LCD problem.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:  LCD problem. Odgovori s citatom
Lep Pozdrav
Koda:
Koda:
$regfile = "89c2051.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Config Lcd = 16 * 1a    ´za EW16240GLY sem uporabil 16*2
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db7 = P1.7 , Db6 = P1.6 , Db5 = P1.5 , Db4 = P1.4 , E = P1.0 , Rs = P3.7
Cursor Off
Cls
Goto Ms
Glavni:
Do
Cls
Lcd "Informativni dan"
Wait 1
If P3.0 = 1 Then
Gosub Ms
Loop
Ms:
Do
Deflcdchar 2 , 14 , 31 , 21 , 31 , 14 , 14 , 14 , 14          ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 1 , 14 , 31 , 21 , 31 , 14 , 32 , 32 , 14          ' replace ? with number (0-7)
Cls
Lcd "      SERS      "
Locate 1 , 16 : Lcd Chr(1)
Locate 1 , 1 : Lcd Chr(1)
Waitms 50
Cls
Lcd "      SERS      "
Locate 1 , 2 : Lcd Chr(2)
Locate 1 , 15 : Lcd Chr(2)
Waitms 50
Cls
Lcd "      SERS      "
Locate 1 , 3 : Lcd Chr(1)
Locate 1 , 14 : Lcd Chr(1)
Waitms 50
Cls
Lcd "      SERS      "
Locate 1 , 13 : Lcd Chr(2)
Locate 1 , 4 : Lcd Chr(2)
Waitms 50
Cls
Lcd "      SERS      "
Locate 1 , 12 : Lcd Chr(1)
Locate 1 , 5 : Lcd Chr(1)
Waitms 50
Cls
Lcd "      SERS      "
Locate 1 , 11 : Lcd Chr(2)
Locate 1 , 6 : Lcd Chr(2)
Waitms 50
Cls
Lcd "       ER       "
Locate 1 , 10 : Lcd Chr(1)
Locate 1 , 7 : Lcd Chr(1)
Waitms 50
Cls
Lcd "                "
Locate 1 , 9 : Lcd Chr(2)
Locate 1 , 8 : Lcd Chr(2)
Waitms 50
If P3.0 = 1 Then
Gosub Glavni
End If
End If
Loop
End
Problem je v tem da mi na enem LCD-ju ta program prikazuje v enem pa ne.
Tisti ko mi ne prikazuje je oznake EW16240GLY še datasheet KLIK
Tisti ko pa, je pa DEM16101, datasheet http://www.elpro.org/Images/html/Punktmatrixmodule/DEM16101H.pdf
V čem je problem?!?
Hvala !
(* Za tako katastrofalno dolge linke uporabljaj gumb Povezava. *)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ni problem v kodi, ampak moraš drugače zasukati potenciometer za kontrast. Ali pa LCD nima istega pinouta. Poglej v datasheet.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70816.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je celo že to zgodilo, da je imel LCD za 180 stopinj obrnjen konektor. Vsi pini so bili obrnjeni. Lahko pa je težava v samem kontrastu, tako kot je že omenil jur.
Poizkusi dat na začetek glavnega programa (ne v zanko) ukaz za inicializacio (LCDINIT). Meni se je v BASCOMu za 8051 družino tudi dogajalo vsega boga, večina težav z LCDji so po tem ukazu izzvenele, čeprav ni temu nanmenjen.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri 16x1 se obnašajo kot 2x8. Dobiš kaj izpisa na prvih 8 segmentih? Napiši program,ki ti samo incilizira LCD, in poizkusi pisati na prvi 8 digitih...
Namesto "Locate 1,9" sem uporabil kar "lowerline" in stvar špila.
Moja koda,ki poganja 16x1 display:
Koda:
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.5 , Db6 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db4 = Portb.2 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Do
Cls
Lcd "test"
Lowerline
Lcd "123"
Loop
Denis
Nazadnje urejal/a dkone Pet Feb 15, 2008 8:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probal tvojo kodo,pa zadeva deluje na 16x1(uC: attiny2313). Po vsej verjetnosti imaš nekje narobe povezan LCD in kontroler.
Denis
infernal
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometer sem obrnil, vendar stvar ne deluje. Drugač bom pa še shemo pregledav da vidim če je kej napaka. Tega tako ali tako ne rabim več, ker sem hotel imet za informativne dneve to je pa bilo danes pa še jutri je, samo jutri ne grem ker nimam čaša.
Drugač pa hvala za pomoč.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam težave z LCD displayem 1×16. Ker to zadevo prvič uporabljam, sem v težavah, ki jih ne znam sam rešiti.
Sem naredil V/A meter po linku na forumu (usmernik 0-30V, tok 0.002-3A).
Ko sem sprogramiral uC in ga priklopil na LCD, se ne zgodi nič. Če nastavljam kontrast, pokaže samo prvih osem polnih kvadratkov, osem znakov je pa praznih.LCD je popolnoma nov.
Potem pa sem z osciloskopom malce gledal stanje na krmilnih izhodih uC. Če je LCD priklopljen zraven, signalov ni, če pa LCD poberem stran, pa krmilni signali na izhodu uC so.
Uporabljen LCD je DEM 16101. Po originalnem načrtu bi moral LCD imeti krmilnik HD44780, moj pa ima KS0066. Po pinoutu in potrebnih signalih bi naj bila oba kompatibilna. Uporabljen uC je atmega8
Najprej bi rad ugotovil, če imam problem na LCDju ali na vezju (krmilje - program) multimetra. Zato bi vprašal:
1. če na LCD priklopim samo napajanje in potenciometer kontrasta (brez krmilnih signalov), kaj bi moral videti na ekranu? (znake, kurzor, nič?)
