Adapter
not perfect
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:10 pm    Naslov sporočila:  Adapter Odgovori s citatom
Na podstrešju sem dobil star ojačevalec, ki ima le te vhodne priključke:
1. Kako se ti priključki imenujejo?(zdi se mi, da činč)
2. Ali se da kje kupiti adapter iz tega na 3.5?
Hvala za odgovore!
Nazadnje urejal/a not perfect Ned Feb 24, 2008 11:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je RCA konektor, ljudsko imenovan tudi "činč". Adapter boš mogoče malo težje dobil, kabel iz 3.5mm na RCA pa ni problem dobit (vsaka trgovina ga ima, kjer prodajajo audio/video).
Tule nisem več aktiven.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Adapter Odgovori s citatom
not perfect je napisal/a:
Hvala za odgovore!
1. činč
2. da
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cinch. Izgovori "činč".
V marsikateri trgovini z akustiko oz. računalniško opremo.
http://www.supercena.com/I-Kabel_Cinch_1_5m_2xM_banana_3_5mm_Stereo?PHPSESSID=4057f27611ef17ea65b31855b8affd07[/url]
P.S.: Danes smo res hitri... A nima nihče pametnejšega dela kot F5 pritiskat? Wink
Nazadnje urejal/a MadMax Ned Feb 24, 2008 11:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem hvala!
[edit] Sem dobil en kabel v škatli in še sprobal... ne dela Laughing
Sedaj poskušam odpreti šlatlo, a so izgleda zalepili vijake Mad
[edit2]Notri je vse črno vezje, brez vseh žic, nekaj elementov manjka... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Nekdo se je malo preveč igračkal Laughing
Vsaj vem, zakaj je bil na podstrešju Sad
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 4:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem imel kaj delati, pa sem ga usposobil -> manjkajoči elementi so bili v nekem "predalčku" na spodnji strani ojačevalca Confused
Še eno vprašanje:
Ali obstaja tudi adapter iz 6.3mm M na 3.5mm Ž?
Na internetu sem že iskal, vendar sem našel le 6.3mm Ž na 3.5mm M
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 6:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja, tudi v stereo izvedbi.
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zanima me, če je stereo.
Poznaš kakšno trgovino(lahko tudi spletno), ki ga prodaja? Wink
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Terna" v Lj-Trnovo - tam imajo ogromno raznih konektorjev in adapterjev. Verjetno tudi takega. Jaz ga imam, ampak sem ga dobil pred leti v enem setu vseh mogočih adapterjev.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem zadeve pred časom kupoval v Delkotu v BTC LJ.
Če imaš recimo http://www.redline.si/katalog.html?cid=60
in pa
http://www.redline.si/katalog.html?cid=61
potem boš to menda nekje dobil, saj zadnja leta opažam skoraj v vsaki trgovini z A/V in PC robo njihove artikle.
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zame je problem priti v Trnovo... Sem iz okolice NG Sad
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ze poizkusil v najblizji trgovini z audio materialom ?
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, vendar nimajo
Kupil pa sem kabel iz 3.5mm na RCA Cool
3.5 priklopim v računalnik, RCA pa v ojačevalnik...
Ne deluje Sad
In ne, nisem pozabil priklopiti zvočnikov
Mogoče nisem prav priklopil?
Če nisem, kako bi moral?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si priklopil na AUX vhod in preklopil izbiro vira vhoda na AUX? Slika je premajhna, da bi se dalo razbrati kam si priklopil.
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, AUX, vhod je tudi nastavljen na AUX.
[edit] Slika od zadaj:
Z belo sem napisal napise, rdeča pika je lega napisa
Uptime: 7 dni
