CB Postaja
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:  CB Postaja Odgovori s citatom
LP!
CB postaja je nameščena v tovornjaku.
- Napajanje je preko pretvornika 24\12V
- Ima zunanjo anteno
- Sprejem deluje OK
problem se pojavi pri oddajanju signala, takrat začne postaja blinkati in sliši se pokanje v zvočniku, če odklopim napajalno maso postaja deluje naprej, sprejem ne deluje, če pa odklopim maso antene (oplet) deluje (ne prekinja).
Prosim za kakšen nasvet.
Hvala!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno dodati filter proti motnjam.Bo že kdo povedal.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko močan je pretvornik? Če ni dovolj močan, potem se postaja ob oddajanju hoče ugasniti in zaradi tega začne blinkati, kar tudi povzroči pok v zvočnikih.
gmarko
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 11:15
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:16 am    Naslov sporočila:  Re: CB Postaja Odgovori s citatom
ja očitno je problem v napajanju, preveri malo , da ni kje kak stik, mogoče tudi preveri , če je napajalnik izpraven. Oplek koaksialnega kabla more biti povezan, ta je na ohišju postaje, prveri konektor od tega kabla ki povezuje anteno in postajo, na obeh straneh, morda kak slab stik..ne vem kero anteno imaš, lahko da je ta v stiku...če bi bile motnje od motorja, bi le te tvoj sogovornik na drugi strani slišal kot brnenje..
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko watov moči je napisano na postaji ?
Koliko amperski je pretvornik 12/24 ?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej povej , če se to dogaja samo ko motor teče ali stalno.
Pretvornik 24/12 V mora imeti minus žico (maso) direktno na minus spodnjega akumulatorja , ne poljubno nekam na pločevino, kar često počnejo šoferji ,misleč , da pač masa je masa.
joze
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Težave pri oddajanju so tudi ko motor ne deluje. Sad
Mislim, da je pretvornik vredu, saj se napetost na izhodu ne sesipa ob oddajanju postaje.
kavka
Pridružen-a: Pet 08 Feb 2008 11:06
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: sk. loka
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče "prebija" antena. Prejšnji teden sem imel podoben problem na šihtu, zaradi polomljene antene.
LP Gorazd
Uptime: 500 dni
