diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 5:39 pm Naslov sporočila: BD912, KT206 - razlika? |
Lep pozdrav
Nameravam narediti(oz. dokončati) neko vezje, v katerem naj bi uporabil KT206. Ko sem nabavljal material mi je prodajalec dal namesto tega BD912. Rekel je da sta ta dva v bistvu ista, le v starosti se razlikujeta. Baje ne delajo več KT206. Sedaj jaz hočem za vsak primer preveriti, če sta res enaka. Dobil sem datasheet od BD912, od KT206 pa ga ne dobim nikjer! Prosil bi, če ima kdo ta datasheet da mi ga posreduje.
Prosil pa bi tudi, da mi razložite, kako bi iz datasheet-a prebral, da sta enaka.
Že vnaprej hvala za odgovore.
diehart Član
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 6:12 pm Naslov sporočila: |
Aja, tu je še datasheet od BD912.
Ime datoteke: |
bd9xx.pdf |
97.28 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 8:01 pm Naslov sporočila: |
Če me spomin ne vara, je KT206 triac, ki je bil dobavljiv ko sem sam jaz hodil v šolo (ca 25 let nazaj) Uporabil sem ga v svojih prvih light showih Ne vam natančno a je bil to vzhodnonemški ali celo iskrin proizvod. Bil je v TO 220 ohišju imel je okrogle nogice. Če si nogico malo močneje ukrivil je le ta zelo hitro odletela trdo pri ohišju
BD912 je transistor torej, če se ne motim glede KT206 elementa nista zamenjiva. Lažje bi bilo, če bi povedal za kako aplikacijo gre.
_________________ lp
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 9:21 pm Naslov sporočila: |
Kot je že omenil Silvo je KT206 tiristor in ne tranzistor. Informacije pa so v prilogi.
Lp, Peter
Ime datoteke: |
D0048591.pdf |
35.21 KB |
Downloadano: |
33 krat |
diehart Član
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 9:37 pm Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo da me je prodajalc Ne gre jim zaupat!
Gre za stroboskop, je že skoraj narejen, manka mi samo še ksenonka in pa ta triac.
Sedaj me pa zanima kateri triac bi bil najprimernejša zamenjava za tega(KT206).
Hvala že vnaprej!
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 10:08 pm Naslov sporočila: |
Napiši kateri prodajalec in kje, da ga pošteno popljuvamo.
Če rabiš tiristor, kar gotovo rabiš za stroboskop, potem vzemi TIC106, TIC116 ali TIC126 ali še bolje, cenejše, BT151, BT152
TIC so splošni, BT pa dela Philips in so modeli ki so popolnoma enaki, le oznake so druge in cena nižja.
Pri triacih je podobno.
Če pa rabiš hud tiristor pa 2N6509
Za omenjene tiristorje pa bo google našel pdf
veliko uspehov in čim manj
prodajalca pa
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 10:20 pm Naslov sporočila: |
Karakteristika KT 206/600 iz tehnične knjige iz leta 1987:
KT 206 je TIRISTOR za el napetost do 600V in max el. tok do 3 A. Vklopna enosmerna napetost je 3V in vklopen enosmerni tok je 10mA. Proizvajalec ISKRA
V kolikor je potreben tiristor s takšno karakteristiko se ta lahko dobi v več tgovinah z elektronskim materialom
Prodajalec ni usposobljen za svoje delo, zato v bodoče na vprašanja, ki ne pozna pravilnega odgovora naj ne odgovarja in tako zavaja kucev. Saj je to za uradno osebo kaznivo dejanje.
L.P. jp
Nazadnje urejal/a jp Pet Jul 30, 2004 10:47 am; skupaj popravljeno 3 krat |
diehart Član
Objavljeno: Čet Jul 29, 2004 10:37 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Če me spomin ne vara, je KT206 triac... |
PPG78 je napisal/a: |
Kot je že omenil Silvo je KT206 tiristor in ne tranzistor. |
Razlika med triac in tiristor?
Objavljeno: Pet Jul 30, 2004 6:06 am Naslov sporočila: |
Triac je za izmenični tiristor pa za enosmerni tok. Mislim, da je KT207 triac ?
jp Član
Objavljeno: Pet Jul 30, 2004 3:40 pm Naslov sporočila: |
Karakteristika KT 207/200- 600 iz tehnične knjige iz leta 1987:
KT 207 je TRIAK za el napetost do 200- 600V in max el. tok do 5A. Vklopna el. napetost poz ali neg je 3V in vklopen el. tok je 40mA. Proizvajalec ISKRA
V kolikor katerega zanimajo podrobnosti (so zelo zanimive) delovanja triaka in tiristorja je na razpolago s podrobnim opisom literatura tudi v knjižnicah. Da bo napisana teorija v omenjeni literaturi razumljiva, so nujno potrebne praktične vaje.
Delovanje triaka in tiristorja je zelo enostavno, osnovna razlika delovanja je le, da se triak na krmilni elektrodi proži lahko z dovolj velikim (el. tokom in el. napetostjo) negativnim ali pozitivnim impulzom, tiristor pa samo s pozitivnim impulzom. Uporaba obeh pa je možna v enosmernem in izmeničnem tokokrogu.
Za tiste ki še ne obvladajo predlagam praktičen preizkus izpravnosti in delovanja Triaka in Tiristorja z analognim ohm- merilnikom, ki ima, vsaj dva bat. člena (skupaj 3V). Na hitro se lahko ugotovi ali je el. element triak ali tiristor in njegova izpravnost. Pri bipolarnih ali unipolarnih tranzistorjih pa je včasih potrebna primerjava z novim. Pri tranzistorjih je v večini bolj praktičen digitalni ohm-memerilnik.
L.P. jp
jp Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2004 12:32 pm Naslov sporočila: |
K opisu z dne 30. 7. pripenjam kopije podatkov el. elementov - tiristor, triak, diak v naslednjem sporočilu
L.P. lp
Nazadnje urejal/a jp Sre Avg 18, 2004 4:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jp Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2004 12:42 pm Naslov sporočila: |
L.P. lp
Ime datoteke: |
podatek- tiristor, triak, diak.zip |
1.76 MB |
Downloadano: |
29 krat |
Nazadnje urejal/a jp Sre Avg 18, 2004 4:46 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
jp Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2004 12:52 pm Naslov sporočila: |
Kopije podatkov el. elementov - tiristor, triak, diak sem v ponovnem urejanju združil v eno datoteko.
L.P. lp
