alqo Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 11:07 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: Avtomatsko odpiranje vrat |
Živjo,
rad bi izdelal sprejemnik, ki bi se nahajal v avtu. Oddajnik pa bi imel na hiši.
Ko bi se z avtom približal na cca. 200m do hiše bi se vrata avtomatsko odprla, ko pa bi se od hiše oddaljiv bi se tudi zaprla.
A ima kdo kakšno idejo oz. načrt kako to narediti? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: |
Po tej logiki bodo vrata vedno odprta, ko bo avto pri hiši.  |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 6:58 pm Naslov sporočila: |
Potem takem, je najbolje uporabiti kakšne 433 MHz module. Le da bi to potem delovalo kot oddajnik in sprejemnik (daljinec) . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 7:14 pm Naslov sporočila: |
Pa obvezno montirat gumb za izklop daljinca. Tako se lahko odpraviš od doma, izklopiš daljinca in se vrneš preverit, ali so se vrata res zaprla.  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 7:19 pm Naslov sporočila: |
Če bi jaz to delal, bi dal domet največ 50m. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: |
Saj ta ideja z avtomatskim odpiranjem vrat z bližanjem avta z razdalje pod 50m ni tako slaba, sploh za tiste voznike, ki imajo dovoz k hiši tik ob glavni cesti in drsna ali katerakoli druga vrata na električni vir energije.
Na zelo prometni cesti je upravljanje z daljincem, da nam odpre vrata še samo odmikanje pozornosti na promet, ki se odvija pred in za nami.
Z avtomatiko bi se ta problem rešil, še preden bi se pripeljal do vrat bi ta že bila odprta vsaj toliko, da avto brez skrbi lahko zapelje mimo njih.
Poskrbeti je treba tudi za varnost, zraven vseh drugih senzorjev še kakšnega na ograjo za dotik in tresljaje, če se po možnosti v tistem trenutku, ko se vrata pričnejo odpirati, igrajo ob njih ali na njih otroci. _________________ lp, ElGrigon |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 11:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa to rešiš z klicem mobitela. Je zastonj in lovi od kjerkoli pač.
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 12:31 am Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
LP M. |
In to z uporabo funkcije "Speed Dial" na telefonu brez stroškov ali vtipkavanja kakšnih DTMF kod ...  |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 1:23 am Naslov sporočila: |
Nastaviš timer, prvi vklop zjutraj, drugi pa popoldne, tretji pa pozno zvečer/ponoči za vsak slučaj, če se zadržiš na pivu...  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 10:19 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
LP M. |
In ker tudi stari eriksoni (npr.T10) podpirajo nastavitev melodije za posamezne stevilke.
Tisti,ki ima pravico odpirati vrata imajo neko melodijo vsi ostali pa na tihem zvonjenju
Na izhod zvocnika ali konektorja za slusalke gre dioda,kondenzator in optokopler,nato krmilje
Paziti je potrebno le na tiste tri mesece in polniti.Sedaj se da denar elegantno pretakati na druge "aktivnejse" predplacniske racune  _________________ LP Robert |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 11:13 am Naslov sporočila: |
Ali manj po kavbojsko: telefoni na serijskem vmesniku sporocijo kdo klice, stevilko preberes, ce je ustrezna (recimo ena od izbranih domacih telefonov) se izvede dolocena procedura. Takole je povsem odporno na napake, pa se razlicne stevilke imajo lahko razlicne mozne dogodke asociirane z njimi. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Pon Feb 11, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Ja res je Sokrat.
To mislim, da je najboljša rešitev.
Še ena informacija: V takšen namen se lahko vgrajuje modem Falcom A2D.
Jaz ga uporabljam v svojih aplikacijah in deluje OK.
LP M. |
Tema o GSM modulih se nadaljuje TUKAJ. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
