Usmernik!
s51as
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 7:21 pm    Naslov sporočila:  Usmernik! Odgovori s citatom
Za domačo uporabo nameravam narediti usmernik, sodelavec mi je prinesel načrt in narisano tiskanino, zdaj pa vam pošiljam načrt na ogled in seveda so vse kritike več kot dobrodošle!
Nameravam pa narediti dvojnega! Menda prav pride!
Zanima me tudi kakšen toroid je primeren? 600VA 2×28V?
 Velikost datoteke:  243.67 KB
 Pogledana:  190 krat
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Tak usmernik sem si jaz naredil pred leti in mi ni nikakor delal.Mel sem dost problemov okol tega usmernika.V glavnem ni deloval kot bi naj.Drugače je ta načrt objavlem v reviji TIM in knjigi Hobi elektronika ter še sigurno kje.
Namesto 2×BD249 bi dal 2N3055.Trafo pa mislim da ne rabiš tako močnega 600VA!To da ven nekje 5A in se pravi da je teoretično dosti 150VA in mogoče še kaj rezerve Wink .
Zakaj 2×28V??Tukaj moraš uporabiti 2 trafota: enega 220/28Vac 150VA in enega 220/2×10V ali 2×12V 400mA...
Upam da se ne motim,če ne me prosim popravite Smile
Drugače pa se bom pa jaz najbrž podal v izgradnjo tega usmernika,ki je baje dobr :
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Tukaj imaš cel opis,predloge,izbolšave,vezje,sheme... ampak v angleščini.
Tukaj pa imaš linke za tvoj usmernik-opis,shema,vezje...
1. http://www.elektro-n.com/forum2/attachment_mod.php?download=218
2. http://www.elektro-n.com/forum2/attachment_mod.php?download=219
3. http://www.elektro-n.com/forum2/attachment_mod.php?download=220
4. http://www.elektro-n.com/forum2/attachment_mod.php?download=216
Tukaj je tudi Silvotov usmernik:
http://www.elektro-n.com/PCB/usmernik/usmernik.pdf
Malo si preglej in upam da sem ti kaj pomagal Wink
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2×28V zato ker sem mislil naredti dvojni usmernik, torej za dva izhoda. In potem rabim še 4×10V (to se menda da na isti trafo navit? Na vezju piše da je ta usmernik do 6A?! zato 600VA?
Zaenkrat še nimam občutka o tem kaj je dobro/kvalitetno, sem pa že videl usmernik, ki ga misliš narediti in še nekaj drugih. Kriterijev za izbero optimalega pa nimam Sad V dosedanjem poizvedovanju sem ugotovil da, da je včasih dobro imeti dva usmernika (mislim da bi meni zadoščal tudi samo eden ampak, če že delam lahko naredim tudi 2), dobro je da ima čimveč amperov, in da se da tok omejiti. Glede napetosti se mi zdi da je večino DC vezij do 12V tako da se mi zdi da je ~30V več kot preveč za nezahtevnega uporabnika. Kot rečeno pa o tem, kaj privede do takih rezultatov vem zelo malo kaj šele da bi vedel kaj o kvaliteti rezličnih vezij. Zato pa prosim vašo pomoč Smile
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 27, 2004 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš rabil 6A je to po enačbi: P=U×I , se pravi P=30V×6A=180VA Razz .Mislim da je to to!Pa recimo da rabiš za dva usmernika je to ×2 = 360VA-400VA max.
In ne 600VA. Edino če si računal za 10A...
Je pa po mojem pametno res imeti kr 2 usmernika. Mislim pa,da na tem forumu Silvo dobro obvlada te zadeve tako da...
Tukaj še imaš poskeniran načrt iz Hobi elektronike za večje amperaže.
 Velikost datoteke:  240.46 KB
 Pogledana:  140 krat
Moon2
Pridružen-a: Pet 23 Jul 2004 14:41
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Međimurje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni !!
Predlagam ti da naredis 2x usmernik iz Electronic-lab-a,sam sem preiskusil vse
omenjene verzije,bilo je kar nekaj tezav.Ta usmernik kar dobro dela,imam
nanovo razvit PCB,in LED A-V meter. Ce koga zanima lahko pripnem project.
L.P
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Sem se tudi jas že kar premislil in bom naredil raje drug usmernik (electronic-lab), ker tale moj očitno ni to kar bi moral biti Sad
Za A-V-meter pa se priporočam!
