matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 11:34 pm Naslov sporočila: Žarnica namesto horizontalnega tranzistorja - kot meritev |
Zdravo!
Nekaj šasa nazaj sem na internetu prebral, da lahko skoraj v vsakem TV-ju odspajkamo horizontalni tranzistor in namesto njegovega kolektorja in emitorja vstavimo žarnico 60W/230V. Ali je to kdo že počel, in kaj nam pove, če žarnica sveti ali je ugasnjena?
LP |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:37 am Naslov sporočila: |
Če žarnica sveti , ti pove , da je žarnica v redu in jo lahko montiraš na primer v dnevno sobo , če pa ne sveti pa je ne montiraj , ker boš moral še enkrat na stol ,jo odviti in v trgovino po novo. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 11:46 am Naslov sporočila: |
Malo napačno si si razlagal tisto kar si prebral.
Žarnica ni namesto tranzistorja ampak je v seriji med izvodom VN trafota in kolektorjem tranzistorja.
V vezju sta izvod in kolektor povezana skupaj.
Pri popravilu, kjer menjamo tranzistor ( ki je v kratkem stiku) nismo nikoli prepričani ali ni v okvari še kaj. Kar nam v trenutku uniči pravkar zamenjan tranzistor. Da se temu izognemo damo žarnico v serijo s kolektorjem. Žarnica nam služi kot omejevalec toka.
Sam sem vedno še z osciloskopom preveril obliko impulzov na kolektorju.
Ni pa to 100% metoda, saj se mi je zgodilo, da je stvar ''na žarnico'' delovala, ko sem žarnico odstranil, pa je tranzistor zopet crknil.
lp, Jože. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 12:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Še vedno ne vem, kako vežemo žarnico. Če žarnico vežemo na kolektor tranzistorja, in na izvod transformatorja, je žarnica v kratkem stiku, ker sta izvod transformatorja in kolektor tranzistorja povezana.
LP |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 12:14 pm Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
lp, Jože. |
Zarnico das med kolektorjem in kamor je pac kolektor vezan !! _________________ Lep dan
Simon |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Še vedno mi ni jasno! En priključek žarnice vežeš na kolektor, kam pa drugega?
LP |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 1:06 pm Naslov sporočila: |
Žarnica ni namesto tranzistorja ampak je v seriji med izvodom VN trafota in kolektorjem tranzistorja. |
Kam je vezana zarnica ? Na eni strani je kolektor tranzistorja, na drugi strani pa ... kdo bi vedel ?  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
MadMax Član
Lej, nekje moraš obstoječo vez prekinit in običajno je to trafo-kolektor.
To nato premostiš z žarnico. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 1:31 pm Naslov sporočila: |
Matic, jaz bi ti svetoval da okoli televizorja skačeš brez spajkalnika, samo z daljincem.
Albert Einstein |
surla Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 3:03 pm Naslov sporočila: |
Če ti ni jasno zakaj se sploh veže žarnico v tokokrog je brez veze da jo tako vežeš.
Zgoraj sem ti dal tak neumen odgovor ravno zato, ker ne vem zakaj bi nekdo delal nekaj če ne ve zakaj je to potrebno storiti.
Tudi jaz ti svetujem da televizor popravljaš bolj teoretično. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 5:47 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Zdravo!
No, to mi ni šlo skupaj!
Vsem najlepša hvala za odgovore.
LP |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 6:30 pm Naslov sporočila: |
Je pa načeloma bolje vstavit žarnico med napajalnik in VN trafo, saj pri vezavi med trafo in tranzistor pride hudo do izraza induktivnost žarnice... |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: |
Pa si siguren v to? Jaz sem prečital nekje na internetu drugače. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 6:48 pm Naslov sporočila: |
Povzetek praktičnih izkušenj.
/edit:
seveda mislim na usmerjeno in glajeno napetost, torej na prekinitev vezice pri VN-trafotu. |
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 12:21 pm Naslov sporočila: |
Zaključek bi lahko bil, da je žarnica vezana namesto tranzistorja primeren indikator za preizkus delovanja napajalnika in delno tudi VN transformatorja. Takih trikov pri popravljanju televizorjev je nešteto. "Izumili" so jih iznajdljivi serviserji, ki razumejo kako stvari delujejo. Brez razumevanja so tovrstni triki brez vrednosti.
Popravila naprav se s pomočjo zbirke tovrstnih trikov brez njihovega razumevanja preprosto ni mogoče naučiti. Z dobrim razumevanjem delovanja naprave pa postane celo osciloskop sčasoma povsem nepotreben instriument. Dovolj so bistveno bolj preprosti prijemi, ki temeljijo na znanju in osnovnih fizikalnih pojavih. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
