marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 9:45 am Naslov sporočila: Izdelava enega TIV iz dveh shem oz. pcbjev |
Zivjo,
da bi znizal stroske izdelave dveh ploscic (obicajno dobim vsakih po 5 komadov, cena pa sem videl da je vec ali manj enaka pri vseh, s tem da sem imel od malih tja do 60x100 in malo vecjih od 160x120) sem razmisljal, da bi zdruzil dve ploscici na eno, pa me sedaj zanima kaksen je najboljsi postopek da to naredim. Je bolje, da naredim eno board datoteko in izvozim gerber datoteke, ali izvozim vsako ploscico posebej v gerber in potem zdruzim gerber datoteke. Lahko odrezejo potem to oni avtomatsko (ce slucajno obstaja kaksen layer za to? samo ugibam) ali bo potrebno rocno rezanje vezja? Kaksna je praksa? Je ze kdo tako delal in kaj je uporabil? Jaz sicer uporabljam eagle.
Hvala za odgovore!
lp mare |
marko Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 4:59 pm Naslov sporočila: |
fluffy111 je napisal/a: |
Dobiš večje. Maribor Čip definitivno ima na zalogi večje (A4 format).
Lp |
Živjo,
govorim o izdelavi TIV pri podjetjih, ki to izdelajo po naročilih iz gerber datoteke (gre za dokaj kompleksna dvostranska vezja, ki niso primerna za domačo izdelavo - vsaj ne z moje strani  |
aly Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 7:11 pm Naslov sporočila: |
Za izdelavo imajo ponavadi ceno minimalnega naročila, ki se giblje okrog 100 eur (+/- 20).
Če pošlješ dve gerber datoteki, ti bodo zaračunali dve ploščici.
Narediš t.i. multiboard project.
Lahko ali združiš PCBje ali združiš gerberje (za slednje rabiš še en softver).
Meje med ploščicami oz. odrez samih ploščic narišeš na Board Layerju, ki ga izvoziš v Top, Bot in še v en layer posebej.
Več ti bodo povedali v firmi, kamor daješ delat. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
Če boš vezja izdeloval brez tiska je najbolj enostavno vezja združiti kar v programu s katerim rišeš. Koliko naj bodo ploščice odmaknjene med seboj pa boš izvedel pri izdelovalcu vezij, minimalno 2mm.
LP, Peter |
aly Član
Objavljeno: Tor Jun 08, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Koliko naj bodo ploščice odmaknjene med seboj pa boš izvedel pri izdelovalcu vezij, minimalno 2mm. |
Odvisno s katerim rezkarjem izrežejo ploščice ven iz panela. Ponavadi je 2 ali 3mm premera. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
