasijo sicer je shema iz 2004, če ima kdo novejšo mi naj pove |
Ime datoteke: |
vestel_11ak30a14_orion_t2135_[et]_26401291648735_.pdf |
1.54 MB |
Downloadano: |
18 krat |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 11:48 am Naslov sporočila: |
Prekontroliraj še enkrat izhodne upore za diodam za dobivanje napetosti iz horizontalnega trafa. Ranga pod ohm kateri delujejo kot kot varovale. (simboli upor z varovalko). So res vsi celi? Je vse do tu ok? Na samo glavna napetost za vertikalni ic. Ker napetosti ne moreš preverit..oziroma zaščita hitro izsklopi. Pomeri njih upornosti.
damjango Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 6:40 pm Naslov sporočila: |
Nisem siguren če prav razmisljam bi naj bil na tej shemi zaščitni upor R648 1R 1W moči. Ta je pomoje vredu, ker ohmeter pokaže skoraj kratki stik. Pri drugih pa še zaenkrat nisem opazil nič narobe.
mogoče bi lahko bilo narobe kaj skakšno delovno točko za delovanje katodne cevi, če kakšen upar nima prave vrednosti.
damjango Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2012 7:54 pm Naslov sporočila: |
kako se pa preveri, če deluje gretje katode
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:00 am Naslov sporočila: |
Lahko imaš še vedno problem okoli 5V napajanja.Ta tip se vertikalka iz switcheda.
Zamenjal za ak45..Ta ima iz horizontalnega dela .
Se za silo da popravit. Izklop napajalnika se začne od določene bremenitve.Tako da smdji razen ..C kondičke so za pazlivo tipanje. V napajanju kot vf filtratorji. Zna bit nekaj konkretnejšega . Smd tranzistorji ne prepuščajo takih tokov. Ne bi pozročil še odklopa.Saj Bi konkretno odpihnil izhodnega..ali le ta zaprt pod napetostjo.TDAjčki ,elkoti in napajalni del..je breme.Za padec napetosti ter blokado osciliranje napajalnika. Varen izklop kot daljinec sistem standby.
Smdji znajo biti možnost če sam napajalnik ima probleme. Po določenem konstantnem času izklopov verjetna napaka zunaj napajalnika. V večji kandenci porabe.Diode tudi ne izključuj. Bodi pozoren na možnost prekinitve..Manj porabe.Oscilator napajalnika spet prekine v varen izsklop na čas. Odvisno bremena ali prekida na izhodih. Taki uporčki kjer je tam 01ohm skoraj za napajalnik veliko pomeni. Imajo svoj namen ne kot varovalo ampak kot svojo impedanco za brezhibno delovanje diode . Ravno taki so kakwatni .Velikokrat zaradi kakih TDA ter sklopov močnostnih tranzistorjev..ko ga odkuri.Odkuri naslednji člen. Ko prekine upor,dioda..reši tvja naslednje stopnje. Napajalnik pa dela tako.Elkoti so tudi vsi šibki členi..
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3480 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 9:57 am Naslov sporočila: |
Gretje katode deluje, če žari. Mora pa v tem primeru TV delati nekaj več sekund, da se zadeva ogreje.
Upor R648 je zaporedno z gretjem in ni kritičen.
(Če nek element najdeš v shemi, napiši na kateri strani, da ga bomo lažje našli.)
Torej horizontala deluje (glede na naelektritev)?
Preveri ali je ob vklopu (ko je lučka ugasnjena) prisotna napetost +25V. Tako boš imel dodatno indikacijo, če horizontala deluje in hkrati potreben pogoj za delovanje vertikale.
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 10:33 am Naslov sporočila: |
Tako da pogledaš že samo v cev..temnordeč sijaj ali okoli 6.3V izmenične napetosti. Multimeter na g1,g2 ne meri realne vrednosti. Če ni narejen za dokaj vf merjenja.Saj je frekvenca v sorazmerju z horizontalno stopnjo. Ampak brez skrbi. Kadar zaprasketa statika je ok. Verjetno je bolje pregledat kot je satelitko napisal. Elemente okoli vf H trafota. Predvsem obremenitve na določenih vf napajalnih diodah in bremenitev le teh.
Namreč zakaj se pol tvja uporablja za napajat iz H trafa?
Več muh se polovi na en mah. Tranzistor je preklopni ter za 15 625 herzov horizontalne frekvence je to da končni tranzistor se ne segreva veliko. Le toliko kolikor časa potrebuje za sekanje središče premice od zasičenja v prevodno ter obratno.
Na odcepih se lahko uporablja polovično usmerjanje z eno diodo saj pri taki frekvenci so vrhovi polsinusov številčnejši. Glajenje ni zahtevno. Elko reda nejah 10mikro .Saj je polnjenje praznjenje hitreje. Ter seveda stabilnost je bolje od katerokoli klasičnega napajanja . Možnost samokontrole napetosti z svojim mikrokrmilnikom kateri vpravlja pravilno delovanje ter komande tvja oziroma povratnih kontrolnih napetostnih ,tokovnih vezav
Paziti je treba pri servisu. Diode kar se da nadomeščati po karakteristikah proizvajalca.
