Frekvenca osveževanja zaslona
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:24 pm    Naslov sporočila:  Frekvenca osveževanja zaslona Odgovori s citatom
Evo spet problem: Dell-mašina, ATI Radeon X700 kartica, LCD samsung, XP Pro. Vedno ko zaženem XP-je (ali pa restartam), je frekvenca osveževanja LCD-ja 60 Hz, kar povzroči migljanje in moram vedno prestaviti na 75 Hz (pa se nikoli ne zapomni tega. Sem odstranil ATi driverje, restartal, namestil nove, isto. Namestil driverje za Samsung LCD display, isto. Sem šel s Acronis sliko s celotno XP instalacijo na datum pred enim letom, isto. Naj povem da se je to začelo dogajati par tednov nazaj, tako da Z XP-ji naj ne bi bilo nič, ker drugače in po povratku z Acronis-om delalo B.P.
Ima kdo kakšne ideje, razen da je kartica malce hudomušna in mi nagaja?
In kot vedno, TNX Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš LCD monitor, je refresh 60 Hz čisto pravi. LCDji delajo drugače kot katodna cev in 60 hertzov LCD migljanja navadne oči ne opazijo. Večina LCD monitorjev požre višjo frekvenco na vhodu in jo avtomatično dol konvertira na 60 Hz.
Ker si sistem ne zapomni frekvence in ker miglja, imaš verjetno napačne driverje. Instaliraj driverje za VGA kartico IN driverje za monitor.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je tudi meni logično. Ampak moj LCD pri 60Hz prav nemarno utripa, sicer ne pri vseh barvah, npr. najbolj pri modri, pri beli skoraj nič. Pri 75 Hz je pa v redu.
Nisem pomislil da je lahko tudi LCD "čuden"...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
Ker si sistem ne zapomni frekvence in ker miglja, imaš verjetno napačne driverje. Instaliraj driverje za VGA kartico IN driverje za monitor. Načeloma se za frekvenco skupaj sporazumeta monitor in VGA. Mogoče imaš zanič vga kabel, da povezava med monitorjem in vga ne dela.
Nazadnje urejal/a jur Tor Feb 26, 2008 3:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem naredil. Namestil ATijeve driverje z original CD-ja in ko ni bilo bolje tudi najnovejše. Pa še s samsungove strani sem snel driver za LCD zaslon - nič bolje Sad
res čudno...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DDC: Short for Display Data Channel, a VESA standard for communication between a monitor and a video adapter. Using DDC, a monitor can inform the video card about its properties, such as maximum resolution and color depth. The video card can then use this information to ensure that the user is presented with valid options for configuring the display.
Če na kablu manjkajo žičke, ddc ne dela.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo zamenjan kabel, po restartu (čez 2 min)javim rezultat...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo sem nazaj... (sem moral počakati na nek prenos Sad )
Enako se dogaja. Pravzaprav sem se zmotil - ne vrže na 60 ampak na 70 Hz...
Zdaj ko premišljam je morda res lahko kaj na LCDju, če na 70 Hz miglja, enako tudi miglja če dam na 60 Hz... Bom poskusil dobiti nekje kak LCD da vidim...magari si ga sposodim pri kolegu...
vseeno hvala za hitre odgovore!
frenky
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 16:45
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: oplotnica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je LCD zanič.
frenky
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadevo sem uredil. Na drugem monitorju je bilo enako. Potem sem odstranil komplet driverje grafične, restartal, zbrisal vse kar sliši na ime nVidia (mape in registre), restartal, naložil nanovo driverje in sedaj zadeva deluje. Izgleda da je bilo nekaj v winsih...kaj...pa noben ne ve Sad samo je pa čudno da se je isto dogajalo ko sem naložil acronis sliko izpred enega leta...
Hvala vsem za nasvete!
