iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 7:01 pm Naslov sporočila: Napetostno kontroliran FM oddajnik |
Rad bi naredil napetostno kontroliran FM oddajnik. Ali obstaja namensko integrirano vezje? Če ne, ali ga ne poznate, bi pa rad info, kako bi se lotil vsega skupaj. _________________ LP
Iggy |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 8:08 pm Naslov sporočila: |
Poglej TUKAJ če je kaj uporabnega.
LP, Peter |
iggy Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 9:41 pm Naslov sporočila: |
Ta tunerski del je zanimiv, bolj me skrbi, da je ojačevalnik 3W, kar je pa le malo preveč. Sam sem VHF tehnik nevešč in ne znam kar enostavno poiskat kakšen bolj švohoten ojačevalnik in vanj vključit ta PLL. Help? _________________ LP
Iggy |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.09 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 9:51 pm Naslov sporočila: |
3W oddajnik? Nebi smelo biti pretežko. Načrt je dokaj dobro narejen. Tudi uporabljeni tranzistor ima na hladilnem jezičku emiter. To je prava redkost. Je pa res dobrodošlo, saj na ta način lahko tranzistor dobro hladimo, brez da bi imeli odvečne kapacitivnosti s kolektorja proti masi. Ko boš imel stvari narejene, se pa lahko dogovoriva, da bova stvar "ukrotila" na spektralnem analizatorju. Če že oddajaš nelegalno v radiodifuznem območje, ni treba vsaj "posvinjati" celotnega spektra. Oddajaj le na eni frekvenci. Zato je prav, da se to izmeri in reši eventuelne probleme divjih oscilacij.
ps.: za vrtljive kondenzatorje uporabi čim večje s plastično izolacijo. Izogibaj se keramičnim. Ti se namreč s časom navzamejo vlage iz ozrača in izgube na kvaliteti. Zato se potem nihajni krogi razglasijo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.07 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:03 pm Naslov sporočila: Re: Napetostno kontroliran FM oddajnik |
iggy je napisal/a: |
Rad bi naredil napetostno kontroliran FM oddajnik. Ali obstaja namensko integrirano vezje? Če ne, ali ga ne poznate, bi pa rad info, kako bi se lotil vsega skupaj. |
Obstoja: MC2833 _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
iggy Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:08 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
3W oddajnik? Nebi smelo biti pretežko. |
Pravzaprav jaz nebi imel 3W ojačevalca. Jaz bi rad kakšnih 20m dometa... Hvala za ponudbo, te bom prijel za besedo. Pa skos bom jokal po forumu če mi kaj ne bo šlo. No, to ni nič novega  _________________ LP
Iggy |
iggy Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:10 pm Naslov sporočila: Re: Napetostno kontroliran FM oddajnik |
Branez je napisal/a: |
Obstoja: MC2833 |
Če sem prav opazil, zadeva ni napetostno nastavljiva... Ampak vseeno zanimiv link, hvala. _________________ LP
Iggy |
iggy Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:14 pm Naslov sporočila: |
Na prvem priporočenem linku (od PPG78-) je saa1057. To je nastavljiv PLL. Mogoče bi bila dobra ideja, če bi kdo namignil, kako se ponavadi združi močnostni del z avdio vhodom? Mixer? Kako dosežem frekvenčno modulacijo 1x ko imam na voljo recimo 90.4MHz iz PLLja? _________________ LP
Iggy |
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 10:42 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav jaz nebi imel 3W ojačevalca. Jaz bi rad kakšnih 20m dometa... Hvala za ponudbo, te bom prijel za besedo. Pa skos bom jokal po forumu če mi kaj ne bo šlo. No, to ni nič novega  |
Ja to bo še lažje !
V linku, ki ti ga je podal PPG78 je 3W oddajnik. Če izpustiš končno stopnjo boš dobil natančno to kar želiš.
Torej izpusti L4, C15, R14, T4 ter L5.
Vse skupaj je potrebno izvesti v nekaj lepši tiskanini, SMD tehniki in zapreti v medeninasto škatlico z ustreznim konektorjem za anteno.
Na.. zdaj pa bo! Si me že navdušil Še malo manjka !
Kdaj torej prideš? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
iggy Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 11:04 pm Naslov sporočila: |
Prvo moram pogruntat kako osnovno frekvenco modulirat z avdio signalom. Verjetno bom uporabil kar predlagano shemo. Potem moram dobiti diode v shemi in saa1057. Za tem moram sestavit na testni ploščici, ker sem do nadaljnega nezmožen delati tiskanine. Potem bom sestavil in bodo težave - takrat pa pridem k tebi.
Kako kritična je škatla? A bo vredu če delam poskuse brez nje? _________________ LP
Iggy |
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 11:10 pm Naslov sporočila: |
Uff.. precej kompliciraš..
Mislim, da za začetek PLL ni potreben, sploh, če se gre za majhno moč. Prosto tekoč oscilator, ki se ga primerno termično izolira v ustrezno škatlo bo za radiodifuzni FM dometa nekaj 10 m popolnoma dovolj. Za nabiranje izkušenj celo preveč
Kasneje si lahko zamisliš kako bolj resno in zato tudi kompleksnejšo napravo.
Tisti načrt že vsebuje FM modulator. Za izdelavo celotnega projekta nebi smel potrošiti več kot en dan. No intenzivno popoldan. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
iggy Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2006 11:22 pm Naslov sporočila: |
Ja, ampak jaz rabim digitalno nastavljat celoten radijski spekter... Vem da je dosti lažje narediti oddajnik na eni frekvenci, ampak to mi ne služi. Žal. Sicer pa je tabi lahko - ti si to delal že 100x. Jaz gledam to drugič v življenju. Trenutno še iščem 1057. _________________ LP
Iggy |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.14 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Okt 14, 2006 5:36 am Naslov sporočila: |
Tudi tukaj je vse kar potrebuješ. PLL načrt s SAA1057 in PIC16F84, kot tudi PCB. Načrt 300mW oddajnika je na koncu
http://www.freddospage.nl/ |
iggy Član
Objavljeno: Sob Okt 14, 2006 4:07 pm Naslov sporočila: |
Dober link, borber, hvala.
EDIT: od vseh ICjev sem našel le TSA5511. Pa še tega sem 2x preplačal!  _________________ LP
Iggy |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 14, 2006 4:40 pm Naslov sporočila: NAPETOSNO KONTROLIRAN fm ODDAJNIK |
Jaz sem SAA1057 dobil v HTE-ju.
Vlado |
Uptime: 489 dni
