zabec Neznanec
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2008 13:29 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: Kje kupiti maxim max1632eai ? |
Zelo bi bil vesel, če bi mi kdo lahko svetoval kje bi se lahko kupilo 'čip' Maxim max1632eai ?
Iščem na google-u in najdi.si, pa mi nekako ne rata nič najti v eu.
Hvala.
Lp,
Denis |
MarkoM Član
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
Zastopnik za Slovenijo: Info@hteurep.si
Ko sem govoril z mzoakom po telefonu, je omenil, da ni problem tudi pri manjsih kolicinah (ne vem pa kaj to njemu tocno pomeni - mene je zanimalo ce je dobavljivo samo 10 kosov namesto cele palice). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
zabec Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 5:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Neverjetni ste. Jaz pa iscem in iscem in nic .
Imam pa še eno vprašanje.
Kje oz. kdo bi mi lahko tak čip precinil? Ima 28 nogic, ki so zelo blizu.
Koliko stane spajkalo, ki se uporablja za tako fine stvari? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
zabec je napisal/a: |
Hvala!
Ves postopek spajkanja imaš prikazano tukaj. Uporabiš Flux in tanko konico. Drugo je pa odvisno kako si spreten. _________________ Denis |
zabec Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
No, se mi že smeje. Mi bo že ratalo. Sicer sem bolj vajen cinjenja bolj debelih stvari.
A mi lahko svetuješ kje nabaviti tale flux, kakšno zelo tanko konico za spajkalnik, mogoče še votlo konico. Potem sem videl na youtube za odspajkanje takšnih majhnih pinov nekakšen trakec, ki ga je položil preko pinov in s spajkalom pogrel. Trakec pa je pobral cin. A se to tudi dobi pri nas?
Lp,
Denis |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 7:03 pm Naslov sporočila: |
Če bi napisal v katerem kraju.Bi lažje povedali kje se kupi v bližini. |
zabec Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 7:36 pm Naslov sporočila: |
Sem pozabil vpisati v profilu. Sem iz Črnomlja. Sam itak grem večkrat v Lj, tako
da to ne bi smel biti problem. A je tud kakšna trgovina v Novem mestu? |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
V Novem mestu misim da ni.Prej je bil na Prečni in mislim da ni več.Lažje je v Ljubljani Hte,IC in Just.In Conrad Grosuplje,ta je treba naročiti.Mogoče pa v Krškem trgovina Conrad. |
dkone Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 8:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem predkratkim kupil pasto za SMD,ki je pravzaprav cin v gelu.(uporablja se tudi za spajkanje bakrenih cevi,za centralno). V katalogu od Conrada imaš pod kataloško 145009
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 8:42 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
V Krškem je trgovina Efekt. Poleg stalnega programa okrog elektroinstalacij, posredujejo naročila Conradu v Grosuplje (stranka si jih izbere v katalogu), imajo pa tudi kar nekaj njihovih izdelkov na policah. Vendar na policah ni nobenih čipov. Da se jih pa naročiti iz kataloga.
Bivši Conrad v Krškem (spadal je pod E-trading), pa je bila 3x5m sobica.
Bo treba kar v prestolnico iti (ali pa naročiti v spletni trgovini, da pošljejo po pošti).
LP,
LP, Igor |
Uptime: 500 dni
