damo Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 9:00 pm Naslov sporočila: Pomoč sosedom 1.del - popravilo varilnega aparata MIG210L |
Ojla,
sosed je kupil rabljen varilni aparat mig210l. motorček za pogon žice ne dela. Najprej sem popravil stikalo na ročki, zdaj pa se dogaja, kot da ga nekakšna zaščita ven vrže. Ko pritisnem stikalo na ročki, slišim, kako škljocne magnet ventil za plin, vendar pa takoj odpusti. Iskal sem shemo elektronike na netu, vendar neuspešno. Aparat ima tudi nastavljanje hitrosti žice, na izhodu, kjer je priključen motor je en tiristor ter mosfet. Motor ima upornost 2ohma. Ko stisnem tipko tudi pride napetost na motor, vendar se prehitro izklopi, da bi lahko karkoli pomeril.
Ima kdo shemo aparata iskravar mig 210l? No, kak namig bi bil tudi dobrodošel, ker se prvič srečujem s tovrstnim aparatom.
lp, damjan |
igo Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 12:34 am Naslov sporočila: |
Če je (predvidevam da enosmerni) motorček dovolj star in je delal v dovolj prašnem okolju, ima lahko medlamelni stik, zaradi umazanije in grafita ščetk.
Treba je na roke vrteti motorček in s primernim izvijačem očistiti utore med lamelami. Vsakega posebej. Čistiti je potrebno z izvijačem, ki je tanjši od utora in nima ostrih robov, sicer se rahlo poškodujejo (napravi se tanek rob) lamele in potem bolj pobira ščetke.
Drugače pa namesto motorja priključi 24V avtomobilsko žarnico. Če dela z njo, je napaka res samo na/v motorju, drugače so težave tudi z elektroniko.
LP,
LP, Igor |
damo Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:09 am Naslov sporočila: |
motorček zgleda kot nov. bom poskusil z žarnico! |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:53 am Naslov sporočila: |
A nima elektronski vložek funkcije točkanja? To kar si opisal je funkcija točkanja aparata.
L.P. |
damo Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:07 am Naslov sporočila: |
na varilne aparate se ne spoznam. na ohišju ima 2 potenciometra, en je za hitrost žice, drugi pa možno da je hitrost točkanja, ker so neke pike narisane. samo tudi pri točkanju bi moral motorček malo pognati, ne? |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: |
Ali ima mogoče kdo električno shemo za iskravar mig 210L .
Če priklopim na 400V mi ne dela pogon žice. Če ima kdo shemo se priporočam, da ne odkrivam tople vode. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
damo Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:12 pm Naslov sporočila: |
premeri usmernik. v mojem primeru je bil skurjen. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:14 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da mig 210L ne dela pogon žice na 380V, če imaš nastavljeno jakost varjenja na 5ali6. Na jakosti 7-9 pa mora delati.
Tudi jaz se priporočam za shemo, če jo ima kdo.
LP |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:31 pm Naslov sporočila: |
odmontiraj krmilno kartico in poglej če je oznaka E-160 _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
napetost Član
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
frapor je napisal/a: |
LP |
Dolžan sem ti pivo. Že dolgo nisem varil pa sem izgleda pozabil. Regulacijsko stikalo je bilo na 6 zato tudi pomik žice ni delal.
Hvala za pomoč.
JE PAČ TAKO DA STROJ VELIKO BOLJE DELA ČE GA VKLJUČIŠ. _________________ lp
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Pet Jan 02, 2009 10:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Jan 02, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Je kak poseben razlog zato, da ne dela na vseh stopnjah? |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Jan 03, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Za 400V je uporabljen podaljšan del navitja, zato ne deluje na vseh stopnjah. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
napetost Član
Objavljeno: Čet Avg 12, 2010 5:35 pm Naslov sporočila: |
/* nadaljevanje teme */
Električne sheme pa še vedno ni nihče pripel.
Se mi je razletelo izbirno stikalo 220 - 0 - 380 _________________ lp
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Okt 24, 2023 10:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
tudi jaz imam težavo z aparatom Iskravar 210L.
Za popravilo bi potreboval shemo elektronske ploščice, oziroma ne vem kakšen je element TC1 na ploščici poleg transformatorja.
Hvala vnaprej za uporabno informacijo.
Lp! _________________ Lep pozdrav! |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
