glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 4:04 pm Naslov sporočila: Kako izmeriti DC ventilatorju število obratov? |
Imam par ventilatorjev, ki imajo tretjo (modro) žico, ki je namenjena za merjenje obratov.
Mi lahko kdo opiše kaj ventilator oddaja po tej žici oz. kašni so časovni diagrami? |
ule Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:02 pm Naslov sporočila: |
Če imaš možnost poizkusi kje priklopit osciloskop. Mogoče je en obrat en impulz. |
glavič Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:58 am Naslov sporočila: |
Nimam osciloskopa, drugače bi to že izmeril.
Misliš da je 1impulz en obrat?
Potem čakam 1minuto in izpišem obrate (RPM)? Hmmm, tole se mi zdi čudno, saj bi potem rabil za vsak izpis 1 minuto, med tem časom se pa lahko ventilator že ustavi in na izhodu bo še vedno xxxx obratov.
Odšel sem v BIOS in preveril RPM od ventilatorja na procesorju. Ventilator sem z prstom ustavljal in v BIOS-u so se obrati v istem trenutku zmanjšali...
ule: mislim, da tvoja teorija ni dovolj natančna. |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 10:09 am Naslov sporočila: |
otem čakam 1minuto in izpišem obrate (RPM)? Hmmm, tole se mi zdi čudno, saj bi potem rabil za vsak izpis 1 minuto, med tem časom se pa lahko ventilator že ustavi in na izhodu bo še vedno xxxx obratov. |
Boš pa meril čas med dvema impulzoma ter glede na to izračunal obrate  _________________ lp
glavič Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 11:05 am Naslov sporočila: |
Boš pa meril čas med dvema impulzoma ter glede na to izračunal obrate |
Silvo: lahko malo več napišeš? Kako naj iz časa dobim število obratov?
P.S. Kdaj se šteje za impulz, ko gre iz 0V -> 5V (low to high) ali obratno (high to low)? |
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 11:32 am Naslov sporočila: |
Kot izračunaš frekvenco. f=1/t
S PIC-om bi izvedel nekako tako: Uporabil bi RB0 /int prekinitev za proženje notranjega časovnika TMP0 z preddelilnikom ter notranjim izvorom ure. Prva prekinitev bi časovnik obrisala, ... druga pa ustavila ... prebrala ... prebrati bo potebno tudi vrednost v preddelilniku kar pa direkt ni možno ... pa podatke obdelat ter z njimi na displej . _________________ lp
