lukaverbuc Neznanec
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 21:51 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: mozirje
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:39 pm Naslov sporočila: Sprožilni števec |
Lep pozdrav !!!
Mene pa zanima če se da narediti takšen števec- štoparico, ki se sproži če npr. avtomobilček prečka neko črto !!!!
HVALA LEPA !!!!
Nimam še veliko izkušenj !!! |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega?
Če zgoraj omenjeni zadevici dodaš kakšne senzorje je to to. Za senzorje lahko uporabiš verjetno kar infrardečo LED diodo (oddajno) priključeno na frekvenco 36 ali 38 kHz (odvisno od senzorja), ter senzor, ki zaznava IR svetlobo pod to frekvenco. Izhod na senzorju ti daje določeno logično stanje, ko zaznava IR svetlobo in obratno, ko je ne zaznava, ta prikljuek potem samo povežeš na mikrokontroler namesto tipk.
Sicer pa če si začetnik, je to kar velik zalogaj . Ampak nekje je treba začeti...
(btw. kakšen klicaj manj ne bi škodil ) _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
lukaverbuc Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala !!!
A potem je uredu kar štoparica ??? |
gkrusi Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Tisto na linku načeloma ni navadna štoparica, ima mikrokontroler, ki ga lahko programiraš... Če se potrudiš pri senzorjih, pa bi lahko načeloma uporabil tudi navadno štoparico in namesto tipk priključil senzorje.
Seveda pa je veliko odvisno od namena uporabe, potrebe bo zanesljivosti in natančnosti, kakšne dodatne funkcije, shranjevanje podatkov... _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
lukaverbuc Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: |
In kje bi dobil to ?  |
Uptime: 8 dni
