benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 1:40 pm Naslov sporočila: Digitalni satelitski sprejemnik XSAT 310 problem |
Imam en stari digitalni satelitski sprejemnik na katerem prekinja slika nekje na sekundo. Slika postane kar črna ali pa kockasta. Če vklopim meni se vidi OK.
Ali ima kdo kakšno idejo kaj je lahko problem? |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 2:27 pm Naslov sporočila: |
Signal
Sodelavec pravi da je samo še za v šaro ker je za nič! |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
Najbrž bo res kriv slab signal iz antene. Preveri ali ni kaj narobe s parabolo oz. če se ni premaknila. Vendar boš to brez ustreznega merilnega instrumenta težko naredil. V primeru da ti je to namestil monter, ti priporočam, da ga pokličeš in poveš v čem je težava. Lahko pa tudi sam ugotoviš če sprejemnik priključiš na kakšno drugo anteno. Na primer pri sosedu, kolegu, prijatelju...kaj pa jaz vem.
Sicer pa, če je težava v sprejemniku, je pa res najbolje drugega nabavit. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 3:40 pm Naslov sporočila: |
dr.1m
Satelitsko anteno se da povsem natančno nastaviti brez kakršnegakoli merilnega instrumenta. Zgolj z delujočim Sat. sprejemnikom in manjšim televizorjem, na katerm ob nastavljanju antene lahko gledaš sliko. Le vedeti je treba kako.
Kolega ki ima Unaohmov merilnik signala, mi ni verjel, da lahko anteno poplnoma enakovredno nastavim tudi brez merilnika, pa je šel preverjat nastavitev. Ni imel kaj popravljati. Velika večina sistemov, ki sem jih zmontiral, tudi niso imeli vgrajenega merilnika signala. |
dr.1m Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 4:16 pm Naslov sporočila: |
Res je. A, če imaš anteno na kakšnem nerodnem mestu, je to praktično zelo zaj....
Večina merilnih instrumentov pa so bolj priročni in natančni za tako delo (saj tudi morajo biti).
Vem pa da nekateri modeli 310-tic (z vgrajenim DiSEqC 1.2) imajo da pokazatelj signala vgrajen. Kako je zanesljiv in praktičen, pa ne me spraševat. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 5:04 pm Naslov sporočila: |
Nekateri sprejemniki imajo tudi dva merilnika, strength in quality.
Dostikrat visoka jakost še ne pomeni dobre kvalitete signala. |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 6:07 pm Naslov sporočila: |
Res je... |
benc Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 6:09 pm Naslov sporočila: |
Če priklopim na računalniško kartico Skystar dela brez problema torej antena ni problem ampak samo sprejemnik. |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
Kockasta slika pomeni premalo informacij za generiranje celotne slike. Največkrat se to zgodi zaradi slabega signala, kar pri tebi ni, praviš. Imaš dodan kak piratski "sklop" za dekodiranje, recimo CAM, emulacijsko verzijo firmware-a? Tudi to včasih nagaja pri sliki. Če nimaš, poskusi vrniti sprejemnik na tovarniške nastavitve (sprostiti notranje resurse) in na novo skeniraj satelit. Če še to ne pomaga, je verjetno nekaj narobe s tunerjem na plati. Drugega mi ne pade na pamet.
Tudi če je sprejemnik star, še ni za v smeti. Digitalni sprejemniki še niso toliko stari, da bi morali biti na koncu svoje življenske dobe (razen kakšen kitajski "switcher" znotraj...). Vse kar je, imajo manj spomina kot današnji in TP podatki niso ažurirani. |
dr.1m Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 9:11 pm Naslov sporočila: |
Možna je tudi okvara napajalnega dela. Poznam kar nekaj primerov. |
benc Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 9:18 pm Naslov sporočila: |
dr.1m je napisal/a: |
Kako pa to izgleda? Ali se zaradi tega kaj zatika? Ali se da pomeriti npr. če pada napetost ali kaj drugega? |
dr.1m Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2008 9:30 am Naslov sporočila: |
Ne vem, če boš kaj videl. Razen mogoče z osciloskopom. Mogoče so krivi kondenzatorji. V nekaterih primeri pa je kriva tudi (kolikor me spomin ne vara) en tranzistor in tuljava. Več ti ne znam povedat. Žal...  |
benc Član
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:26 pm Naslov sporočila: |
tom_II je napisal/a: |
Signal
No pa da vam sporočim veselo novico. Ne bom ga še vrgel na kosovne odpadke.
Ko sem ga razstavil sem opazil, da sta dva kondenzatorja na plati napihnjena. Ravno taka sem našel v enem starem računalniškem napajalniku s katerima sem ju zamenjal.
In sedaj spet čudežno dela.
Spet en dokaz, da je večino napak čisto preprosto odpraviti, ko enkrat veš problem. Problem je samo do odkritja napake priti.
PS: a ima še kdo kaj za popraviti  |
