ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:48 am Naslov sporočila: Trafo iz 100V ojačevalca |
V roke sem dobil dva mono ojačevalca iz kompleta za ozvočenje več prostorov (firme so to včasih imele).Proizvajalec je ISKRA. Končni stopnji imata 4 OHM izhoda, vendar je opcija 50 oz. 100V, kar je doseženo z vezavo preko izhodnega transformatoja (dveh).
Za kaj bi lahko uporabil ta trafo?
Na izgled sta kot nova in mi jih je škoda podirat in previjat.
Ali bi bila možna uporaba za kako cevno končno stopnjo na izhodu?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:14 am Naslov sporočila: |
Ali imas v mislih nekaj podobnega kot je Conradov artikel st. 516104 ? (nisem dal linka, ker se zgodijo hecne stvari zaradi pretecenega sessiona)
Je pri tvojih kaj vec zeleza v jedru ali so tudi cisto majckeni ? Ce bi bila vecja, bi ju seveda lahko uporabil za zvocnike, sicer pa vsaj za slusalke. Ce imata sredinski odcep (omenjas 50V in 100V primar), je se toliko bolj prakticno. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Ojačevalniki razglasnih sistemov na izhodu običajno nimajo 4 ali 8 ohmov. Razlog je preprost. Če je zvočnik malo bolj oddaljen od ojačevalnika, se hitro zgodi, da je upornost kabla do zvočnika okoli 4 ohme. Če je zvočnik štiriohmski, to pomeni, da se točno polovico moči zgubi v kablu, še preden pride do zvočnika. Zaradi tega se uporablja izhodni trafo v ojačevalcu, ki dvige napetost in še en trafo na drugi strani v zvočniku, ki signal spet prilagodi na 4 ohme zvočnika. Načeloma pa taki izhodni transformatorji nimajo garantirane in testirane izolacije za 220 voltov (tudi če je slučajno število ovojev žice na primarju pravo (po navadi ni)), ker niso narejeni za ta namen, tako da za usmernik ni najbolj primeren.
Jur |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 6:19 pm Naslov sporočila: |
Načeloma pa taki izhodni transformatorji nimajo garantirane in testirane izolacije za 220 voltov (tudi če je slučajno število ovojev žice na primarju pravo (po navadi ni)), ker niso narejeni za ta namen, tako da za usmernik ni najbolj primeren. |
Varnostni razmaki in vse ostale specifikacije so za enake tako za 230V, kot tudi za 100V. Ampak trafo pač ni narejen za napajanje, ti trafoti imajo navadno zelo linearno karakteristiko od 150Hz pa do 15kHz. Kaj dosti z njim ne moreš počet, lahko ga pa prodaš na kakšnem bolšjaku.
Jur, poleg problemov z upornostjo kabla 100V linije rešujejo tudi zelo dobro problem medsebojne povezave zvočnikov in lokalizirane nastavitve glasnosti. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 12:33 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Je pri tvojih kaj vec zeleza v jedru ali so tudi cisto majckeni ? Ce bi bila vecja, bi ju seveda lahko uporabil za zvocnike, sicer pa vsaj za slusalke. Ce imata sredinski odcep (omenjas 50V in 100V primar), je se toliko bolj prakticno. |
Trafota bi od oka ocenil 200VA in nikakor nista majhna!
Ali bi bilo prestavno razmerje o.k. za kako cevno končno?
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 3:24 am Naslov sporočila: |
200 VA je ogromno za tak trafo Tisti Conradov je takole cez prst enih 5 VA na zelo dober dan (C-I jedro, zlozeno loceno C in I, ampak svasano po celem stiku, tako da predvidevam da ni omembe vredne zracne reze).
Poglej recimo karakteristike PCL805; vcasih je bila uporabljena v TVjih, zato jih je lazje dobiti kot druge (izkljucno audio) cevi pri nas, najdejo se nacrti zanje ( ), pri 100V anodne napetosti pa ima tok skozi elektronko 200 mA To je ogromen tok za tako majhno lampo (Noval pa se trioda zraven) pri tako nizki anodni napetosti, pa se triodo za predojacevalnik oz. phase splitter imas v istem balonu. Je sicer ogabno nelinearna ob tako nizki Va, ampak to bos omilil z negativnim feedbackom ... ane Brane ?
Probaj ... ce nimas volje, bi jih jaz vzel  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
BluPhenix Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:35 pm Naslov sporočila: |
Uh nič ni dosti.
5-10VA trafoti pridejo na zvočnik. Iskra pa je imela za končne stopnje 50, 100 in 200VA transformatorje. Podobne uporabljamo mi še danes.
Kot je bilo že omenjeno trafo je na končni stopnji, da dvigne napetost in na zvočniku, da jo spet zniža. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:38 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Podobne uporabljamo mi še danes. |
Kdo je ta mi? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
