Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:24 pm Naslov sporočila: |
AAAAAaaaaaarrrrrrrggggggghhhhhhh
Mistake! There was an attempt of an automatic insert of the message in a forum. Your message is sent to hell. Try still times who knows - can it will turn out? Still probably, that you too long wrote the message - then pass to page back, copy the text, update page, insert the copied text and press button "Send".
To se mi zadnje case kar pogosto dogaja - bi lahko to nekako odpravili ? Do pred kratkim takih tezav ni bilo.
Ontopic: moj (precej dolg) odgovor je sel v binarna nebesa in ga ne mislim tipkati se enkrat. Poanta je bila, da shemo sicer lahko objavim, a je vezje samo po sebi neuporabno brez programa za MCU. Le-tega je stranka narocila in tudi placala in posledicno ni na javno voljo. Vezje ni nic posebnega - napajalni del z linearnih regulatorjem, mikrokontroler, SFH5110 prikljucen na en pin, LEDica (namesto nje bi lahko bil tranzistor za vkliop mnozice LEDic ...) prikljucena na drug pin in se nekaj stvari, ki so za to debato irelevantne (RS422 transceiver, zunanji oscilator za MCU in konektor za povezavo na druge komponente). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:30 pm Naslov sporočila: |
Enaka težava se je tudi parkrat zgodila tudi meni. Pred vsem, če sem sporočilo pisal predolgo. _________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:38 pm Naslov sporočila: |
Daš back in bi moral tekst ostati, mar ne? _________________ Lp,
Matevž |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:40 pm Naslov sporočila: |
Ne; das back in ves tekst izgine To se ni dogajalo do pred kratkim - nekdo (Aly ?) je napisal nekaj o tem, dan ali dva kasneje pa se je zgodilo prvic tudi meni. Od takrat naprej se dogaja priblizno enkrat na dva dni, takole po obcutku ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:44 pm Naslov sporočila: |
Prej ga moraš označit ter kopirat. _________________ lp
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:47 pm Naslov sporočila: |
Oznacit kaj ? Ko se to pojavi, je ze prepozno, ali ni ? Dam v browserju back in se pojavi prazno okno, v katerega sem prej vpisal cel roman Ta stvar mi bo zagrenila pisanje daljsih odgovorov - samo se Ja/Ne in RTFM, ocitno  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:49 pm Naslov sporočila: |
Aja, pa se to: premaknjen je bil tudi moj ontopic del sporocila (odgovor na zastavljeno vprasanje). Predlagam, da en od moderatorjev tisto sporocilo razdeli v dva dela (skopira in pobrise del, ki ni relevanten za vsako od obeh tem). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.06
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:58 pm Naslov sporočila: |
| Na to sem opozoril nekaj casa nazaj, pa sem pisal cisto normalno dolgo tipkal. Res shyti. |
DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.50 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:24 pm Naslov sporočila: |
| Prav danes sem naletel na isti problem. Z gumbom nazaj sem sem vrnil na stran za pisanje kjer je bilo tudi moje sporočilo v celoti. Le tega sem skopiral nato ponovil postopek, kot da pišem nov odgovor in nato je šlo skozi. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.19 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:30 pm Naslov sporočila: |
Pri meni deluje vse normalno. Mogoče so težave samo pri daljših besedilih ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:36 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa moja napaka . Implementiral sem nek mehanizem za preprečevanje oglašanja robotom. Reč kot kaže dela še preveč uspešno . Po pomoti sem preskočil to, da bo potrebno podaljšati veljavnost seje.
Vsem prizadetim se opravičujem in ob prvi priliki plačam ali . Ne vem kako sem prvo sporočilo spregledal. Reč bo danes popravljena.
Lp, Frenki |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:12 pm Naslov sporočila: |
Sokrat ne vem kateri brskalnik uporabljaš in kako imaš nastavljenega. Meni je še vedno prikazalo besedilo, če sem stisnil gumb back.
Uporabljam pa firefox 2 in brez posebnih nastavitev. |
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:14 pm Naslov sporočila: |
| MarkoM je napisal/a: |
Enako... _________________ lp
trobida Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:24 pm Naslov sporočila: |
No meni je do sedaj normalno delalo z internet explorel 7. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:56 pm Naslov sporočila: |
Veljavnost seje sem popravil na bolj sprejemljivo številko, tako da tudi ob obširnih sporočilih ne bi smelo prihajati do teh sporočil.
Če ga bo kdo kljub temu zasledil, naj me prosim obvesti.
Lp, Frenki |
