david_db Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.45 Kraj: Vidim morje
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ja. Hudič dela tako kot mora.
Ko ni baterije 6V
Ko je 12V
Zakaj mi potem spali fet, ko priklopim na usmernik?
20.000uF pocuka prevelik tok in spali fet? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 7:54 pm Naslov sporočila: |
Ja,možno...kateri mosfet pa imaš ? vedi da mora biti nazivni tok mosfeta kar dosti večji od največjega toka.
Poskusi z močnejšim mosfetom. |
david_db Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
Razumi ti to stvar.
Sem probal omejit tok z 1ohm uporom (med limiterjem in kondenzatorjem), dela.
Zmanjšam na 0,1ohm še vedno dela.
Dam direktno, dela
Kot kaže dela.
Zakaj prej ni?
Pa 100x sem preveril...
Sedaj bom pa vedno moral poslušat cviljenje v usmerniku. To se pa verjetno ne da rešit? |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
hja....
cviljenje...no, bolj misliš brnenje - saj mosfet vklaplja s frekvenco 50 Hz. Ja, to brnenje po moje slišiš iz transformatorja - poskusi pri njem če ga lahko kaj porihtaš...malce ga stisni, privij... |
david_db Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Tako, za danes zadosti. Druge obveznosti so na vrsti.
Brnenje, to bo to. Iz transformatorja. Bomo že zdržali.
Malo sem se poigral in sem kar zadovoljen. Sedaj moram vezje stlačit v ohišje poleg usmernika, da se bo mosfet primerno hladil. Se kar segreje.
Potem pa pri obremenitvah poizkusit zmanjšat zenerco iz 6V2 na kaj manj, da bo manj grelo izhodne in še vedno dobro delalo. Sem jo tako postavil na pcbju, da jo lahko zamenjam tudi če je vse skupaj v škatli.
Hvala za pomoč in lp.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
napaka -ponovitev _________________ Moments before detonation ,....... TT |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 9:49 pm Naslov sporočila: |
david_db je napisal/a: |
Hvala za pomoč in lp. |
Ni kaj...
BTW...če se mosfet močno segreje, kot praviš, mogoče razmisli če bi dal kakšnega ki ima manjši Rds(on)...Nisi napisal, katerega uporabljaš, tako da ti ne morem konkretneje svetovati - recimo BUZ11A, ali kakšen IRFZ44/46/48, ti imajo Rds(on) samo 17 mohm, tok pa cca 50A. Pri 6A se prav ogromno spet ne sme segrevati, saj poanta celotnega vezja je ravno v tem da segrevanje zmanjšamo, ne pa da ga prenesemo iz glavnega tranzistorja na mosfet... |
david_db Član
Objavljeno: Pet Maj 14, 2010 6:04 pm Naslov sporočila: |
Danes sem zadevo zložil v škatlo poleg usmernika in malo potestiral. Dokler sem kuril 3-4A je šlo, ko sem povečal na 6A je šel fet rakom žvižgat. Bil je na hladilniku, tako da se ni grel. Kakorkoli, to je bil zadnji Fet v predalu, tokrat IRF540.
Imam občutek, da se bo usmernik še naprej grel pri večjih tokovih.... |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Maj 14, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
To je zelo čudno. ta mosfet ni tako "švoh", bi moral zdržati. Če boš že nabavljal, poskusi z ennim izmed prej omenjenih - irfz44, 46 ali 48. So 53A, upornost pa imajo 17 mohm...pa mora delat. |
mdogsa Član
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2003 16:17 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 02, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Sam sem tudi pred časom naredil limiter v kombinaciji z elektorjevim usmernikom iz 80-tih.
Limiter in usmernik delujeta ampak, opazil sem eno nadležno stvar v delovanju limiterja, za katero ne vem ali se dogaja samo meni, ali mogoče tudi komu od vas. Problem je v tem, da ko je izhod usmernika nastavljen na MIN, ali zelo blizu minimuma, se mi preko merilne linije limiterja (Uizh = 0V) na izhodnih sponkah usmernika pojavlja napetost nekje okoli 2V=. Napravil sem tudi simulacijo celotnega vezja in tudi v simulaciji sem dobil enako obnašanje vezja
Prosil bi koga, ki je limiter sestavil če lahko malo pomeri svoje vezje v omenjenih pogojih delovanja.
LP. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jun 02, 2011 3:41 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi kaj se zgodi, če na izhod priključiš 1k upor (1W-2W). Če ne bo pravega rezultata, bo treba predelati predregulator in onemogočiti, da pošilja tok v stabilizator, ki ga ta ne more požirati. |
mdogsa Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2011 11:46 am Naslov sporočila: |
To sem že poiskusil, če misliš obremenitev izhoda usmernika. Kakor hitro je obremenjen ta pojav skoraj izgine. Odvisno od obrementive , je že nekaj časa od tega od kar sem to preizkušal. Moram še enkrat potestirat. Preizkušal sem tudi manjše modifikacije limiterja ampak tistih nekaj voltov se je le nekoliko zmanjšalo.
Zato sem tudi napisal če bi lahko kdo poizkusil na svojem vezju. Mogoče sem pa kje naredil kakšno napako, ali pa tega pojava ni v kombinaciji s kakšnim drugim usmernikom.
LP. |
borber Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2011 1:22 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem, da so običajni stabilizirani usmerniki izvor toka v breme. Zato tok, ki ga poženeš v usmernik dvigne njegovo izhodno napetost.
Ena od idej kako rešiti ta problem je v preprečitvi, da bi tok iz predregulatorja lahko stekel v usmernik. Lahko uporabiš PNP tranzistor, ki mu kolektor vežeš na maso (minus), bazo na izhod usmernika in emitor na predregulator. Na emitor veži primeren upor na eni strani in drugo stran na vhodno napetost (točka A). Tako bi tok predregulatorja stekel na maso (minus). Regulirani padec na regulatorju bi se zato znižal za cca 0.8V. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 03, 2011 5:03 pm Naslov sporočila: |
Ce se ne motim sem jaz vezal navadno diodo v serijo pa ne bo povratne napetosti. |
mdogsa Član
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Ja, ja. Protoncek hvala, si imel prav. Sem vezal vmes eno schottky diodo in povratne napetosti ni več. Ravno preizkusil in sedaj deluje tako kot mora.
Se enkrat hvala in LP. |
Uptime: 493 dni
