BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: Problem: WD zunanji 2,5" disk 160GB 5400rpm USB |
Kupil ta prenosni disk in imam problem: računalnik mi ga ne zazna. Vrže mi ven tistega čarovnika za nametitev opreme, s tistim pa ne moreš nič narediti.
Iskal sem kake driverje pa nisem nič našel. Imam xp-je in service pack 2.
Prosim pomagajte.
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 9:52 pm Naslov sporočila: |
imam isti disk in mi dela normalno, brez kake instalacije driverjev. poglej pod nadzorno ploščo v administatorska orodja tam imaš computer managment tam poglej pod disk manegment če ti dobi particijo diska, mogoče nima določene črke ali kaj podobnega
Domenius Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: |
Na novem disku moraš najprej narediti particijo in ga formatirati - to narediš tam kjer je napisal jakar.
_________________ It's electric! |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Samo smešno, na drugem računalu mi pa lepo dela.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
Mogoče tvoj USB ne omogoča dovolj toka za pogon diska; poskusi preko USB huba z zunanjim napajanjem.
LP, Grega
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 10:46 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
Najbrž bo res to, ker meni isto dela na enem računalniku lepo, na drugem ki je pa starejši pa rabim dodatno napajanje, ki ga vzamem kar iz še enega porta, tako da ne rabim aktivnega huba. Samo še en port se porabi in je to to
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Feb 12, 2008 10:55 pm Naslov sporočila: |
Sicer imam Fujitsu-Siemensovo 250GB 2.5" zunanjo igračo, ampak lahko povem da je zadeva sila občutljiva že na kable, kaj šele priključek.
Najmanj problemov pri delovanju iz enega USBja je na prenosniku (PCPlus, dejansko Gericom), kjer edino dela 100% tudi s tankim kablom (od čitalca kartic).
S tem tankim kablom dela ali pa ne, kakor se mu zazdi, prek aktivnega huba.
Direkt na deskop PC pa dela le z originalnim kablom z dodatnim napajalnim konektorjem.
Z navadnim kablom sicer včasih dela, nikakor pa več ne dela ob uporabi 1.8m USB podaljška.
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 12:08 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz sem imel enake probleme z zunanjim diskom. Na večih računalnikih je lepo deloval samo na službenem HP-ju nikakor na vgrajene USB vtičnice. To sem rešil z eno PCI kartico, ki ima tri USB vtinice. preko tega dela brez problemov.
LP JOS.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 11:49 am Naslov sporočila: |
Sam imam podoben disk (le da je 250GB).
Na enen računalniku mi tudi ni delalo - ker usb port ni dal zadosti toka.
Pa sem si naredil adapter:
2x usb moški konektor na eni strani, na drugi strani pa ženski konektor kamor priklopim disk.
Moška konektorja imata skupaj povezano napajanje (vzporedno - kar poveča izhodni tok).
Tak podalšek mi deluje brez problemov in brez izgub preformanc.
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 4:05 pm Naslov sporočila: |
ok, v computer managment ne najde nič, ali ima kdo shemo kak bi usb-je zvezal skupi?
serdzodj Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 4:31 pm Naslov sporočila: |
A nima disk dodatnega kabla za napajanje za v usb?
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 4:46 pm Naslov sporočila: |
Ne samo usb ima.
serdzodj Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 5:01 pm Naslov sporočila: |
Moj ima takole, power se priključi v USB.
Če pa misliš naredit svoj kabel da priključiš v 2 USBja, kot je zgoraj napisano, potem moraš paralelno vezat samo + in - žičke in pazi da ne zamenjaš kaj med seboj.
488.01 KB |
2 krat |
mujo Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 5:16 pm Naslov sporočila: |
Samo napajalne žičke (črni in rdeči) med sabo poveži. Tisti drugi (zelena in še ena) pa pusti pri miru. Meni po taki vezavi deluje.
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Sre Feb 13, 2008 5:37 pm Naslov sporočila: |
Samo zanima me kaj bi se zgodilo, če bi data +/- zvezal skuipaj , samo kot firbec.-.
