ma73 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 1:29 pm Naslov sporočila: Neznani tranzistorji? |
hoj!
Prosil, bi če kdo mogoče pozna, kakšme zamenjave za ta dva tranzistorja (fet?):
gor pise
3n85kc20r (verjetno bo samo kc20r)
B826
Hvala
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 1:59 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da gre za P- + N-gate thyristor
Poglej prilogo
158.44 KB |
22 krat |
_________________ lp
ma73 Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 5:31 pm Naslov sporočila: |
Verjetno morata biti tranzistorja, ker gre za avto audio ojačevalnik, problem pa jih
je pomerit ker so zakurjeni
Big Poppa Član
Pridružen-a: Čet 29 Jul 2004 18:40 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 8:00 pm Naslov sporočila: |
B826 je najverjetneje 2SB826,datasheet je tu:
http://www.mospec.com.tw/pdf/power/2SB826.pdf
Za zamenjavo pa ne vem,nimam nobenih tabel.
Ker tip ojačevalca pa je,proizvajalec,model...
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 8:07 pm Naslov sporočila: |
Verjetno morata biti tranzistorja, ker gre za avto audio ojačevalnik... |
Kako funkcijo imata v njem? Če ima kak step up konvertor, ter sta v rabi na njem, sta lahko tiristorja. Je v takem ohišju kot zgoraj v priponi? Navedi tip ojačavalca - mogoče ima kdo načrt.
Big Poppa Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 8:08 pm Naslov sporočila: |
Silvo:ker program pa imaš to,ko si dal sliko?
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 8:11 pm Naslov sporočila: |
ECA -VRT
ma73 Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 9:47 pm Naslov sporočila: |
tip:
Hanseatic EQ-1100
gor piše še 80*2, 100*2W
delal je samo en kanal, na desni pa so trije pari teh dveh tranzistorjev
na levi sta še dva nisem pogledal če ista, verjetno sta ker so štirje kanali
Če kdo ima shemo bi bil fino. Zdaj ne dela noben kanal da bi jih lahko vsaj
premeril.
