PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 9:45 am Naslov sporočila: |
Čakaj---VGA kartice imajo zadaj S-video konektor (ne PS2). Ti potem rabiš S-video na činč, kar vedno dobiš zraven...a ti torej rabiš ta adapter, (ki si ga izgubil)?
poglej na googlu S-video na cinch adapter in boš sigurno kaj našel. Koliko se spomnim, je treba poleg signala in mase še en kondenzator povezati...
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:19 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Koliko se spomnim, je treba poleg signala in mase še en kondenzator povezati... |
Če ima kartica že VGA izhod na S-VIDEO konentorju že video izhod (Ponavadi ima ta S-Video več ponov) koncenzatorja ne rabiš. Drugače pa google.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:32 am Naslov sporočila: |
To je bilo zaradi ČB oz. barvne slike.... odvisno od TV
aly Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Sumim, da tole ni za video, ampak za tipkovnico.
Ker PS2 kabel na sliki ima 4 žice.
S/video je 2x coax, composite pa je 1x coax.
In tole nekako ne paše skupaj.
za pinout tipkovnice pogleja na hardwarebook ali google.
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:24 pm Naslov sporočila: |
Ps/2 konektor in S-video konektor sta dve različne stvari, nevem pa ali hočeš narediti iz Ps/2 konektorja S-video konektor.
Kar se pa tiče povezave z TV, z kondenzatorjem:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
Tole bi bila varianta S-video na Composite pretvornika, sem pa prepričan, da je tega dosti na internetu.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 8:52 pm Naslov sporočila: |
Konektorje ima prave, samo tisti "PS/2" konektor je pravzaprav S-video. Na katerem televizorju pa imaš ta 280 stopinjski DIN konektor? Drugače bo težko ugotoviti pravi razpored, ter če se ju sploh da povezati ...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 6:42 pm Naslov sporočila: |
Din 280stopinj imam na televiziji Gorenje BTV 806. Obiskal sem tudi človeka, ki popravlja tvje in je reku d bi mogu jst samo tisto banano prlotat gor. Morda pa bi maral dodati še pozitivni pol 12 V, da bi TV avtomatsko preklopil na AV. Ampak težava je v tem, da ne vem kam katero žico prispajkati. Na grafični pa imam tak prključek 100%. Geforce 4.
rplink3r Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 11:38 pm Naslov sporočila: |
Če ima televizija scart, ali mogoče S-video konektor, bo pomojem najlažje narediti povezavo prek tega, sicer pa ne preostane druga kot dobiti pinout od tega DIN280 konektorja.
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 11:13 am Naslov sporočila: |
Samo opomba: pri nekaterih televizijah ne dela s-video preko scarta ...
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 4:33 pm Naslov sporočila: |
A je morda kdo ugotovil razpored žic?
aly Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 2:31 pm Naslov sporočila: |
En naš zelo star Blaupunkt je imel podoben priključek. Žal navodil ni več.
Predlagam ti, da najprej z multimetrom najdeš maso. Lahko z ohmmetrom med recimo antensko vtičnico in pini na konektorju. Potem pa pripelješ video signal na konektor. GND sedaj že veš kje je, z video signalom pa "tipaš" po pinih in gledaš kdaj se pojavi slika. Še prej z voltmetrom preveri, da so vsi pini vhodni, da se ne bo kaj bliskalo in smrdelo.
bostjang Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2007 9:22 am Naslov sporočila: Video DIN pinout |
Mislil sem, da bom tole zlahka našel na Internetu, ampak nisem. Pretipkal sem iz revije Atv Praksa.
DIN konektor ima naslednji razpored pinov:
1 - kontrolna napetost 12 V
2 - Video
3 - Masa
4 - Zvok L
5 - +12 V
6 - Zvok D
Pin 6 je v sredini.
Dodati moram, da nekateri TV nimajo video vhoda zaključenega s 75 Ohm, kot je to navada. V tem primeru moraš vzporedno vezati upor. Če moraš pripeljati tudi kontrolno napetost, jo lahko vzameš iz pina 5, kjer TV daje 12 V.
Oboje velja za starejši Grundigov TV.
Če boš uporabil S-VHS izhod, boš moral Y in C signal združiti. Najlažje s kondenzatorjem, kot je napisal rplink3r.
P.S.: Mislim, da PS/2 ni pravilno ime za S-VHS konektor. PS/2 je standard za tipkovnice in miške, pa še kaj v računalniškem svetu. S-VHS uporablja Mini DIN konektor, včasih imenovan tudi Hosiden.
P.S.: Za video signal se običajno uporablja koaksialen kabel.
P.S.: Če imaš kabelsko, računalnik pa ozemljen, boš moral galvansko ločiti povezavo med njima ali pa anteno. Najlažje narediš slednje z dvema kondenzatorjema ca. 1 nF.
dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 1:12 am Naslov sporočila: Re: Video DIN pinout |
bostjang je napisal/a: |
Če imaš kabelsko, računalnik pa ozemljen, boš moral galvansko ločiti povezavo med njima ali pa anteno. Najlažje narediš slednje z dvema kondenzatorjema ca. 1 nF. |
A to preverjeno deluje?
Kaj pa če bi želel uporabit ločilni trafo, koliko mora biti upornost navitja (a je 50 Ohmski zaključek mogoče?) in koliko moči mora zdržati v osnovi?
Hvala
D
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2007 9:22 am Naslov sporočila: |
Galvanska ločitev antene s kondenzatorji preverjeno deluje.
Starejši televizorji, ki imajo maso skupno z eno od omrežnih žic, imajo ravno to vgrajeno. Tudi delilniki, ki se uporabljajo za kabelsko, imajo ločitev (če je izvedba z ločitvijo) izvedeno z dvema kondenzatorjema (eden za maso, drugi za signal).
Seveda gre tudi s tranformatorjem, ampak je to dražje in manj praktično za izdelavo. Upornost navitja idealnega transformatorja je vedno nič, tako pri energetskem kot pri signalnem. Impedanca TV antene je 75 Ohm. Moč pri sprejemni anteni ni problem, uW (mikrovat) je že močan signal.
