TV ne dela na razsmernik
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila: icon_question TV ne dela na razsmernik Odgovori s citatom
Vprašanje ki si ga ne znam razložiti.
Zakaj televizija ne dela oziroma se ne prižge če jo priključim na razsmernik? Televizije imajo vgrajen stikalni napajalnik in naj ne bi bilo problemov z obliko vhodne napetosti. TV je Matrix z 32cm diagonale. Razsmernik je moči 150VA iz HTE-ja. Razsmernik deluje, saj radio in varčne žarnice normalno delujejo.
Lp, Peter
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV ima na vhodu v svojem usmerniku velike visokonapetostne kondenzatorje. Te kondenzatorje ob vklopu ko so prazni hočeš napolniti z razsmernikom, ki daje na izhodu štirioglato napetost (ali pa ne povsem sinusno). Pri teh pogojih se televizor proti usmerniku obnaša skoraj kot kratek stik, pa se razsmernik zapre, ker je tok prevelik. Po več poizkusih vklopa se kondenzator nekoliko napolni, pa razsmernik ni več tako obremenjen, pa začne delovati. To je že bilo preizkušeno in videno na osciloskopu.
Nauk: Oblika napetosti na vhodu switch mode napajalnika JE važna. Pravokotni impulzi so za kondenzator podobni udarcem z kladivom.
Jur
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da je problem v sesedanju razsmernika.
Bolj verjetno je TV podhranjen, saj je narejen za 230V sinusa, torej dobrih 300 enosmerne glajene.
Če pa razsmernik daje 230V pravokotne 50:50, je to 230 glajenih v TVju.
Je pa res. da razmagnetenje ekrana potegne veliko več kot 150W, sicer kratkotrajno, pa vendar dovolj za sesedanje razsmernika.
Poleg tega razmagnetenje na pravokotno napetost ni ravno nekaj kar bi želel svojemu TVju...
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2008 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Po mojem je razsmernik premalo močen.
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem enakega mišlenja. Moj ima 300 W, a je tudi neuporaben zaradi očitnega vpliva na horozontalo (temen hor. pas v sliki). Verjetno bi moral imeti pretvornik sinusen izhod. Na generator (ali 12 V=) dela televizor bp. J
Elektronika v domači delavnici
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej_ je napisal/a:
... vpliva na horozontalo (temen hor. pas v sliki). Verjetno bi moral imeti pretvornik sinusen izhod. ...
To je "standard" pri TVjih priključenih na trapezne razsmernike ... Wink
Uptime: 499 dni
