oddajnik+sprejemnik
Gregor
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 11:24
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 12:46 pm    Naslov sporočila:  oddajnik+sprejemnik Odgovori s citatom
Zdravo! sem nov na forumu in tudi začetnik v elektroniki! odločil sem se da bom izdelal "avto" na dalinsko vodenje! rabil bi kakšen načrt za izdelavo vezja in seznam elementov, da ima vsaj 4 funkcije (za krmiljenje štirih motorčekv naprej nazaj).
GODC
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprehodiš se do prve otroške trgovine in kupiš RC model avtomobila za par €. Vzameš dol oddajnik in sprejemnik. Najceneje.
Gregor
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to sem že razmišjal!¸samo so taki ponavadi narejeni za samo dva motorčka! [slovenščina je zame španska vas] bi pa rabu 4! a če bi kupu dva ista a bi normalno delal al bi se signala kj tepla! mislm če bi normaln delal bi to naredu?
GODC
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš kupil dva ista modela definitivno nebo šlo. Ker se bosta med seboj ''tepla''. Razen če imasta drugačni frekvenci.
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:  da se ne tepeta Odgovori s citatom
Lani sem videl avtomobilček na daljinsko, ki je imel na oddajniku in sprejemniku stikalo za tri različne frekvence. To je bilo namenjeno tekmovanju z do tremi avtomobilčki. Ta avtomobilček sem videl v Milerju v BTC-ju. Če se ne motim tudi ni bil kaj dosti drag, cca 20 EUR. Če tega več ni pa lahko piščeš kakega, ki bi to funkcijo imel. Predlagam, da greš malo po trgovinah in pregledaš navodila če kaj pišo o tekmovanjih ali kej podobnega.
Gregor
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me če bi se dalo kje kupit samo vezje tako za 4 motorčke (naprej/nazaj) da bi kupil samo vezje + elemente zraven!
GODC
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče najlažja(in verjetno ne najboljša) varijanta, če hočeš sam nekaj zgraditi:
Lahko uporabiš ir komunikacijo. Videl sem že preproste avtomobilčke s tako vrsto "posluževanja" če me spomin ne vara se je tudi na tv vrtela reklama s takimi avtomobilčki nedavno nazaj.
Torej rabiš oddajnik(načeloma bi to lahko bil tudi tv daljinec) in sprejemnik na avtomobilčku.
Taka izvedba je za uporabo na odprtem verjetno neuporabna zaradi močne svetlobe sonca.
Kasneje lahko presedlaš na kake 433MHz modulčke.. nekoliko dražja ampak za odprte prostore verjetno najbolj prava rešitev.
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi! Nekaj več o samogradnji RV-naprave lahko prebereš v reviji Svet elektronike (številke 91. - 93.). lp!
Elektronika v domači delavnici
Gregor
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja pa ravno teh števil ni na spletu :S!
GODC
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če potrebuješ samo vklop izklop na posameznem kanalu potem poglej TOLE
V kolikor pa potrebuješ regulacijo posameznega kanala potem ti svetujem , da uporabiš napravo za RV .
Če ti je ljubša samogradnja potem poglej TOLE
Ta , zadnja je veliko bolj komplicirana .
Ja prvi link je na žalost v ruskem jeziku Smile
Lp. Traflc
Gregor
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja tista prva se mi zdi kr vredu pa še shemo kaperam Very Happy sam amm a tale čip pa to je potrebno kj programerati k tukaj pa nevem kolk bi se kaj znašel?
Res hvala za trud in iskanje
/* Preberi pravila! Tole je predzadnje opozorilo! */
GODC
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja PIC-e je treba prej sprogramirat . Od avtorja posta iz tistega foruma kupiš program katerega potem zapečeš v PIC .
Sam PIC , pa lahko dobiš kot vzorec direktno od Microchipa .
Lp. Traflc
Gregor
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hh! a potem bi pa jaz samo namesto led diod vezal releje in motorčke?
jah a program bi se dal še kako drgač dobiti? ali je kkšn ki bi bil brez programiranja čipov? mislm saj če bi imel program bi še šlo!
/* Preberi pravila! Tole je zadnje opozorilo! */
GODC
Jernej_
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gregor, ni tako enostavno kot morda zgleda, saj sploh ne vemo kako se prižigajo ledice, ki jih omenjaš. In kot je omenil že Traflc, potrebuješ še program za mikrokrmilnik. V principu je enostavno, če to znaš (če pa znaš, je bolj modro, da sam napišeš program). Problem je tudi frekvenca kristala, ki nekako ni poenotena s predpisi, ki veljajo v EU. Poleg tega je ruski načrt tudi že nekoliko za časom. Drugi predlog je v tem pogledu videti boljši, a je shema kar strašljiva. Mnogo cenejši je nakup modelarske RV-naprave. Medtem si v knjižnici priskrbiš omenjene številke SE, ali počakaš do konca meseca na izid knjige, ki opisuje tudi (neproblematično) samogradnjo RV-naprave na frekvenčnem območju 434 MHz. lp! J
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhode potem vežeš še krmilne tranzistorje , ker PIC ne zmore tako velikega izhodnega toka .
Kar se tiče frekvence lahko uporabiš tudi sprejemne in oddajne module iz SE , kateri odgovarjajo pravilom torej 433,92MHz.
Jaz zadeve še nisem v celoti preizkusil . Sestavil sem namreč samo oddajnik katerega sem zmontiral v odslužen kontroler od playstationa ,manjkajo mi samo še baterije .
Sprejemnik pa nameravam še sestaviti , ko bom imel čas (beri pomanjkanje volje Smile
Lp. Traflc
Uptime: 8 dni
