Vezava elektromotorja (tablica na sliki)
Bomb0
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 15:50
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:  Vezava elektromotorja (tablica na sliki) Odgovori s citatom
Imam 3-fazni asinhronski motor z reduktorjem (1360 na 67 rpm). Ostali podatki so razvidni s tablice.
Ce sem pravilno sklepal, ga lahko imam vedno vezanega v zvezda vezavo (nima stikala za preklop med obratovanjem). Ali je ideja pravilna?
Zraven ima tudi magnetno zavoro, jaz sem jo z vezavo izklopil, ker ne vem v cem bi bil njen namen. Jaz ga bom uporabil za pogon mlincka.
Napisna tablica
 Velikost datoteke:  65.22 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vežeš v zvezdo, bimetalno zaščito pa nastavi na 0.66A
Zavora potrebuje napetost, da se sprosti (220V? - preveri). Brez tega ne zaganjaj motorja, saj boš lahko uničil zavoro in/ali motor...
Možno je tudi, da napetost zategne zavoro - v tem primeru se motor mora normalno vrtet, če ga obrneš z roko... preveri, v glavnem
Tule nisem več aktiven.
Bomb0
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motor se (ko je izklopljen) ne da premaknit (zavrtet).
Samo cudilo me je, ker ponavadi se z elektricnim tokom naredi magnet (ki bi potem zaviral), pa sem mislil, da ce zavoro odklopim bo OK.
Sliko ploscice od zavore sem prilepil spodaj. Potem mozno, da bi morala biti priklopljena...
 Velikost datoteke:  49.38 KB
igor07
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.44
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj samo še dodam. Če ga boš vezal enofazno, ga zvezeš v trikot.
Ups...Wink
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi so zavore pod vzmetmi in el. tuljava premaga silo vzmeti in sprosti zavoro.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bila na sliki cel elektromotor in še koliko prlkjučkov je?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Ta je tudi v elektromotor B&D od mizarja.Notri ima zalepjena 2 zavorna plošča.Če rokami zavrtiš se ne da vrteti,Ker je elektromagnet izključen in zato je vzmet napet.Ko pa vključi se še elektromagnet pritegne in zavore sprosti.Ko izključi se takoj zavira.
Bomb0
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo resli tezavo. Sem zavoro nazaj prikljucil in vklopil motor. Pa dela brez problema. Hvala vsem za opozorilo glede te zavore, ocitno mora bit vedno priklopljena.
Lep pozdrav
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka zavora, ki ima posebej proženje se lahko izklopi tudi mehansko. V njej so običajno trije vijaki za nastavljati zavoro, če le te dovolj pritegneš boš diske/lamele zavore pritegnil vstran od ležišča in zavora bo sproščena, tako ti ni treba skrbeti, da bo vedno napajana in po nepotrebnem trošila el. energijo, če zavore sploh ne potrebuješ.
Drugače pa jo priklopiš na eno izmed faz na sponkah motorja in na zvezdišče. Škoditi nima kaj in še hitreje se bo mlinček ustavil, razen, če to ni priporočljivo zaradi mehanske okvare samega mlinčka ali pa prenosa.
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 1:10 am    Naslov sporočila:  Re: Vezava elektromotorja (tablica na sliki) Odgovori s citatom
Bomb0 je napisal/a:
Takšne zavore se največ uporabljajo za kakšne vitle ipd. , da breme ne pade pri nenadnem izpadu napajanja ali pa da obstane na določeni višini.
Če zavore ne rabiš jo raje kar odstrani z motorja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zavore ne potrebuješ, jo demontiraj. Ob izklopu elektrike elektromagnet od zavore takoj spusti in zavora zavre pri polnih obratih motorja, kar pomeni mehanični šok za motor. Da ne omenjam prahu, ki se sprošča iz zavornih oblog (azbest).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Ni pametno tudi zaradi bimetalne zaščite, ki ne bo pravilno delovala. Za zavoro se vleče poseben kabel (ali pa uporabiš 7-žilnega).
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Uporabljajo se veliko tudi na raznih strojih v industriji kjer je potrebna takojšna ustavitev neke operacije ki jo stroj dela oziroma opravlja.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Na starih žerjavih je takšna vezava običajna, nekateri so imeli tako vezano že v originalu.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Videl sem že večje neumnosti, vseeno je taka vezava principienlo narobe...
Tole je v stilu "dokler deluje, je vse v redu"
