malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 8:23 pm Naslov sporočila: Merjenje nizki napetosti z arduinotom |
Danes je čas, pa sem skoraj celo popoldne porabil za reševanje problema, a ga z mojim znanjem nisem rešil. Podoben problem, ki sem ga imel v tej temi, sem rešil po kmečko z višjo napajalno napetostjo, sedaj pa to ne gre.
Pri merjenju napetosti preko optosklopnika dobim vrednosti od 540mV do 800mV.
(to je pri meritvi od 50V do 75V).
Kako bi te miliVolte dvignil oz povečal razpon za večjo resolucijo meritve?
Sem gledal tako tranzistorske ojačevalce kot ojačanje z op amp., rail to rail vezavo, toda katerokoli shemo sem poizkusil, mi ni delovalo.
uroš _________________ Elektronika za hobi |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 8:31 pm Naslov sporočila: |
Rail to rail vezava operacijskih ojačevalnikov ne obstaja. Obstajajo samo posebni "rail to rail" operacijski ojačevalniki.
Moj predlog je, da vzames nek rail to rail operacijski ojačevalec ter ga povežeš kot ne invertirajoč ojačevalec. |
malci Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 8:38 pm Naslov sporočila: |
aha, spet nekaj novega vem. Zato mi verjetno tudi ni delovala vezava operacijskega ojačevalca kot ne invertirajoči ojačevalec, ker sem uporaljal navadni op. ( LM741, TL 071) brez simetričnega napajanja.
Mi mogoče lahko predlagaš kak tak "rail to rail" operacijski ojačevalec?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3528 Aktiv.: 31.60
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 8:59 pm Naslov sporočila: |
Če bi rad šel res čisto do ničle, ne bo šlo drugače, kot z negativnim napajanjem. Jaz v ta namen uporabim kakšen preprost DC/DC s kondenzatorji. Za analogno tehniko, kjer je potrebmno paziti tudi na motnje, se mi odlično obnese MAX889 za napajanje spodnje strani.
Če pa lahko "živiš" od nekaj 10mV naprej, pa bo dober katerikoli iz skupine RRI (Rail to rail In). Imaš tudi RRO in RRIO (RR samo na izhodu, pa tudi RR na vhodu in na izhodu).
RRI jih imaš pri TI več kot 100. Če rabiš samo kakšen kos, mi pošlji naslov, pa ti pošljem TLV2221, ki je v SOT23-5 ohišju in gre na vhodu dol nekje do 5-7mV. _________________ Always going the extra mile. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 7:59 am Naslov sporočila: Re: merjenje nizki napetosti z arduinotom |
Kolikor jaz razumem "vhodne podatke":
malci je napisal/a: |
...potrebuje Uroš predvsem učinkovit R-R izhod, vhod pa niti ni tako kritičen. Jasno, ne škodi, da je tudi ta R-R, da je na varni strani.
Uroš, vezje, ki ga ti potrebuješ, se imenuje "diferenčni ojačevalnik" in za preprostejše aplikacije zgleda v principu takole:
http://www.ustudy.in/node/2939
... medtem ko za bolj zahtevne meritve obstaja "buferirana" vezava s tremi operacijskimi ojačevalniki (= instrumentacijski ojačevalnik https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier ).
Na enega od obeh vhodov (predvidoma +) pripelješ tvoj signal, na drugem pa z recimo trimerjem (ali ustrezno izbranim uporovnim delilnikom) nastavljaš "ničlo", t.j. pri kateri vhodni napetosti naj bo na izhodu 0V. S pravilnimi nastavitvami tako vhodno napetost v razponu recimo 500 mV ... 1000 mV raztegneš na 0 ... 5V na izhodu (računsko, v tvojem primeru dobiš potem glede na zgoraj navedene vhodne napetosti spodaj in zgoraj nekaj "lufta").
LP, S. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 3:11 pm Naslov sporočila: |
AVR -ju lahko nastaviš notranjo adc referenčno napetost na 2.5 V,pri nekaterih tudi 1.1V torej imaš adc razpon 0-1024 na 0 -1.1V ali v slabšem primeru 0-2.5 V.
Druga možnost je ,da nastaviš zunanjo referenčno napetost z uporovnim delilnikom.Torej ne rabiš op-ampa.
