klavdij Član
Pridružen-a: Pon 18 Feb 2008 18:47 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 11:06 pm Naslov sporočila: program(stikalo na plosk) |
pozdravljeni!
Naredil sem stikalo na plosk, pa ne znam sprogramirat programa. Ali je kdo mogoče to že delal in da ima program, ki bi mi ga lahko posredoval....tnx |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Kje pa si vzel shemo, da ni bilo zraven še napisanega programa? Kakšno shemo imaš? _________________ lp, ElGrigon |
klavdij Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 8:38 am Naslov sporočila: |
Shemo sem vzel iz seminarske naloge. Napiši google.com:stikalo na plosk z mikrokontrolerjem. Tisti program ima zelo veliko napak in bi rabil bas.kodo, nekaj takega...
lp |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
Če bi rad naredil http://gtk.hopto.org/postnuke/data/Seminarske/200607/M_Budimlic_GTK1.pdf , ti priporočam, da si izbereš raje kaj drugega.
Izberi projekt avtorja, ki loči med operacijskim ojačevalcem in napetostnim stabilizatorjem.
Programa nisem gledal, so pa napake tudi na shemi.
Izvorno kodo imaš v pdf datoteki. Samo označiš in skopiraš.
P.S.Programator, ki sem ga predlagal v temi mikrokontrolerji! ni ustrezen za programiranje 89CX051.
Edit: popravljen link
Nazadnje urejal/a int47 Pon Mar 03, 2008 2:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
klavdij Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 2:06 pm Naslov sporočila: |
Ma [slovenščina je zame španska vas] že narisal ploščico v sprint-layout in z jedkav vezje, [slovenščina je zame švedska vas] da če mi lahko kdo pomaga....,da se rešim s kakšnim programom?
p.s.:Kako dobim izvorno kodo???bas. |
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 3:03 pm Naslov sporočila: |
Tako na hitro:
-SFH5110 izhod ne sme biti zvezan na +5V. RC filter po specifikacijah za SFH5110: R< 100R, C>4,7uF (v načrtu je 4,7nF). SFH5110 ni najbolj posrečena izbira, ker je potrebno zadeti frekvenco IR oddajnika (sprejemnik je precej selektiven). Najbolj pogosta frekvenca je 36kHz (ni specificirano).
-C1 je verjetno 1uF in ne 1nF.
-LM358 za delovanje potrebuje napajanje.
-Če naj LM358 dobi kakšen signal na vhodu, bi bilo potrebno uporabiti dinamični mikrofon (nisem zasledil, da bi bilo specificirano). Ni mi všeč, da neuporabljena vhoda LM358 nista nikamor priključena. Ojačevalnik je DC. Nisem čisto prepričan, da vezje deluje tako, kot si je avtor zamislil.
-Celotno vezje med delovanjem ni galvansko ločeno od omrežja!
Izvorna koda je napisana v pdf dokumentu. Označiš in skopiraš.
Res ti priporočam, da si za začetek izbereš bolj dokumentiran in preverjen projekt.
Edit: popravljena frekvenca.
Nazadnje urejal/a int47 Pon Mar 03, 2008 6:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam z int47. Ta shema je živa katastrofa . Programa mislim da ni potrebno niti preverjat, lahko kar rečem da ne dela .
Da shema ni preveč pregledna še nekak razumem (odvečne in pomanjkanje pik, razporeditev,...), da pa je lahko izhod iz senzorja vezan naravnost na napajanje in hkrati na mikrokrmilnik pa ne . Da z uporom (R7) premostiš povezavo tudi ne paše ....
Če si se držal te sheme, potem boš imel že s samim usposabljanjem (popravilom) vezja ogromno dela. Verjetno je lažje vse na novo naredit. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 4:28 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Sheme nisem pogledal, ampak na splosno se upori vrednosti 0R0 uporabljajo za take reci. Bolj "low budget" resitev je kos zice ali kaj podobnega. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 6:02 pm Naslov sporočila: |
R7 je (bi moral biti) pull up upor. Zaradi napake na shemi je priključen med +5v in +5V.
Sumljiva je že 1. vrstica programa:
Koda: |
Scrustal = 12000000 |
Naprej pa nisem gledal. |
