Tabo Neznanec
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 12:48 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 13, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
Delaaaaaaaaa
Hvala vsem za pomoč |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
Če še kdo živ tole prebira...
tale frenkijev program sem predelal tako, da mi teče na megi16. Ne vem, zakaj imam občutek da oba senzorja kažeta dobro stopinjo, stopinjo in pol preveč??? Zraven imam tri termometre, pa vsi kažejo dobro stopinjo manj kot oba dallasa. Sta pa na desetinko, dve skupaj tako da dvomim da sta oba "čudna". Poskusil sem s parazitnm napajanjem in z ločenim, pa ni razlike. Če kdo ve, ali sem kaj spregledal...? Je pomembna frekvenca kristala (teče na notranji takt 4MHz) , kaj drugega? Zadevo imam na megapin testni plošči, LED jahače izključene
Hvala!
ali pa so senzorji tako gromozansko občutljivi da "vidijo" mojo roko pol metra stran ? Bom šel ven iz sobe za pol ure... |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
Po mojem nisi nič narobe naredil. Dallas pripravi podatek, ti ga pa bereš. Takt CPU-ja tukaj nima kaj dosti zveze.
Poglej po PDF-u ....
Temperature conversion will work with ±2°C accuracy down to VDD = 3.4 volts. |
Po mojih izkušnjah tile Dallasi niso nek biser natančnosti, pa še s časom (staranjem) se karakteristika kar lepo spreminja. |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 8:21 pm Naslov sporočila: |
Pa uporabiš DS18B20
Koda: |
±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C |
 _________________ LP! Gregor |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz jih pred prvo resno uporabo kalibriram na en referenčni termometer s certifikatom (slučajno imam dostop do njega). Na sobni temperaturi in si zabeležim offset. Krivulje pa ne grem popravljat. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se je zdelo da takt ne bi smel imeti veze, saj je prenos digitalen in po 1wire standardih...
Ja, B verzija ima 12 bitno konverzijo, ja. Moram enkrat še tega poskusit.
DS18S20 (tega imam) naj bi imel +- pol stopinje pri zadostnem napajanju in temperaturi 0 do 70 stopinj (meril sem cca 28)...torej je bolje če ga napajam ločeno?
Drugače se je po eni uri odsotnosti malce umiril - ko sem se vrnil je bila razlika nekje do pol stopinje, je pa takoj začel rasti samo da je opazil da ga gledam očitno je bil veter, ki sem ga ustvaril s svojim prihodom dovolj...
Aly..a kalibriraš tako da v programu odšteješ/prišteješ desetinke ali se sam senzor kako kalibrira? |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: |
Izdelal sem že drugi primerek omenjenega termometra in dela zelo v redu.
frenki je napisal/a: |
Led dioda se prižiga ko temperatura na zunanjem senzorju pade pod 2 stopinji. |
Zanima me, kako bi tudi "notranjo" temp. (pri meni nekaj drugega kot notranja) speljal na LED, da bi se prižgala ob določeni temp.?
Vklaplja se namreč SAMO na "zunanjo".
Hvala. |
matjazek123 Neznanec
Pridružen-a: Pon 03 Jan 2011 16:46 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 7:42 pm Naslov sporočila: |
sam delam nekaj podobnega v šoli...edino kar bi prosil če bi mi lahko kdo dal kako shemo tiskanega vezja narejenega v EAGLU... _________________
gregzy87 Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 10:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj ko bi se sam lotil risanja vezja, bi se veliko naučil. Če ti damo na pladnju se ne boš kaj dosti. Konec koncev se učiš za vnaprej ... |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Tukaj imaš eno shemo, ki je več ali manj tipična za večino uC-jev. Prerisat v Eagle boš pa že znal, če ne pa še kaj vprašaj. |
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 11:38 am Naslov sporočila: |
uspešno narejen ... z 2 senzorjema  _________________
zlobni Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11 Kraj: KRANJ
Objavljeno: Sre Avg 01, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz jih pred prvo resno uporabo kalibriram na en referenčni termometer s certifikatom (slučajno imam dostop do njega). Na sobni temperaturi in si zabeležim offset. Krivulje pa ne grem popravljat. |
Jaz jih precej uporabljam pa še nobenega ni bilo potrebno "glihati". Daj mi povej koliko so ti maksimalno odstopali? |
hudoba Neznanec
Pridružen-a: Pon 27 Avg 2012 16:00 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
Ce koga zanima, meni dela 200m dalec  |
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: |
zlobni je napisal/a: |
Največja napaka je bila +/- 0,7 °C pri 20 °C.
Uporabljam jih samo v območju 18 do 22 °C.
Pri drugih temperaturah se napaka krepko poveča. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 9:07 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Kolikšna odstopanja si pri tem ugotavil? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Uptime: 492 dni