Tako vezavo sem uporabil že nekajkrat in deluje ok. |
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 5:06 pm Naslov sporočila: |
Še en predlog. Dodaš zunanji 16 bitni AD pretvornik in obdržiš signal kot je. Na resoluciji na ta način celo pridobiš.
Samogradnje analognih stvari, temperaturne odvisnosti komponent ... jaz se temu raje izognem |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 6:51 pm Naslov sporočila: |
plesec je napisal/a: |
Če bi eksperimentiral s tem, ti podarim en AD7715AR-5. _________________ Always going the extra mile. |
malci Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 8:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete.
Bo izvedba z nižjo ref. napetostjo povsem v redu, samo problem je bil, ker jo do sedaj še nisem nikoli uporabil in se na to možnost sploh nisem spomnil. Znaje, ki je deljeno zgoraj glede izvedbe z op amp mi bo pa tudi koristilo, saj imam v glavi še en podoben projekt.
Minimal Član
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 10:03 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.42 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 11:25 pm Naslov sporočila: |
Za silomer z zelo malo izhodno napetostjo sem uporabil čip INA326 (rail to rail) shemo vezave in tabelo ojačanja glede na razmerja uporov R1 in R2 najdeš v pdf zelo lepo predstavljeno. Če te zanima moja lastna izkušnja s tem čipom, lahko še dodatno razložim kako sem ga uporabil 8-) _________________ Vsak začetek najde svojo pot |
malci Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 10:24 pm Naslov sporočila: |
evo, pa sem spet skoraj na začetku.
Namreč, ko sem še enkrat meril napetost, ki jo dobim na izhodu optosklopnika, sem ugotovil da je zelo nestabilna oz nepredvidljiva. Ob prvi meritvi sem pri vhodu 63V dobil izhod 668mV, naslednjič pa pri isti napetosti 676mV. Očitno ta moj optosklopnik ( 4N37 ) ni primeren za ta način delovanja.
Sem nekaj gledal za linearni optosklopnik IL300 samo mi nekako ni všeč, saj kot vidim potrebuje tudi operacijske ojačevalce za delovanje.
V končni fazi pa (če bom mikrokontroler napajal z to merjeno napetostjo) niti ne potrebujem galvanske ločitve. A vseeno, rad bi izmeril napetost med 50 in 72V na nekaj 10mV natančno. Pri 72V in 10 -bitnem ADC ju pa je v najbolšem primeru 70mV/div.
sedaj pa vprašanje:
1. Ali uporabiti 16-bit-ni ADC (oz že 12-bitni bi bil zadovoljiv) in meriti preko uporovnega delilnika napetost od 0-5V?
Težava je, ker ne poznam teh ADC-jev, pa tudi s protokolm I2C se še nisem ukvarjal. Sicer sem našel ADS1115 adafruit , samo se malo bojim, da ge ne bom znal uporabiti, glede na to, kaj vse ponuja, pa še čas dobave mi ni všeč. Ali kdo pozna kaj bolj enostavnega?
2. Razmišljam tudi, da bi iz teh 72V dobil nekako stabilen vir (npr. zener dioda) 50V (pod to napetostjo me ne zanima), potem pa bi z ADC-jem meril samo med 50V in 72V, samo, ko sem nekaj skiciral na papir, se mi zdi, da to ni tako enostavno, če je sploh, izvedljivo?
3. Katere upore uporabiti( žični?, metalfilm....?) za delilnik napetosti? Bi šum upora lahko povzročal težave? Vem samo, da ta šum obstaja, ne sanja se mi pa , kakšne velikosti je.
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Maj 04, 2016 11:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi teoretiziral nekako takole:
Uporovni delilnik z uporoma 20k in trimer na 1493ohm.
To ti pride pri 72V na izhodu 5V.
Pri 50V na vhodu imaš na izhodu 3.473V.
Dodaš operacijskega z katerim nastaviš spodnjo mejo na 3.473V in natrimaš ojačanje, da imaš pri 5V vhodne napetosti 5V na izhodu.
Z tem bi meril 22V med 50 in 72 po celotnem območju 0 do 5V.
Primer kako so naredili za hallov senzor na linku:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Current/SparkFun_ACS712LowCurrentSensorBoard_v14a.pdf _________________ "The statement below is false."
Uptime: 486 dni