2. ali ima kdo izkušnje s kompatibilnostjo LCDjev- ali bi moj DEM16101 res ustrezal?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) Moral bi videti to, kar vidiš sedaj - polne kvadratke, če imaš pravilno nastavljen kontrast. Glede na to, da je "pobarvanih" samo prvih 8 polj, je velika verjetnost, da moraš display konfigurirati kot 2x8 (oz. mislim da je v Bascomu to 1x16a).
2) Kot sem na hitro pogledal, bi moralo delati.
Je LCD pravilno povezan? (pin 5 na maso, pini 7-10 prazni, 11-14 pravilno obrnjeni - da niso ravno kontra)
LP, Grega
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Quote:"Če je LCD priklopljen zraven, signalov ni,"
Kaj pomeni, da signalov ni? Signali vedno so, lahko pa imajo vrednost 0, 1, ali nekaj vmes, kar je pri digitalni logiki res narobe. Če izraz "signalov ni" ko je display priključen, pomeni to, da imajo vrednost 0, si mogoče pine na chipu pozabil postaviti na izhod. Če so pini definirani kot vhod, so lahko floatani ( v "luftu") na 5 voltov. Ko priključiš display, pa notranja upornost displaya potegne signale na 0 V.
Prižgani kvadratki so tudi takrat, ko display prižgeš na 5 voltov (in je kontrast prav nastavljen), pa na display ne pošlješ nič (nobenega ukaza, nobenega podatka). Kvadratki torej niso znak delovanja.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jur: to da signalov ni, pomeni, da če imam LCD odstranjen, na tistih pinih, ki bi krmilili LCD, vidim pulze. Če LCD priklopim, pulzov ni več - so na 0. Vseeno pa domnevam, da je krmilna logika napetostna- torej bi pulzi morali biti na 0 in 5V, toka pa pravzaprav nobenega.
Sicer sem že dva dni gledal v žice, pine in povezave, ampak bom še enkrat preveril tisto, kar je mucek predlagal. Tisto s pinom 5 na maso sem nekaj poizkušal, ampak brez učinka.
v skrajni sili pa bo tu na forumu poiskal (mislim da celo v tej temi) nek program, ki bo na display napisal enostaven tekst
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje težav z V/A metrom na tejle strani http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html
Še enkrat sem preveril vezavo LCDja DEM16101 1×16) in instrumenta. Pin št. 7 na LCD je priklopljen in gre na uC. Vsi ostali pini so priklopljeni pravilno.
- Za poizkus sem pin 7 ločil od uC, rezultat enak.
- Če pin 5 povežem na maso ali ne, rezultat enak.
- še enkrat sem preveril krmilne pulze iz krmilnika v LCD. pulzi so vedno prisotni. Očitno sem zadnjič napačno priklopil osciloskop.
- Nato sem priključil samo napajanje in potenciometer kontrasta na LCD. Vseeno je vidnih samo 8 polnih kvadratkov.
Vprašanja:
1. ali je glede na znake LCD "spustil dušo"?
2. ali mora biti pin 7 priklopljen? po načrtu očitno mora biti.
3. ali je potrebno pin 5 ločiti od uC pred povezavo na maso?
4. ali je kdo že naredil ta V/A meter iz gornje povezave in kateri LCD je uporabil? tip, kje se ga da dobiti? Da nebi še 5× vrgel denar preč...
Hvala za odgovore
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD display lahko preveriš tako, da namesto mikroja gor obesiš tipke/stikala in na roke emuliraš logična stanja. Malo bolj inteligenten sistem je, da display priključiš na paralelni printer port od PCja in programsko pošiljaš logične nivoje na display.
Display skuriš (preizkušeno), če narobe priključiš napajanje (zamenjaš plus in minus). Če obrneš cel display narobe (tako da pin 14 pride na pin 1 in tako naprej) ponavadi (tudi preizkušeno) display ne crkne. Kvadratki govorijo o tem, da je še živ.
Na oko gledano imaš nekaj narobe zvezano, ali pa je chip narobe sprogramiran. Pri programiranju lahko narobe vpišeš tip/hitrost kristala, fuse bite in še marsikaj.
LCDji imajo določeno maksimalno hitrost spremembe signalov. Če spremeniš logičen nivo na kakšnih pinih hitreje, kot določa spacifikacija v datasheetu, NE BO delovalo. Ker imaš osciloskop, lahko preveriš timing.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ne bo (vedno) držalo! Ko sem na 128x64 displayu narobe priklopil polariteto sem se sicer opekel (!) na napetostnem regulatorju (ko sem šlatal, kaj bi bilo vroče, ker je smrdelo... Wink ), ampak po pravilni priključitvi je delal iz prve... Res pa je, da če bi bil narobe priključen še dalj časa, bi šel glede na gretje zagotovo rakom žvižgat!
LP, Grega
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je 2*40 zgorel (brez dima) v trenutku z obrnjenim + in -. 78S05 (5 V, dva ampera) regulator.
Edit: Včeraj zvečer mi je zgorel en LCD DEM 128064H. Vezje je bilo narejeno za DEM 128064A. Glavna razlika med A in H je v tem, da imata plus in minus zamenjana. Kurilo je okoli 2 ampera dima. Dim je ostal v chipih, dalajo pa vseeno ne.
Uptime: 493 dni
