š-arm->samostojno vezje
Odisej
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 2:15 pm    Naslov sporočila:  š-arm->samostojno vezje Odgovori s citatom
Živjo,
pred kratkim sem spisal en program, ki uspešno deluje na šarmu. Zdaj pa bi rad šarm uporabljal še za kaj drugega, tako da bi rad ta program spravil na samostojno vezje. Tako da mi povejte, če lahko: kupim mikroprocesor ki ga uporablja šarm (LPC2138-), narišem vezje glede na shemo šarma in dodam moje zdaj priklopljene stvari, vse skup sestavim in potem priklopim na računalnik preko rs232 in prenesem program kot na šarm (usb ne bi delal, ker če gre preko com-porta, se mi zdi brezveze imeti dva načina priklopa?) in potem zadeva deluje.
Ali? Rabi kako posebno pred-programiranje za delovanje, karkoli?
Pa še to, ve kdo kje bi dobil kak LPC2138? Gledal sem že po naših trgovinah in nimajo, imajo jih pri farnelu (preko IC) ampak jih ni na zalogi... kaka ideja?
Peter
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobis jih tudi pri borisz clanu tega foruma
Lep dan
Simon
Nazadnje urejal/a SimonS Sre Feb 27, 2008 6:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:  Re: š-arm->samostojno vezje Odgovori s citatom
Lahko kupiš isti procesor, lahko pa kupiš tudi katerega drugega iz družine LPC2000, če rabiš več oz. manj stvari, kot jih ponuja LPC2138. Shemo seveda prilagodiš svojim željam / potrebam.
LPC2138 nima USB, tisti usb konektor, ki ga ima šarm, je od debuggerja. Svetujem ti, da na vezju predvidiš tudi JTAG konektor.
Procesor ne rabi 'predprogramiranja'. Sestaviš plato, priključiš napajanje in lahko takoj poženeš svoj program -- ali iz pomnilnika ali ga pa zapišeš v flash.
Če čipa nimajo v farnellu, poskusi še kak digikey, ax elektronika, lahko pa vprašaš uporabnika silica in borisz.
LP!
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni se na Silico pa ti bodo rade volje poslali kak sample. Tomaž iz silice je prav tako član tega foruma. Rade volje ti bo pomagal.
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je važno predvsem, da mi ni treba posebej prilagajat programa, knjižnic, ker na programskem nisem prav močan.
Kot zapišem v flash = priklopim preko RS232 in program naložimo kot na šarma sicer preko usb?
Kaj že počne ta jtag?
Za tiste, ki ste že kaj delali s tem, a je zelo važno, da sta kristala čisto ob mikrokontrolerju? Ker imam v planu narest en adapter, tako da bodo nogice na malo bolj razumnem razmiku za nadaljevanje vezja...
Btw, zakaj se rabi TRACECLK, na šarmu se mi zdi da je speljan na en pin, samo nič ni gor priklopljeno... bom rabil?
Hvala za kontakte, bom pisal Smile
Peter
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zastonj vzorce mi na mail poslji naslov in telefonsko.
Ceprav bi ti rajsi poslal LPC2368 ali katerega novejsega.
SW iz LPC2138 pa lahko uporabis tudi na LPC236x itd..
LP Tomaz
Za www.quectel.com
IR ELECTRONIC(ARROW)
Pridružen-a: Sre 06 Dec 2006 10:08
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv!
Vzorce ti lahko uredim tudi jaz Wink
L.P.
Armin
ARMIN ČATAK DFAE
Aktiv.: 70652.29
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kaj točno ciljaš (glede na to da si moderator)? Ker dejansko, philips na svoji strani ne ponuja pošiljanja vzorcev "navadnim smrtnikom" recimo. Od maxima sem jih pa še skoraj vedno dobil...
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tole: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=5680&highlight=cvi%E8kovi+de%BEeli
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Gole vzorce se da naročiti kjerkoli, tudi iz zumba-wumba Afrika dežele. Kje pa ob vzorcih dobimo kvalitetno, hitro podporo, koristne nasvete, kračo in cviček na brezplačnem seminarju in nenazadnje boljše cene LPC-jev, pa je vsaj upam vsem jasno.
Se strinjam glede hrane in pijace - nase zivljensko gonilo Wink
Glede kvalitete, hitre podpore, nasvetov in seveda najboljsih cen pa vsi vemo,
da ni samo en ponudnik - dokazano Smile. "Single" mnenje pa res ni merilo za splosnost Wink. V razmislek
Pa brez zamere
Armin
ARMIN ČATAK DFAE
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede: a je v planu še kakšen arm seminar? Lahko bi se lotili tem kot so usb, ethernet, operacijski sistemi ...
Jaz bi z veseljem poslušal kaj o tem ...
LP!
icek
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: Ruše
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Tudi mene bi tada stvar zanimala.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2008 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Glede na to, da je nazadnje vse temeljilo na Keilovih orodjih, ki imajo v demo različici precej hude omejitve, dvomim, da lahko narediš kakršno koli pametno aplikacijo s ethernetom ali USBjem s temi orodji... Ali se pač motim?
Lp,
Matevž
Uptime: 6 dni
