Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.98 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 6:22 pm Naslov sporočila: Žarnica za novoletne lučke |
Kolegica me je prosila za popravilo starih novoletnih lučk. Zaporedno imajo vezane 10 malih žarnic dimenzij 5*25mm. Kot kontakta služita dve žički. Doma sem v nekih starih lučkah našel podobne, le da so 12V (20 žarnic v seriji). Ali se da kje dobiti takšne žarnice (24V)? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se tega načeloma sploh ne splača popravljat . Pravkar sem razdr en komplet 180 lučk na kose po 6. Par kompletekov je delovalo . Sicer pa bi se morda dobile kje na tržnici (včasih so se) ali pa če jih ima kdo doma. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Primož Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 2:21 pm Naslov sporočila: |
Splača se seveda ne, vendar so že tako stare, da je lastnica "čustveno" navezana na njih. Bom pogledal na tržnici. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 2:44 pm Naslov sporočila: |
Vzemi dve dvanajstvoltni žarnici vezani v serijo in ju daj namesto ene 24 voltne. Če so nadomestne žarnice približno iste moči, bo vse v redu.
Jur |
trobida Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 2:58 pm Naslov sporočila: |
Pri tem pazi še na vodoodpornost. Jaz ponavadi na mestu, kjer je žernica menjana povijem še kakšen centimeter izolir traka. Še bolje bi bila kakšna tekočina (masa), s katero bi se vse skupaj zalilo. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 10:07 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Namesto pregorele žarnice lahko narediš kratki stik (če je pregorela samo ena žarnica). S tem bi se napetost na ostalih žarnicah malo povečala, a mislim da to ne bi bilo nič hudega. Ostale žarnice bi morale normalno delovati naprej. Jaz sem to že večkrat naredil pri 12V žarnicah.
LP |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Namesto pregorele žarnice lahko narediš kratki stik (če je pregorela samo ena žarnica). S tem bi se napetost na ostalih žarnicah malo povečala, a mislim da to ne bi bilo nič hudega. Ostale žarnice bi morale normalno delovati naprej. Jaz sem to že večkrat naredil pri 12V žarnicah. |
In žarnice so potem še z večjo vnemo pregorevale  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
gkrusi Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
Če narediš to "zamenjavo", potem uporabi raje upor. To sem delal na novoletnih lučkah, ki sem jih predelal in še sedaj svetijo. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:47 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
In žarnice so potem še z večjo vnemo pregorevale  |
Nemesto kratkega stikanja daj prvič raje diodo namesto žarnice (npr. 1N4007) ... potem jih lahko brez skrbi prebrikaš še najmanj pol ...  |
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:06 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
LP |
Tole me je spomnilo dogodka, ki se je zgodil mojemu bivšemu sodelavcu- (strojniku). Na podoben način je hotel "popraviti" lučke in skoraj zažgal hišo - očitno je naredil preveč krtkih spojev. Zadeve se je lotil sredi dnevne sobe. Ko je vključil je celotna veriga v trenutku zagorela (s plamenom) Po njegovih besedah - veriga je dobesedno eksplodirala. Na lastne oči sem tudi videl veliko luknjo v itisonu v dnevni sobi. Zadevo je komajda pogasil. Torej kakeršnokoli "brikanje" žarnic toplo odsvetujem, če nočete imeti kakega požara na vesti. _________________ lp
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 9:06 am Naslov sporočila: |
Sem imel enako nezgodo pred 8leti, premalo žarnic zaporedno in se je tudi vžgalo. Še sedaj je na parketu lepa sled točno tako kot so bile lučke položene na tla. Če ne znaš se NE igraj z tem! _________________ LP! Gregor |
