Ales007 Član
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:45 pm Naslov sporočila: Moč trafota |
Imam neke kopije za izdelavo regulacijskega usmernika, na katerem piše, da potrubujem trafo 150VA. Vhod ima 230V in dva izhoda 24V/2A in 10V/0,5A. Zdaj ne vem ali prav računam ali ne, ampak nebi to moralo znesti okoli 55VA?
Hvala za razlago.
Lp.
Nazadnje urejal/a Ales007 Čet Nov 22, 2007 10:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 9:13 pm Naslov sporočila: Re: Moč tafota |
Ales007 je napisal/a: |
Imam neke kopije za izdelavo regulacijskega usmernika, na katerem piše, da potrubujem trafo 150VA. Vhod ima 230V in dva izhoda 24V/2A in 10V/0,5A. Zdaj ne vem ali prav računam ali ne, ampak nebi to moralo znesti okoli 55VA? |
(2 x (24V x 2A)) + (10V x 0,5A) = (2 x 48VA) + 50VA = 96VA + 50VA = 146VA = cca 150VA
Kako pa si ti prišel do 55VA ?
LP,
Igor
EDIT: joj, Verjetno je mišljen 10V/5A , kajne? (10V x 5A)=50VA , Tipkarska napaka  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 1:21 am Naslov sporočila: Re: Moč tafota |
Prav računaš. To malce bolj točno znese 53VA.
@igo, tisto najbrž ni napaka. Prvi močnostni izhod je 24V/2A =1x in drugi 1x 10V/0.5A ki je verjetno za napajanje krmilne elektronike.  |
Ales007 Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 6:57 am Naslov sporočila: |
Ja, drugi izhod je 0,5A, kateri naj bi napajal digitalni led.
Zakaj pa 2X (24vx2A)...? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 7:12 am Naslov sporočila: Re: Moč tafota |
igo je napisal/a: |
(2 x (24V x 2A)) + (10V x 0,5A) = (2 x 48VA) + 50VA = 96VA + 50VA = 146VA = cca 150VA |
Albert Einstein |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
Zato ker je zgoraj dvomljivo napisano in sem tudi jaz razumel stavek enako kot igor.
Trafo ima dva izhoda 24V 2A in 10V 0,5A.
Vejice lahko vstavljamo po želji.  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Ales007 Član
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
Ok, pol vse "štima", ker sem že nekak ta trafo naročil.
Hvala
Lp |
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Pon Okt 08, 2007 3:23 pm Naslov sporočila: |
10% je izgub . Je za premisliti, če bo ves čas polno obremenjen. Za trajne obremenitve je bila konstanta (amaterski izračuni E-I jedra) zmeraj nekoliko večja. Sicer ga lahko obremenimo, kolikor ga lahko hladimo. Nos nas o vonju vroče lak žice že prepriča .
Pozdrav! Dubi |
Davidf1 Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 16:44 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.25 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
No pa da ne odpiram nove teme, mene pa zanima, kako lahko pri trafotu določim moč .
Če na primar priključim 230/50, kako določim moč na sekundarju.
Hvala. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 9:45 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš nobenih drugih podatkov, ti preostane to, da ga obremenjuješ postopoma in si izmerjene podatke zapisuješ v tabelo.
Meriš pa el. tok, napetost in temperaturo trafota.
Na koncu si izdelaš grafikon in opazuješ potek krivulje moči trafota v razmerju s temperaturo, lahko tudi za posamezne parametre posamično.
Trafo ima neko mejo nasičenja jedra od tam naprej bodo še samo izgube.
Paziš pa, da ne presežeš temperature 80°C. _________________ lp, ElGrigon |
Davidf1 Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 10:48 pm Naslov sporočila: |
Cool hvala. Bom poizkusil, pa bomo videl, če se jutri še javim potem je uspelo  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: |
Upam, da nisi razumel s tem, ko sem ti napisal, da ga obremenjuj postopoma, s kratkimi stiki....
Na njega priključiš različna bremena (najbolje ohmska) ob tem paziš, da so upori primernih moči. Pričneš z velikimi vrednostmi in jih nato postopoma zmanjšuješ. _________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 11:25 pm Naslov sporočila: |
Moč transformatorja je pogojena z dvema faktorjema. Prvi je presek jedra. Če poiščeš na internetu kakšen katalog malih transformatorjev z merami lahko z precejšno natančnostjo določiš moč svojega.
Drugi pogoj je presek žic. Ponavadi pa izdelovalci ne navijajo žice preseka 0,3mm2 na 200W jedra, tako da glej predvsem velikost jedra.
Pred priključevanjem na napetost prej poglej kakšno tabelo. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 21, 2007 11:52 pm Naslov sporočila: |
Za EI jedra smo včasih empirično določali moč po "enačbi" [presek jarma ( v kvadratnih centimetrih), na kvadrat ].
Se pravi za trafo s presekom jarma 10 cm2, je moč cca 100 W. |
roger Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2007 15:31 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: MS-okolica
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 4:21 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Jaz imam naslednji problem. Zadnjič, ko sem odpiral starejšo televizijo, sem našel trafo, ki je na sliki (spodaj)
Problem je v tem, da nikjer ni nobenih podatkov o trafo-ju. Je možno kaj razbrati iz teh kratic (na sliki), kako bi lahko ugotovil moč ali tok ki ga zmore ta trafo?
Imam še eno vprašanje. Na kateri strani je primarno navitje in na kateri sekundarno navitje?
LP, roger _________________ /music is my life/ /roger/ |
Uptime: 8 dni
