| Avtor |
podgo Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 14:09 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Vogrsko
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:09 pm Naslov sporočila: Vezava led diode |
Pozdravljeni
Ker elektronika ni moje področje me zanima:
Na izhodu imam 4,5V do 5V enosmerne napetosti, pa me zanima ali moram pred 3mm led diodo vezati upor, kako velik ter kako?
Hvala ter lep pozdrav |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:10 pm Naslov sporočila: |
| Moraš, odvisno od barve, zaporedno. |
| Nazaj na vrh |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2120 Aktiv.: 9.11 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:16 pm Naslov sporočila: |
Za izračun upora pa uporabiš tole enačbo: R=(Ug-Ud)/Id , kjer je Ug napetost izvora, Id in Ud pa tok in napetost diode. Če je delovna napetost diode okol 2V in poraba cca 20mA znaša predupor 150 . To je za 5V napajalne napetosti,seveda se lahko igraš tudi z višjimi napetosti.
Spet pa je odvisno od tipa diod,ali je supersvetleča,kjer je poraba toliko večja ali pa navadna LED dioda. Ponavadi imajo supersvetleče okol 80mA porabe toka,napetost pa okoli 2,5V morda malo manj,odvisno od barve.
DIODica _________________ Denis
Nazadnje urejal/a dkone Ned Feb 24, 2008 8:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
| Nazaj na vrh |
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:17 pm Naslov sporočila: |
Zaporedno, pozanimaj se koliko V in mA rabi tvoja dioda, potem pa izračunaj po enači R=U/I.
Glede diode, pa je važno ali imaš ultra svetlečo ali običajno diodo. Ultra imajo ponavadi prozorno ohišje, navadne imajo pa ponavadi ohišje tako, kakršne barve svetijo. Poleg tega imajo modre diode nekoliko posebne vrednosti napetosti in toka. |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 4.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:19 pm Naslov sporočila: |
| podgo je napisal/a: |
Pozdravljeni
Ni nujno - nekatere modre led diode delujejo na 5,2V, tako da upora ne rabiš. Naredi si preprost tokovni vir s potenciometrom in nastavi tok skozi diodo na 25mA - to je tipična maksimalna vrednost, vseeno raje preveri koliko ga tvoje ledice potrebujejo. Ko boš nastavil ustrezen tok pomeri napetost na njej. Če je napetost večja od tiste s katero boš napajal ledico ne rabiš upora, drugače ga pa izračunaš po enačbi: R = (napetost izvora - napetost led diode pri max. toku) / tok skozi diodo.
EDIT: Uf ste hitri  _________________ It's electric!
Nazadnje urejal/a Domenius Ned Feb 24, 2008 8:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:20 pm Naslov sporočila: |
Vidim da me je dkone prehitel.
Ali ne porabi ultrasvetleča več od navadne diode? Kakor jaz vem on ne ve kakšne diode ima!
Pa dejte se mal umirt no, prec ko oddam me že eden prehiti. |
| Nazaj na vrh |
podgo Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za informacije.
LP |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Domenius, če sprašuje take osnovne stvari dvomim, da se mu sanja kaj tokovni vir je, še manj kako ga narediti.
Sploh pa je nesmiselno sploh priklapljat belo ali modro LEDico, ki rabi 5.2V na 4.5÷5V, še posebej brez predupora...
LED za pravilno delovanje rabi približno konstanten tok, kar pa brez upora ne gre.
Nekaj pač mora pokompenzirat vsaj temperaturno odvisnost LEDice...
Napetost na LED je drugotnega pomena. |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
| MadMax je napisal/a: |
| Domenius, če sprašuje take osnovne stvari dvomim, da se mu sanja kaj tokovni vir je, še manj kako ga narediti. |
Saj sem napisal, s potenciometrom. Na neko stabilno napetost zaporedno vežeš potenciometer in led diodo in z vrtenjem potenciometra nastavljaš tok. _________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
25mA zna biti že kar vroča podlaga za potenciometer, sploh ker med obračanjem rad uide za kak faktor z več ničlami navzgor  |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: |
Ce nimas pojma, potem daj 330R upor. Ce ne sveti dovolj mocno, zniaj vrednost (najprej na 220R, potem na 150R, itd.). 330R je zelo "varna" vrednost. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:25 pm Naslov sporočila: |
Tale link je pa drugače čisto podpiranje lenobe, saj če te vsaj malo zanima elektronika (kar te, sicer ne bi priklapljal LEDic) in s poznavanjem osnovnih pojmov prej zračunaš na prste kakor pa poiščeš link, dočakaš nalaganje strani vpišeš podatke in počakaš na rezultat.
Itak moraš v vsakem primeru poznati podatke LEDice, kar je večji problem od matematike same...
Sokratov nasvet je v bistvu še najprimernejši. Seveda za začetnika in za napetost 5V. |
| Nazaj na vrh |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:28 pm Naslov sporočila: |
Kje so že cajti ko sem jaz spraševal za ledice in kao jih povezati
In po 1 letu učenju elektrotehnike ti znam z ledicami narediti skoraj vse
Najdi si kako gradivo za elektrotehnike (priporočam Osnove elektrotehnike za 1 letnik) jih preštudiraj in boš znal z upori in z ledicami vse ;D |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:14 pm Naslov sporočila: |
| BostjanVidmar je napisal/a: |
In po 1 letu učenju elektrotehnike ti znam z ledicami narediti skoraj vse |
Stabilizacijo pri napajalniku ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Feb 24, 2008 11:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
