joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 11:18 am Naslov sporočila: |
Ne vem kaj si kvačkal z mapami, jaz sem enostavno porinil
kompletno odzipano mapo, v mapo kjer imam ostale sketche in prevedel.
Kakorkoli, važno, da si rešil.
_________________ Lp, Jaka |
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.78 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Sre Mar 18, 2020 7:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Je kdo poskusil z arduino pro mini in driverji A4988?
Naložil sem več variant z githuba, pa brez uspeha. Inkscape 0.92.4 mi ne prepozna naprave. Extension imam tale.
Imam kond na adruinu med RST in GND, odstranim med nalaganje FW.
Kakšna ideja?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Mar 18, 2020 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ali se vsakič, ko se hoče povezat Inkscape, Arduino resetira?
s56vha Član
Objavljeno: Sre Mar 18, 2020 9:17 pm Naslov sporočila: |
Imam občutek, da se sploh nič ne zgodi. Dobim samo "Failed to connect to EggBot. ". Nalaganje skript iz IDE dela BP.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Mar 18, 2020 11:37 pm Naslov sporočila: |
Probaj samo s pini TX, RX (brez DTR).
s56vha Član
Objavljeno: Čet Mar 19, 2020 7:25 pm Naslov sporočila: |
Sploh ne vem več kaj nisem probal.
Skratka, še enkrat sestavil na protobordu, preveril delovanje, delajo vsi driverji, steperji in servo - na posamezni skripti.
Ko naložim EggDuino, serverji utihnejo - kar je ok. Le Inkscape ga ne prepozna. Dal 10uF med RST in GND, odstranil DTR, nastavljal voltažo na driverjih (0.3V).
Extension EggBot se nahaja v mapi C:\Program Files\Inkscape\share\extensions. Popravil sem ebb_serial.py, kjer sem nastavil COM port: "ebb_port = "COM3"" in VID:PID "if port[2].startswith("USB VID:PID=10C4:EA60"):"
s56vha Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 5:00 pm Naslov sporočila: |
Nobody ?
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.62 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Tor Mar 24, 2020 5:42 pm Naslov sporočila: |
Preberi na peti strani te teme. Tudi mene je hecalo...
s56vha Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 5:23 pm Naslov sporočila: |
Vse sem že prebral, 3x tako da ne vem na kaj točno ciljaš.
Naložil 5 različnih egg-sphere-bot varjant. Vedno isto - Inkscape mi ne prepozna zadeve. Trenutno imam sicer različno konfiguracijo MS1-2-3, ampak verjamem, da to ne vpliva. imam 10uF na RST in GND arduina.
solomojster Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 8:06 pm Naslov sporočila: |
Sam sem uporabil nanota ,povezava prek usb kabla in napajanje drajverjev ločeno....
s56vha Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 8:08 pm Naslov sporočila: |
Razen to, da nimam nanota, ampak pro mini, sem vse naredil kot piše - v več varjantah. Bom poskusil še starejšo verzijo Inkscape, če je v tem hakeljc.
solomojster Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 8:19 pm Naslov sporočila: |
Sam sem povezal kabel usb, priklopil napajanje drajverjev in nazadnje pognal inscape.
1.11 MB |
3 krat |
s56vha Član
Objavljeno: Sre Mar 25, 2020 10:26 pm Naslov sporočila: |
No pa sem ga... Brez spremembe HW in FW na arduinu. Inštaliral Inkscape 0.91, extention Eggbot 250a, popravil PID in VID in to je to. Ne bom sedaj ugotavljal ali je bila težava samo v Inkscape-u ali v extentionu. Skratka, ta konfiguracije trenutno deluje na Win 7
Uptime: 6 dni
