ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: avto ojačevalec-napaka |
Dobil sem en ojačevalec, ki ne dela. Na izhodu samo nekaj malo "miga" na osciloskopu, ven ni pa nič. Napajanje skače od 22V in potem v trernutku na 2-3v in spet gor, pa dol- kar utripa. Izhoda nista v stiku, tranzistorji so vsi o.k.
Napajalnik ima SG3523 in na pin 15 dobi samo 7.3V
Ali je to vzrok, da izklaplja, ker je to prenizka napetost ? _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 10:08 am Naslov sporočila: |
Izgleda, da ga izklaplja zaščita. Brez hladilnika se ena stran enega kanala greje, prav tako se grejejo buzi v napajalniku.
Tranzistorji na tistem kanalu so vsi o.k. (sem jih vzel ven in premeril).
Kaj bi lahko bilo? _________________ 3 x 3 = 9 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 1:55 pm Naslov sporočila: |
Si premeril prav vse polprevodnike? Nekje nekaj prebija, drugače se ni grelo. _________________ lp, ElGrigon |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 3:30 pm Naslov sporočila: Re: avto ojačevalec-napaka |
ro-bi je napisal/a: |
Ali je to vzrok, da izklaplja, ker je to prenizka napetost ? |
Priključi ojačevalec na kakšen bolj resen napajalnik ali akumulator. Namesto varovalke priključi 2-3 paralelno vezane avtomobilske žarnice cca 50W, da ne bo dima brez potrebe. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 7:22 pm Naslov sporočila: |
Pri teh ojačevalcih je pogosta napaka na lotih močnostnih elementov, ki so pritrjeni med vezjem in hladilnikom - različne vibracije vezja glede na ohišje. Lahko je popustil input pin na hibrid ali baza tranzistorja.
Uporabi lupo in še posebej dobro preglej ravno te pine. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: |
Sem snel komplet tranzistorjev za tisti kanal, ki se greje. Vsi so o.k.
Zalotal nazaj in zopet enako. Sinus na izhodu se pojavi za cca sekundo, potem pa clip. Napetost gre iz 24V takoj navzdol, tranzistorji se grejejo.
Vleče čez 3A toka brez bremena.
Kako preverim elektrolite? _________________ 3 x 3 = 9 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 6:07 pm Naslov sporočila: |
Že, ko si dobil ojačevalec ni delal. Preveri, če so sploh pravi tranzistorji na izhodih (npn, pnp), mogoče je kdo pomotoma dal dva enaka na izhod namesto komplemetarni par. _________________ lp, ElGrigon |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 6:39 pm Naslov sporočila: Re: avto ojačevalec-napaka |
Če se napajalnik zaganja, je verjetno nekaj okoli regulacije v svitcherju. Poglej povratno zanko, zener, pomeri elektrolite.... za tako delo je fajn imeti komponent tester.
[/b] _________________ LP, Mitja |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Že, ko si dobil ojačevalec ni delal. Preveri, če so sploh pravi tranzistorji na izhodih (npn, pnp), mogoče je kdo pomotoma dal dva enaka na izhod namesto komplemetarni par. |
Ni delal, a ga še ni kdo odpiral- se je videlo po lotih. _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 7:16 pm Naslov sporočila: Re: avto ojačevalec-napaka |
dragoon je napisal/a: |
Greje se en del enega kanala-izhodnega,
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
dragoon Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
ja potem je pa ta v stiku, in se vklaplja zaščita na napajlniku, ker potegne tok.
Elkote preveri z komponent testerjem. Na zaslon dobiš elipso, ki mora bit lepo pokončna oz lep krog. če dobiš poševno elipso ni ok. lahko jih pa zmeriš s C metrom. _________________ LP, Mitja |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:45 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor je dobro zamenjati vse elektrolite, če je ojačevalec star in veliko obratoval, so le ti že izsušeni. _________________ lp, ElGrigon |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:16 pm Naslov sporočila: |
S tem se pa ne strinjam ... kolikor vem, se elektroliti "izsušijo" zaradi nedelovanja, saj se jim z delovanjem obnavlja zaščitna plast na elektrodah. V vsakem primeru pa jih lahko menjaš. Kaj vleče 3A toka, napajalnik ali tranzistorji? Morda tranzistorji ves čas prevajajo - zaradi napake v krmilnem vezju.  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:21 pm Naslov sporočila: |
Oboje, zaradi nedelovanja in zaradi delovanja (predvsem impulzne obremenitve in povišana temperatura jim ne koristijo kaj preveč..) |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:57 am Naslov sporočila: |
Sem ga poslal forumašu v Lj- on obvlada in bom kasnej napisal, kaj je narobe
Ali je vlekel samo napajalnik- tega nisem ločeno meril. Sem pa zamenjal tranzistorje ki krmilijo izhodne (BD139,BD140) in potem je bila razlika, da se je grel en cel kanal oz. po trije na vsaki strani (+ in -) ali 6 na kanal- dva večja sta bila vseeno hladna.