Diode so razred zase za napajanje vezji iz H trafa.
Zaradi višje frekvence ter namensko nalogo napajanja. Je tukaj problem med usmerjanjem vf ter tokom katerega mora usmerjati.
Hitropreklopne diode z čimanjšo kapacitivnostjo je potrebno da dioda-e ne preide sama v stanje termične emisije. To je ako ne sledi praznjenje zaporne smeri v ritmu polperiod se prične pregrevati(izgube kot pri vf postaji ko antena ni v resonanci pa končno stopnjo pregrevamo).. do stanja termične emisije kateri sproži tudi v neprevodni strani plaz elektronov ter stem uničenje diode. Da deluje preklapljanje v dokajšni resonanci za tako razmerje toka se kompementira še z kako dušilko(obroček na diodi) ali niskoohmskim uporom kateri popravlja kapacitetni značaj diode. Da se v zaporni strani do časa sprazne preden skozi to dušilko začne ponovno naraščati napetost. To je majhen rang vendar pri napajanju naprav zelo pomembno. Taki upori pomagajo tudi dušiti nevarne vf špice višje od frekvence horizontale. Ter ji filtrirati še preko kakega keramičnega nekaj 10pf kondijev. Pri preklopnih napajalnikah je problem enak. Kjer je ponavadi na shemah element označen z trikotnikom ter klicajem. Obvezno karseda nadomestne dele po kompaktibilnosti z vgrajenim. Le tako bo spet dolgo časa mir,diode hladne in vertikani TDAji vlekli kolikor potrebujejo.(Zato smešno ranga 0,1..1ohm ali celo upor z petimi obročki.Imajo tudi kot varovalko za močnejše bremena.
Nekaj malega o diodah ter izhodnih sklopih za nekoliko večje tokovo bremenitve pri vf usmerjanju. Zato pazlivost v preklopnih napajalnikih,H izhodih ali njihovih sklopih pri menjavi diod z nadomesnimi. Boljše kot so..bolje od opozorilnega znaka na shemah so.
Kako imajo majhni dodatki velike učinke.(brezvezni feritek na nogici diode. Ali en upor o,1ohma..
Zato so elkoti zelo obremenjeni kadar v usmerjanju prihaja do težav. V teh delih velikokrat rečemo zaradi okvare napajalnih diod. Da se je kondi skuhal,hi
damjango Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 4:13 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sem si stvari otežil, ker sem uporabil diode z oznako 1n4007 namesto BA159. Poskusil jih bom zamenjati z orginalnimi.
Zaenkrat še nič mi ni uspelo, oziroma nisem imel doti časa, ker sem še imel stvari za naredit za pogoj za 3. letnik na faksu.
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 2:21 pm Naslov sporočila: |
Najlažje je imeti nekaj odsluženih plat od tvja v kakšni škatli..kadar so napake (odvisno prakse) teško odpravljive. Se s pomočjo elementov z odslužene plate samo za test preizskusov če je to to. Tako ne zapravljate denarja za ogromno nepotrebnih elementov. Ko se napaka dobi pa le poskrbite za nov nadomestni del..Da ne bo čez nekaj dni spet novo na novo še kaj drugega odletelo.Saj z kakim elementom vsaj če približno zadeva deluje veš..da je to to. Z original elementom ali komplimentarnim pa zadevo urediš po predpisih..oziroma kot veli elektrotehniška fizika. Samo tako bo zadeva delovala karseda dolgo. (Odvisno od iskušenj posameznika pri odpravi originalov z nadomesnimi)
Kar se tiče katalogov z elementi. Srečen da imamo internet. Par minut in ga ni japonskega tranzistorja da ga ne dobim evropskega itd.
Koliko stvari je včasih čakalo..od vseh katalogov ravno iskanega nikjer..Zdaj pa vedi kaj je to?In skom zamenjam?..To je hvaležno za hiter servis kot je danes potrebno.
Ni da ni ..na internetu dobim vse podatke za karkoli. Koristite deskanje kar se da..
damjango Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2012 5:53 pm Naslov sporočila: |
morda gdo ve kako se VN priključek razelektri prek CRT-ja in morda bi za naelektritev bil kriv tudi VN trafo.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 9:20 am Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj te moti, da se VN ne izprazni sam od sebe. Samopraznenje bi bile izgube. Če želiš izprazniti, uporabi dolg izvijač ali žico. Najprej jo priključi na ozemljitveni žico ekrana, potem pa se z njo dotakni VN priključka ekrana.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Sep 10, 2012 3:07 pm Naslov sporočila: |
Saj res. Kaj se dogaja s to statiko?.Saj kabel mora biti iz trafa vezan na anodo.
Da dela horizontala je dovolj če postaviš blizu izvijač preiskuševalnik. Ne da bi kam se dotikal..izvijač(tlivka) blizu trafa sveti. Šasia tvja je povezan z žico katera je gola pletenica razspeta na ekran..
Vse ostalo je lahko vzrok da ne deluje tako kot je treba.
V večini tvjev problem s statiko ni bilo.Oziroma ni potrebe odklapljat VN kabla. Pazljivo pri rokovanju z VN vodnikom pri vključenem tvju.
Uptime: 11 dni