Moon2
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Međimurje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je nekaj nahitro,ostalo sledi vkratkem.PCB sem narisal v Protelu DXP.
Upam da bo komu kaj koristilo!!!
L.P.
Moon2
Ps0-30.zip
 Ime datoteke:  Ps0-30.zip
 Velikost datoteke:  146.17 KB
 Downloadano:  111 krat
Moon2
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Međimurje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2004 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je izgledal eden od končanih usmernikov.Ima regulacijo 0-30V,0-3A ter
indikacijo prekoračitve toka!!
Spredaj!!
 Velikost datoteke:  675.4 KB
 Pogledana:  145 krat
Še znotraj!
 Velikost datoteke:  653.7 KB
 Pogledana:  115 krat
Ter bočno!
 Velikost datoteke:  674.62 KB
 Pogledana:  123 krat
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2004 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause lepo narejeno Applause
Moon2
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Međimurje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2004 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo,predhodnik je bil še lepše izdelan-nažalost nimam foto!!
Lp-Moon2
zoki
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2004 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Dodal bi smo to,da je stab.usmernik ,ki gaje izdelal MOON2 ,zelo kvaliteten.Sam sem ga izdelal in testiral,ter izkazal je odlične rezultate(stabilnost).Seveda sem pskusil,tudi če dela z 10A na izhodu(malo modifikacije) in zopet zelo uspešno.
Moje mnenje je ,da se ga splača narediti!
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2004 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
POZDRAV!
zoki je napisal/a:
Seveda sem poskusil,tudi če dela z 10A na izhodu(malo modifikacije) in zopet zelo uspešno.
Zanima me kaj si modificiral, po logiki sodeč bi rekel, da si zamenjal upor R7 0E47 5W s kakšnim močnejšim, ali pa si jih vezal več vzporedno (z ustrezno upornostjo seveda). Zamenjal pa si tudi verjetno izhodni tranzistor s kakšnim TIP35C ali kaj podobnega,v glavnem močnejšega. Zanima me ali si še kaj drugega modificiral za povečanje izhodnega toka. Ali si morda poskusil vezavo dveh usmernikov za pozitivno in negativno napetost +30V, MASA, -30V ???? Kako to deluje, se motita med seboj ali ne???
Hvala za odgovore!
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2004 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
POZDRAV!
zoki je napisal/a:
Hvala za odgovore!
Tudi mene zanima to.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2004 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na nekatere nejasnosti okrog usmernikov nekaj splošnih navodil.
Za dober usmernik je praktično, da je transformator dovolj velike moči in, da ima vsaj dvojno sekundarno navitje. Potrebuje se dva enaka elektronska vezja, ki omogočata regulacijo napetosti in jakosti ( zelo je pomembno takrat kadar se tak vir el. napetosti uporablja v različne namene) električnega toka. Takšna dva ločena sistema omogočata npr.: 2x do 35V ločeno ali vzporedno 2x do 35V , simetrično vezavo do + 35V in do - 35V ali zaporedna vezava, ki je do 70V. Pomembno pri vzporedni vezavi je, da se v primeru potrebe po večji moči uporabita oba razpoložljiva vira. Pri vzporedni vezavi je potrebno, da so el. napetosti obeh el. virov nastavljene enako, prav tako pri simetrični izbiri, kadar je to potreba.
Na reguliranih izhodih el. napetosti je dobro imeti indikator el. napetosti. Lahko je to analogni ali digitalni. Lahko se uporabljata dva, tako da ima vsak izhod svojo indikacijo ali pa se uporablja eden, ki se po potrebi z mehanskim stikalom preklaplja na izhod na katerem želimo izmeriti el. napetost. Za idikacijo pretoka energije iz izhodov v porabnik je zadeva zelo enostavna. V primeru, da se kdo ne znajde kako na enostaven način kalibrirati in meriti pretok el. energije na izhodu lahko po ZS izrazi željo za pomoč. Dobi odgovor za rešitev.
Osebno imam pri usmernikih uvedene različne variante z več možnosti za električno napetost in jakost el. toka.
LP.jp
zoki
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 30, 2004 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 10A sem spremenil upor R7(znižal) ,ter dodal še 5x 2N3055 in upore seveda v E -tokokrog.Za R7 sem malo poskušal,tako da je max 11,5A.Tudi driver za izhodne tranz. je bolje če damo močnejši(Q2)!Simetričnega pa nisem poskusil,ker imam raje dva ločena in če rabim jih vežem ,kakor želim.
