trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:23 pm Naslov sporočila: 74HCxxxx |
Rabil bi čip, katerega vhod bi bilo binarno število, izhod pa bi bila enka na pinu s to zaporedno številko. Npr. za 101 na vhodu, bi šel na izhodu peti pin na 1. Ali obstaj kaj takega?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:25 pm Naslov sporočila: |
74141 ?
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
74154?
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 8:07 pm Naslov sporočila: |
Vsi priority decoderji. Koliko pinov rabis ?
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 8:16 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem, ti verjetno rabiš demultiplexer, oz. 3to8 decoder. Recimo tega jaz velikokrat uporabljam:
74HC / 74HCT 259 demultiplexer / addressable latch
LP!
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 10:27 am Naslov sporočila: |
Koliko velika pa bi bila maksimalna številka? Preprosta in poceni logika se neha pri malo večjem številu pinov, da programiranja ne omenjam...
Jur
trot Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 3:35 pm Naslov sporočila: |
80 izhodnih pinov rabim. Kako pa bi zadevo raztegnil, za 80 izhodnih pinov bi rabil potem 7 bitni vhod.
jur Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 3:41 pm Naslov sporočila: |
CPLD bi bil pravi. Je pa preveč dela in predrago. Enostavnenje je vzeti 10 kosov 8 bitnih shift registrov vezanih v serijo. Vhodno vrednost pa bi not pobral in ven bite shiftal en poceni 8 bitni mikrokontroler.
Jur
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 4:20 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
80 izhodnih pinov rabim. |
Iz druzine 74HC ? Pa ti se salis ... Moral bi jih obesiti v drevesno strukturo, kar bi pomenilo 10 + 2 + 1 = 13 cipov.
Jur je predlagal kar dobro resitev. Namesto shift registrov so lahko tudi oktalni flip-flopi, latchi in podobna navlaka, odvisno od prostora na ploscici za povezave seveda.
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 10:19 am Naslov sporočila: |
Saj nisem mislil, da bom dobil en 74HCxxxx z 80 pini.
Kako pa bi npr. tele 74HCT259 zvezal, da bi naredil 7to80 (7to128-) decoder? Ne bi rad uporabil premikalnih registrov, ker bi rad preprečil, da bi se vključila dva hkrati.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 11:42 am Naslov sporočila: |
Rabil boš 16 takih čipov za 128 linij na izhodu in še dva za dekodiranje zgornjih 4 bitov naslova. Izhode teh dveh vežeš potem na LE vhode izhodnih čipov, prav tako spodnje tri naslovne bite.
Za samo 80 linij lahko izpustiš 6 čipov na izhodu, torej jih boš rabil skupaj 12
Iz mikrokrmilnika boš pa rabil 7 bitov za naslov, tri za D vhode in enega za LE vhod. Lahko še en pin za MR.
Mogoče bi šlo enostavneje z 10x 8-bitnimi registri + 4 bitnim dekoderjem za naslov... 74723 + 7442 recimo
edit:
Lahko tudi 74374 namesto 74723, če rabiš tri-state izhode
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 12:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa bi nam prišepnil , kaj sploh delaš.Tako bi bili naši nasveti bolj konkretni.
Če slučajno vklapljaš LED ,se zadevi pristopi na poseben način, matrični.
trot Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 12:58 pm Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
Mogoče pa bi nam prišepnil , kaj sploh delaš.Tako bi bili naši nasveti bolj konkretni. |
Digitalni variak, s temi 74HCxxxx pa bi vklapljal optokoplerje MOC3020 s katerimi bom naprej krmilil triake.
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa en dolg shift register? Se samo sprehajaš gor/dol potem...
jur Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2008 1:26 pm Naslov sporočila: |
Zadevo se lahko reši z chipom M5451. Načeloma je to 35 segmentni LED display driver. Na vsakem izhodu lahko sinka do 15 mA toka. Podatke nalagaš z data/clock linijama. Dobra lastnost je v tem, da so izhodi popolnima statični. Med nalaganjem se ne spremeni nič, sprememba ne vpliva na sosednje bite. Če logiko v mislih obrneš, lahko namesto LED diod priključiš tipke, releje, LCD display in chip postane multifunkcijska naprava. Odvisno le od tega, kaj pošiljaš po data liniji.
Za 80 izhodov seveda potrebuješ več chipov, ampač če vzameš plcc ohišje, je precej majhno.
Jur
 Download |
Ime datoteke: |
m5451.pdf |
243.1 KB |
Downloadano: |
10 krat |
